17. 6. 2025, 21:59
O tom to je
25. 6. 2025, 12:59
25. 6. 2025, 13:09
21. 7. 2025, 20:00
Dobrej instalatér
https://www.youtube.com/watch?v=xXj7MAmeW6U
24. 7. 2025, 9:04
Stowik, najdi si na trubce Blue man group.....
25. 7. 2025, 15:30
27. 7. 2025, 13:17
29. 7. 2025, 19:16
Zrovna ty LM2596 jsou poměrně "hodný" - vevnitř je NPN tranzistor, žádnej ostře spínající/ rozpínající mosfet.
Spousta modernějších step down je výrazně horších. První pomoc (na VKV a vejš) je na vstupní i výstupní plošky NP0 10n smd kondík, případně feritový korálky na přívody. Další problém vznikne, když je jakejkoliv step down zapojenej třívodičově, záleží na délce toho zemního vodiče...
29. 7. 2025, 22:29
6. 8. 2025, 19:32
13. 8. 2025, 18:20
15. 8. 2025, 21:13
31. 8. 2025, 11:00
12. 9. 2025, 18:02
17. 9. 2025, 0:23
Tohle znám už nějakej rok, kdysi mě to vypeklo u střídače s IR2110 u "boost" kondenzátoru. 1.) teplota, 2.) DC napětí 12V a z 22uF bylo reálných 5uF. Takže nakonec místo 1ks 22uF/15V jsem musel použít 2ks 22uF/25V, a potom tam těch 22uF bylo s jistotou i když se z toho kouřilo, a místo 12V tam bylo skoro 15V. Dá se udělat jednoduchej pokus, stačí měřič kapacity, dva kondenzátrory v sérii a 3ks cca 100kodporů. dva se zapojí na konce a třetí na spoj kondenzátorů a tam se připojí Dc napětí. no a na konce sériovejch kondenzátorů měřič kapacity. A pak připojit DC a ještě ohřát... Není nad vlastní pokus.
Ohledně šumu. Bude fungovat obvod s LM833, z těchto stránek?
https://www.quanticwenzel.com/library/ti...tor-noise/ Nebo lze od toho obvodu očekávat nějaké nepřístojnosti? Pro 2A zdroj. A bude překážkou odpor 0,11 ohmů, místo uvedených 0,05 ohmů? Dvojnásobný úbytek napětí mi nevadí. Děkuji za případné podněty.
z textu..
Hodnoty nejsou kritické, s výjimkou toho, že zesílení zesilovače by mělo být velmi blízké poměru emitorového odporu tranzistoru k sériovému bočníkovému odporu. V tomto případě je zesílení 15/0,05 = 300. Ve skutečnosti je zesílení s uvedenými hodnotami 301, takže rezistor 299k by byl teoreticky lepší, ale tolerance odporu a skutečný odpor v bočníkové dráze 0,05 ohmu způsobí větší odchylky. Jeden z rezistorů zesílení může být variabilní, aby bylo možné v případě potřeby upravit výkon pro co nejhlubší nulový bod. Pro dosažení nejlepších výsledků zvolte potenciometr s nízkošumovou kovovou fólií nebo drátovým vinutím. Standardní pevné hodnoty poskytnou vynikající redukci šumu dostatečnou pro většinu aplikací. LM833 je vynikající volbou, ale mnoho dalších nízkošumových operačních zesilovačů bude fungovat dobře. Zvolte operační zesilovač s vysokou šířkou pásma a nízkým vstupním šumovým napětím. Pokud je úbytek napětí tolerovatelný, lze použít boční rezistor s vyšší hodnotou; upravte zesílení zesilovače tak, aby odpovídalo výše popsanému postupu. LM833 je duální operační zesilovač, takže v jednom pouzdře lze implementovat dva bočníky pro filtrování dvou různých zdrojů nebo pro kaskádování dvou bočníků pro dodatečné potlačení vedení a snížení šumu. Bočník neposkytuje žádné potlačení zátěže nad rámec potlačení poskytovaného regulátorem zdroje přes rezistor 0,05 ohmu. Jedinou potenciálně problematickou oblastí je uzemnění; doporučují se silné zemnící vodiče nebo dokonce zemnící plocha. Konečné potlačení obvodu je lepší než zdánlivé potlačení na grafu; nízkofrekvenční výkon je ovlivněn velikostí vazebních kondenzátorů a šumové dno je omezena šumem LM833 a šumem rezistoru. si to ubastli na univerzálce a uvidíš.. je to pár součástek To první zapojení tady použil Laco a kmitalu mu to..
Díky.Už se to blíží.
Edit bvod funguje tak, jak mi to dostačuje.Měření nemám.
1. 11. 2025, 14:51
podpoř provoz fóra
