9. 1. 2010, 7:53
Montážní otvory v Eaglu řeším tak, že přes něj plácnu normální pad s otvorem 0,5mm, pak se vrták parádně chytne.
LM3886 + ochrany
9. 1. 2010, 7:53
9. 1. 2010, 10:33
To dává smysl, díky.
Reebe, Tobě se omlouvám, ty díry jak do prdele nejsou na fotce defakto vidět :-) Jsou nalevo od levého a napravo od pravého relé, na každé straně jedna.
9. 1. 2010, 11:28
No když sem si všim těch obloučků u relé bylo mi to jasné..
30. 1. 2010, 21:34
pibi: To jsem zkoušel, ale když si nechám vygenerovat pdfko se spoji, tak u překrytého padu je stejně ta větší díra.
16. 4. 2010, 10:40
Dobrý den,
pánové, jakou máte zkušenost s LM3886T z Tipy ? Jsou to original nebo pajcy ? Zkoušeli jste je někdo ?
16. 4. 2010, 11:01
Polovodiče z tipy bych neriskoval.
16. 4. 2010, 11:17
Hm, díky, tak zkusím jinde
16. 4. 2010, 12:25
psalo se to už tisíckrát , vem je z EZK.
16. 4. 2010, 13:55
millano : ano vím, i já ačkoliv chabě vzdělán dokážu ledasco přečíst. Ovšem Tipu mám pod nosem a nemusím čekat na balík a nemusím platit poštovné, tak jsem se dovolil optat. Dokonce vím, že už se tady minimálne jednou někdo na LMka z Tipy ptal, ale za boha jsem to neuměl najít a né a né si vzpomenout, jak to vlastně dopadlo. Promiň nerad jsem Tě obtěžoval.
16. 4. 2010, 22:52
pokud dokažeš číst, tak si si jistě dočetl že z tipy nic nebrat, jsou to šmějďáci. jinak si mě samozřejmě nijak neobtěžoval.
17. 4. 2010, 18:02
Ahoj
Bohužel to byla dobře míněná rada,taky jsem se jednou spálil a škoda značně přesáhla cenu poštovného.Bohužel pajclých věcí je na trhu čím dál více a je problém najít solidního dodavatele,který vede celý sortiment.A EZK i když nemá někdy vše je to celkem solidní obchod.Vždy mě přišlo co jsem si objednal.
nech sa páči, tu sú ochrany na ktorých sme s opampom robili
http://ujoelektron.ic.cz/upload/ochrany.rar dúfam že pomôžu, o pár príspevkov vyššie je opampov koment o drobných úpravách dúfam že to nejaká dobrá duša hned opajcuje a bude sa hádať
18. 4. 2010, 10:45
no s tím EZK nevím
jak jsem tam posledně byl tak mi dali kondíky AISHI - nevím jestli jsou kvalitní ale název je zajímavý
18. 4. 2010, 11:45
K čemu je přesně K4 a K5.?
18. 4. 2010, 12:02
to pslava - na manuálne odpínanie reproduktorov . napr. u AZS222/223 tlačítko mute. K 4 je pre použitie spínacieho kontaktu, K5 rozpínacieho,
18. 4. 2010, 13:22
Další možné použití je ochrana proti přehřátí - vrzne se tam čidlo z GM a je vymalováno. protože se dělají spínací i rozpínací, jsou tam obě možnosti.
V jednom případě je "enablování" repráků zpožděné, ve druhém okamžité, nechtěli jsme to ještě více komplikovat.
Budu to napájet s trafa koncových stupňů 2x 24V ~ ,rele 24V. Je to použitelné s opamovou úpravou?
A díky .
19. 4. 2010, 19:44
Asi je. Důležitý je PROUD cívkou relátek, takže mrkni do datašitu na odpor cívky.
Dobrý den pánové :-)
Mám několik dotazů ohledně LM3886. Pokusil jsem je vložit přímo do obrázků. Poprosil bych Vás o komentář, pokud je nějaký zapotřebí :-) Toroid jsem vybral: JKeltra: 160 VA 2x24 V 3.33 A rozměr: D/v: 115/55 - cena bez DPH: 712 Kč + doplňky jako: lakované jádro (proti případnému chvění vinutí), termistor NTC (pro zachytávání proudového nárazu při zapnutí), teplotní pojistka 100 °C vratná, vývody lankem. P. S.: co se týká toroidního transformátoru: Má někdo zkušenosti s EU / USA provedením? V Evropě se používá napájení 230 V / 50 Hz a v USA běžně 110 V / 60 Hz (pokud je mi známo). Když zadám firmě výrobu trafa pro dva primáry pro tato vstupní napětí / kmitočty, budou s tím schopni něco udělat? Jde mi o trafo s výstupními parametry (sekundár) jak uvádím výše. Máte s tím někdo nějaké zkušenosti? Velmi vám děkuji a přeji pěkný den :-) Dan ![]() ![]() Teď jsem se dočetl, že tantal nemá prý v Hi-Fi co dělat (co se zpracování signálů týče). Prý má větší zkreslení než obyčejný elektrolyt. Více zde: http://old.elektroworld.info/modules.php...c&p=340663 Dobrá tedy, místo C1 bych použil kvalitní polypropylenový (MKP) kondenzátor a to třeba tento: VISHAY ROEDERSTEIN, AXIAL, MKP, 1 uF / 160 V, kód výrobce: MKP1839510164 http://cz.farnell.com/vishay-roederstein...dp/1413918
29. 5. 2011, 10:12
Jdu teď na tenis, takže krátce k trafu 230V/110V. U sériovky, kde se honí každá koruna, se to často řeší sériovým a paralelním řazením. U výrobce trafa se zadá požadavek na navinutí dvou primárů a možnost je dát sériově(to není problém) a paralelně ( musí být stejný počet závitů = uvést do požadavku výroby). Pak se použije běžně dostupný 4pinový přepínač, který ty vinutí umí pootočením přepínače přepojit na tyhle dvě kombinace: 230V/115V.
Druhou možností je, jak si sám uvedl, odbočka. Pak tu první polovinu musejí motat silnějším drátem a výjde to asi o malé procento dražší... |
