15. 8. 2010, 15:53
Nevíte někdo o nějákém subsonic pluginu? :-)
používal sem xover, ale na novějších verzích to nefahčí.....
Software pro nejkvalitnější poslech hudby Foobar 2000
15. 8. 2010, 15:53
15. 8. 2010, 23:00
Skús Electri-Q, je to ekvalizér s nastaviteľnými frekvenciami, šírkou pásma a má aj highpass filter a iné.
16. 8. 2010, 12:41
Nezkoušel jste někdo, jestli opravdu je jepší použít Wasapi než Asio? Někde sem to vygoogloval, tak mě zajímalo, jestli to někdo potvrdí. díky za info
29. 8. 2010, 19:24
Hoši potřeboval bych poradit. Mám problém s ASIOem. V output ve foobaru nastavím v podskupině asio vitrual device asi formát přesně podle návodu z první strany, ale kdy dám v output místo direct sound ASIO, tak mě nejede zvuk vůbec. Mám HD2 s nainstalovanýma ovladačema přímo z CD, ale asio prosě nejede. Zkoušel jsem i nainstalovat ASIO 4ALL, ale bez výsledku. Stejně nejel ani Kernler Stream a Wasapi potřebuje Windows 7, tuším.
Nevíte někdo, kde by mohla bejt chyba?
31. 8. 2010, 0:25
Hajtek: taky jsem si s tím hrál a jediné co mi funguje je ASIO4ALL. Nejdříve se mi drivery přímo z CD nezdály protože karta se hlásila podle čipu tedy jako Envy24... tak jsem zkoušel i jakési starší a tuším, že od té doby mám ve foobaru ASIO
rodigy HD2, které mi ale nefunguje (protože ani ty staré ovladače mi nejely). Johnyn v příspěvku #9 píše, že origo VIA drivery neumí ASIO takže jedině asi to ASIO4ALL, u kterého jsem ještě musel přiřadit v nastavení ve foobaru první dva kanály. (XPsp3, drivery 5.12.1.3655, foobar2000 v0.9.5.2, ASIO4ALL v2.10 beta 1)
31. 8. 2010, 10:19
Tak to já potom zkusím nějakou tu starší verzi foobaru. Teď mám tu nejnovější tuším 1.03 a to kvůli pár zásuvným modulům, který na starší verzi nejeli.
Díky za nakopnutí, doufám že to už bude fungovat a nebudu se s tím otravovat a volnej čas vyplním hraním Mafie
4. 9. 2010, 21:18
Konečně se mi povedlo nastavit Foobar a Terratec tak, aby mi šel signál z foobaru přímo na spdif out bez průchodu ovládacím panelem karty. Zdá se mi, že to hraje maličko líp (psychoakustika?), klidněji, pohodověji. Myslím, že tohle nastavení budou mít i jiné karty podobně.
Foobar: File - Preferences - Playback - Output - ASIO virtual devices V okně vpravo vybrat kartu, dole dát EDIT V Channel map vybrat SPDIF/AC3 left, přiřadit mu Left. Obdobně pro SPDIF/AC3 right. OK, OK Ovládací panel zvukovky: Digital OUT nastavit na Non Audio Od té doby si digital out žije vlastním životem. Domnívám se, že takto a jedině takto se protlačí na digital out případný multikanál (mám pocit, že to tu před časem někdo řešil)...
5. 10. 2010, 22:38
Zdravím všechny,
mám problémek rozchodit přehrávání ve foobaru přes ASIO na mém PC. Zvukovku mám M-Audio Revolution 5.1 s tuším posledními drivery 5.10.00.0061, Postupoval jsem dle návodu zde napsaného - stáhl jsem foobar2000 poslední verzi 1.1 (údajně poslední stabilní verze), dále foo_out_asio 1.2.7 (poslední verze), v menu foobaru Playback - Output - ASIO Virtual Devices jsem našel M-Audio Revo ASIO.... atd... prostě dle návodu... a když chci přehrát nějakou empétrosku nebo FLAC ve foobaru, hodí to hlášku: "Unrecoverable playback error: ASIO buffer creation failed : Hardware is malfunctioning". Nevíte co s tím ? Doteď jsem používal Winamp, pouštěl zvuk převážně přez S/PDIF a tam se ASIO tuším nijak neprojeví (nebo se pletu?), ale řekl jsem si, že bych chtěl zjistit co se z té karty dá vymáčknout, tak sbírám informace a zkouším... ale zatím spíše narážím na překážky... předem dík za jakoukoliv reakci. S pozdravem Vítek
5. 10. 2010, 22:42
ha, tak jsem zjistil, že je na webu M-Audia ještě o něco novější driver ke zvukovce... tak to prubnu... jo a pro doplnění informací, fičim na Win XP Prof. SP2, jestli to na to má nějaký vliv...
5. 10. 2010, 22:46
mno jooo.... tak to bude možná celý problém :-) u těch posledních driverů na jejich webu píšou:
Release Notes: * First release for Windows Vista 64 bit support * Fixed issue where Media Players were not playing unless Revo 5.1 was set to 5.1 surround * Fixed ASIO driver not working * Fixed Revo 5.1 Task tool allows for multiple instances of Revo51.exe to be opened zkusím a uvidíme...
5. 10. 2010, 23:16
...tak bohužel i po odinstalování původních driverů zvukovky a instalaci novějších je problém stále stejný... foobar při pokusu o přehrátí čehokoliv hodí hlášku "Unrecoverable playback error: ASIO buffer creation failed : Hardware is malfunctioning" máte někdo tuhle zvukovku? V jaké konfiguraci Vám to jede? Jaké máte verze foobaru, dll asio pro foobar a verzi driverů pro Revo 5.1 , verzi OS,.. ? Já už fakt nevím....
5. 10. 2010, 23:18
Něbo dělám něco špatně? Zapomněl jsem něco nastavit někde?
To je divný . Revo 5.1 + Foobar jsem na XP provozoval ve stereu. Bohužel si nepamatuju jestli na Asiu nebo KS. Skus místo Asio použít Kernell Streaming... Zvukově stejný.
8. 10. 2010, 18:18
díky za radu, zkusím a dám vědět
8. 10. 2010, 22:15
http://www.hifipassion.com/hifi/index.ph...=9&page=-1
Bohužel proti tomuto je foobar špatně hrající zmetek. Cisc player má naprosto odporné ovládání ale i přesto doporučuji vyzkoušet a určitě budete pro něj tvořit playlisty jako já. Zvukově je to nesrovnatelné, hraje o třídu líp. ASIO podpora je samozřejmostí, eliminuje jitter protože hraje z Ram, umí protifázi.
9. 10. 2010, 0:31
Na domovských stránkách cPlay (http://cicsmemoryplayer.com/) je již modifikace 2.0b38. Se zvukem opět o kousek dál a má dokonce regulaci vyvážení (balance) o +- 6 dB po 0,1 dB.
9. 10. 2010, 7:23
No a v čem jako je výhoda protifáze? To jsem nějak nepobral.
Včera večer jsem ten cPlay prubnul, při stejným nastavení resampleru jako ve foobaru (zásadní věc, jinak se porovnávají hrušky s jablkama) to imho hraje dost podobně, snad o něco "klidněji", snad stejně, těžko říct, byl jsem už unavenej. Ovládání příšerné a při hraní si s ovládáním to třikrát vytuhlo.
9. 10. 2010, 8:15
Tu "výhodu" protifáze jsem taky nepochopil, uchometricky mi to připadá to samé, možná nějaké nuance, ale ty já neslyším, nebo nemám trpělivost je slyšet.
Jinak cPlay je dost náchylný na druh CPU a je záhodno si zjistit typ a podle toho zvolit variantu cPlay (podle verze SEE). Na mém Q6600 jsem zkoušel i variantu pro SSE3 a SSE4 a ta se také sekala. Add. Ovládání: Je možné zprovoznit variantu Foobar2000+cPlay, což se mi nezdařilo (nejsem IT). Tahle varianta kombinuje Foobar a cPlay dohromady = stačí dvojklik kombinací dvou písmen na album ve Foobaru (Flac, Wav) a přehrávání se spustí v cPlay. Po přehrání alba se cPlay automaticky vypne, po dobu hraní je pouze značka v dolní liště, přičemž Foobar2000 stále zůstává v hlavním okně. Kdo tuto variantu (je popsána v http://www.hifinazory.cz/forum/viewtopic...o&start=50 , autor Noaid, v 11 pro 2009 23:01 ) Ÿprovozní, má u mne nesmrtelné díky ! PS: Pro Vás, kdo vlastníte DACy umící kvalitně 24/192 má ještě jednu výhodu: automatický resampling jakékoliv skladby do výstupních 24/192, stačí jen nastavit v ovládání.
9. 10. 2010, 8:59
Ta úprava pro společné spouštění Foobaru a cPlay je také ve stručnosti popsána zde: http://www.audioasylum.com/forums/pcaudi...31853.html .
9. 10. 2010, 9:51
Funguje vám někomu ASIO na Win7 X64 a Asus Xonar DX ?? V output devices nic s ASIO nevidím....
