Vlákna: 0
Registrace: 2008
Taky bych moc nepletl dohromady papír a hliník.U tohoto super basu samozřejmě strmé dělení okolo 400Hz a nějaký filtr nad 2kHz.K čemu nátěr?
Check:přesný příklad pro kdysi diskutovaný případ ladění BR pod rezonanční kmitočet ,tebou obhajovaný.
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
15. 8. 2008, 16:48
(poslední úprava: 15. 8. 2008, 17:02 | dawsoo)
K čemu nátěr:
L21RNX/P ... bez nátěru dělení 650Hz 3-4 řád + RLC člen s nátěrem dělení 1kHz 2-3 řád + RLC člen plus od 1kHz snížení THD vyššími harmonickými a to dost výrazně
L26RFX/P ... bez nátěru dělení 450Hz 3.-4.řád + RLC člen s nátěrem dělení 650Hz 2-3 řád + RLC člen stejné chování v parametru THD.
Význam nátěru má hlavně přínos pro zatlumení rezonancí (breakupů) kovové membrány spektrálně se to rozloží a jak psal methman píky jsou nižší s nižším Q... slyšitelný je to i pouhým uchem vidět by to bylo spíš pěkně na CSD waterfall obrázku (řádově kratší doznívání) a to tak že fest. Kdo má uši tak uslyší že před nátěrem to zní jak rozsypaný rozbitý sklo a po nátěru jen jako peakující reprák kde ty píky jsou tlumený = kontrolovaný. Nikde jsem to nikomu necpal že je to jedinná a správná nebo ideální cesta, jen jsem si pro sebe upravil měniče tak, aby vyhovovaly mým požadavkům a mým návrhům.
Vlákna: 7
15. 8. 2008, 18:59
(poslední úprava: 15. 8. 2008, 19:01 | pistole)
mluvil jsem o tech menších středových reprákách samozřejmě (papírových). Tohle sice je řada revelator ale není to revelator až tak moc a ani to není nejlepší hliník co ss dělá a ani to není "osmička" ani střeďák. a ty peaky jsou zrovna tady dost malý a na poslech znějí jako seas již s několika vrstvami nátěru.
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
Však jenom informační šum, ukázal sem 10", aby to bylo zrovínka k L26 rozměrově.
Jsme tady už tak OT, že už je to stejně jedno....
Mimochodem, když zní ten plechovej SS jako zablácenej S, to je tím eloxem co? Daytoní RS180 má taky breakupy nižší třeba oproti L18.
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
já si nemyslím že je to eloxem,ale jen jinou slitinou s jiným modulem pružnosti nebo pružnějším uchcením formeru k membráně ... seasy maj nejtvrdší membránu proto peakujou intenzivně a spíš jen nahoře a třeba u daytonu mě děsí ten zlom u kila stejně tak to je problém u kovovek od Hi-Vi kde je to ještě horší snad...
Vlákna: 7
15. 8. 2008, 23:09
(poslední úprava: 15. 8. 2008, 23:18 | pistole)
taky bych to tipnul na membránu , elox udělá kulový je to vrstva v jednotkách možná i zlomcích mikrometrů.
Dayton má tu membránu nejhůř ošetřenou. Imho je příliš tenká. a asi i nevhodný tvar.
U toho ss si troufnu odhadovat že to bude nejenom membrána, ale taky její tvar a to jak celková geometrie, tak geometrie v průřezu.
Víš, oni hoši od skenspíku nejsou v konstrukci membrán žádný béčka a jestli někdo umí tvar vychytat a vyšperkovat tak jsou to právě oni. seasovci taky a ještě to uměli fekálisti než jim odešel šéfkonstruktér.
Ještě jeden paradoxní postřeh k membránám, všimli jste si že ty hořčíkový membrány u excelů jsou horší než AL u basiců. Troufnu si tvrdit Excel je částečně marketingový paskvil když už dělají léta hlínu tak jim bylo asi blbý exkluzivní řadu udělat ze stejnýho matroše. Tak aby se to líp prodávalo, použili dražší a lehčí Mg - imho ne moc dobrá volba. Jediný excell kde použili zase hlínu je W26 tam by u MG byly ty breakupy tak děsivý, že by to nikdo neukočíroval. Ono se těžko zákazníkům vysvětluje že jedinej rozdíl v repráku je měděnej prstenec v motoru v ceně 10 centů a že si za to mají připlatit v průměru 100 USD navrch.
Vlákna: 4
Jméno: Pištík Dobrucký
Nesmelo sa opýtam, prečo sa vlastne vôbec spomínajú nejaké peaky na 26cm basáku od 4k vyššie???
Vlákna: 7
protože při nízkém slope je to slyšet
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Radši se zeptám:nemyslel výrobce spíše pro SW? No vzhledem k rezonanci?Proč ho používat až do nahoře zmíněných 650Hz?+1300Hz vzhledem k oktávě při například 3.řádu?Není to vše na hlavu postavený?
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
Já si myslím že ne tak docela ... jde jednak o rezervu a jistotu že tam opravdu nezbude po breakupech ani ťuk ... já např bych viděl optimum dělení na 250Hz a nad něj dal šestapůli L18RNX/P ... nízkej slope je dobrej kvůli rozumnýmu fázovýmu svázání se střeďákem ... zní to jednolitěji než strmej filtr v tomhle regionu, dále kompenzační RLC členy nemusej bejt tak naostro, a stačí jen jeden což je taky velký plus a navíc vejš lze použít právě díky laku taky bez problémů v případě použití pětačtvrtky nad něj tam bych šel klidně k 450-600Hz bez strachu ... když je poměrně pěkně rovnej a směruje až od 900Hz vejš a díky laku není kovová pachuť zvonění i při strmým filtru na 2k což předtím nebylo ani náhodou při buzení signálem třeba kytary nebo jiných pulsních nástrojů..
Vlákna: 0
Registrace: 2008
Ano,souhlas,k tomu směřovala moje otázka.
Vlákna: 71
Podle posledních měření střeďáku budu spíš směřovat ke dvěma osmičkám (pérko). Vzhledem k tomu, že představují 120l pracovního objemu (taky citlivost 90dB s plným bafflestepem se záběrem od 30Hz), přemýšlím jak to celé uspořádat. Hlavně nevím, která vzájemná pozice měničů by byla nejlepší.
Varianty:
1/ úzký vysoký (klidně až ke stropu) sloup, dělená konstrukce
2/ širší nižší sloup (kolem 140cm), basáky možno po obou stranách, možná dělená konstrukce
3/ široký oldschoolový šutr metr deset vysoký, basáky vedle sebe
Jaké výhybkové uspořádání? 3p, 3.5pásmo, d'appolito?
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
Check:
Z čeho to budeš teda nakonec dělat? střed-(y) a vejška? 120l na dva osmipalce mi příjde docela hodně pokud máš střed jeden a budeš dělit vejš,dej to jako pseudo apolitko, pokud níž klidně pod sebe basáky a nad to klasiku 3p... takže jednoznačně 1 dvojku jsem nepochopil jak a trojka je imho kravina do bytovejch podmínek.
Vlákna: 71
2. 9. 2008, 18:14
(poslední úprava: 2. 9. 2008, 18:26 | check)
Momentálně to vypadá na Seas 22TAF/G (část příruby odfrézovat), Peerless 4" HDS E (už to kopu citlivostně nahoru) a 2ks 8" HDS E. Vejšky klidně jiný, ale mám podmínku, aby měly rozumnou směrovku, šly dokopat blízko (klidně 104mm ale plastovou přírubu) a preferoval bych kovovou kalotu; ringradiator a hlavně pásek se mi nechce. Střeďák podle mě jeden stačí, chci použít LR2, takže výhoda d'appolita není.
Těch 60l / basák mám započítáno s velkou rezervou seriového odporu, ještě se teda musím podívat co s tím udělá indukčnost, ale kvůli ní bych ten objem spíš ještě zvyšoval. BR30Hz a tak velký objem, kvůli citlivosti měničů.
Děličky zatím od stolu bafflestep/700Hz/3500Hz 6/6/12/12.
Jde mi o co největší potlačení odrazů od podlahy stropu (basákem u země/stropu bych to měl rozrušit). Basák u stropu už je hodně daleko i na půlpásmo. Jsem pro dvojku.
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
2. 9. 2008, 18:48
(poslední úprava: 2. 9. 2008, 18:58 | dawsoo)
Check:
Vše špatně Martine... první střed musí bejt symetricky mezi basákama,druhej basáky co nejblíž k sobě a třetí uplná blbina z hlediska posuvů horizontální roviny fáze mezi středem a basákama při poslechu mimo osu... docelas mě překvapil jestli si tohle myslel opravdu vážně nebo jen zkoušíš co k tomu kdo řekne? Jedinný kde by šel případ 1 a 2 je tříapůlpásmo,ale nějak nevím k čemu by to bylo dobrý jen komplikace a prodražení vyhýbky. Ne vážně.. jedničku nebo dvojku ano ale u jedničky to otočit aby střed byl osa a basáky okolo něj... u dvojky spodní bass šoupnout nahoru aby se to chovalo co nejvíc jako jeden virtuální měnič... podstatou bedny je hlavně vyhýbka a sfázování... vedle toho jsou ostatní protichůdný konstrukční záměry podružný..
Vlákna: 71
2. 9. 2008, 19:00
(poslední úprava: 2. 9. 2008, 19:03 | check)
Jasně že je to pro třípásmo blbost, tam co nejblíž a symetricky. Todle je myšleno pro tříapůlpásmo, tak aby jeden z basáků byl blízko země a tím sem se trochu zbavil interakce osa měniče/podlaha/strop. Takový ten typický hrb/díra kolem 120Hz. Zas takové prodražení to podle mě nebude, vždyť je to celkem buřt, jestli bude jedna velká cívka nebo dvě menší, bafflestep se musí udělat tak jako tak. Třípásmo by vyšlo hůř se směrovkou.
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
2. 9. 2008, 19:20
(poslední úprava: 2. 9. 2008, 19:35 | dawsoo)
Je vidět že si nic nestavěl protože jakýkoliv "půlpásmo" ti bude silně vexlovat a ovlivňovat fázi mezi tim uřízlým a tím co jde až ke stře´dáku a budeš mít problém protože to rozhodí a zvlní celkovou fázi tý dvojce ve výsledku se zvlněním kerý se bude výrazně měnit s polohou v poslechový ose...(nezapomínej že půlpásmo nelze strmě!!! vymítáš čerta ďáblem tudy cesta nevede... ale proti gustu žádnej dišputát cokoliv půlpásmo je asi zvukově nejmizernější spíš obecně nouzová volba u lacinějších řešení kde je požadavek na sloup s dvěma menšíma měničema a vejškou. Na to abys tohle zvládl bys musel bejt Bobo nebo Pistole  Já osobně bych do toho nešel ani náhodou zápory převažujou nad klady. To už raději teda 4p s výběrem děliček tak aby se ten propad (zem strop) na tý frekvenci srovnal...ale vsadim kecky že si to nasilmuluješ odměříš a bude vše v reálu uplně jinak
... tohle jsou poměrně základní věci předpokládal jsem že tohle už nastudováno máš. Koukám jak vejr teď na to.
Vlákna: 68
2. 9. 2008, 19:51
(poslední úprava: 2. 9. 2008, 21:30 | MaBat)
Teda se přiznám, že jsem to s tím půlpásmem taky nečekal takhle jednoznačný. Jak to má třeba B&W Matrix 800? Netvrďte mi, že tam jdou oba ty střeďáky až k výškáči, vždyť to by bylo ještě mnohem horší...?
Je to teď trochu OT, ale rozumíte tomu (k B&W M800): "...While both midrange drivers give an equal output at their lowest operating frequency (380Hz), the lower of the two is attenuated at the top of its range, the upper being boosted by the same amount to give a flat response curve. This was done in order to achieve the best polar response, and prevent frequency-dependent imaging and phase problems between tweeter and lower-midrange unit." ?
Vlákna: 39
Jméno: David Hyka
Matbat:
Kdybys viděl vyhýbku M800 tak bys viděl že to je dost komplikovaný zapojení kde se "čaruje s fází" a každej měnič má svůj vlastní jinej filtr.... nepředpokládám že by se s tím co je k dispozici včetně měření sw a vývojovýho zázemí tady někdo v DIY podmínkách s tím popasoval.. udělat lze všechno otázkou vždy je s jakým výsledkem.. Jsou to jedinný bévéčka kerý uznávám že jsou udělaný dobře jinak vše ostatní v čele s nautilus je vcelku bída vzhledem k ceně..
Vlákna: 7
3. 9. 2008, 8:55
(poslední úprava: 3. 9. 2008, 8:56 | pistole)
když jsme u tech BW schéma znám od Matrixe kterýmu poslali z BW servisní manuál. Ty dva střeďáky mají společnou vexli a pak jeden z nich má ještě nějaký korekční obvod a malej "žebříček" kterej dorovnává fázi vzniklou geometrickým posuvem.
BW jsem i měřil BTW středy a výšky jsou dokonale sfázovaný v poslechové rovině přes 4 oktávy !!
