OTL UltiMini / sluchatkovy zosilnovac
Výborně, děkuji moc, mám desku v.3. Když to vyjde, budu dnes poslouchat, už se těším, jak malej Cool
ktori aktualne staviate ultimini v.3...
Casto sa stava ze mate problemy s ochranami. Problem casto sposobuje nedostatocne napatie na cmose casovaca, kvoli mnou zle zvolenej zenerke v ochranach. Na dps je vyznacena 13V zenerka. Prosim pouzite tu nejaku na nizsie napatie = 12V je casto ok, lepsie ale 10V (obzvlast ak mate v zasuvke nizsie napatie)
Stále mám problém s ochrany a zenerkou. Již mám třetí v pořadí, ta první byla 13V, ta druhá vypadala nějak pochybně a tak jsem koupil v VP centrum další 10V a ta již vypadá normálně. Stále mi ledka svítí a po uplynutí cca 40 sekund se zblázní relátko, jako na začátku.
V příspěvku 47 https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid407693 je deska a zenerka je na druhým místě z leva, v příspěvku 7 https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...pid395536. je vidět, že na desce je zenerka osazena místo odporu a kde má být zenerka je odpor. Já mám na desce zenerku třetí zprava https://img42.rajce.idnes.cz/d4202/18/18....jpg?ver=0. Mám jí dát na druhé místo a celé to potom nějak přeosadit?
Blb jako já to prostě nechápe a musí si nechat poradit díky.
mas to spravne, ten nahlad s ktorym to porovnavas bol este len navrh, nie final co siel do vyroby. Zenerka je 3 z lava ako ju mas odfotenu na fotke.
Aby si eliminoval chybu nejakej pritomnosti DC, prosim skusaj len samostatne ochrany s pripojenym LEN zhavenim. Anodove vinutie odpoj prec. Ak to takto zapnes ledka DC prot ma svietit a podsvietenie potenciometra ma blikat. Blika ti to? ak ubehne cas, a mas pripojene LEN zhavenie rele nema z coho bzucat, nikde nemoze byt ziadne DC ani nic.
Ak si dal 10V zenerku, ake mas napatie na pin 8 a 16?
- pajkoval si cmos s uzemnenym hrotom?
- nemas cinovy mostik medzi smd kondenzatormi casovaca a okolitymi odpormi? je tam celkom tesno
tu je nahlad dps ak budes potrebovat: https://postimg.cc/kVTBKp4X
Samo, že mám zapojeno jen 13V.
Červená led svítí, po uplynutí času, pak rychle bliká. Žluté led blikají a po uplynutí času svítí.
Tak to jsem asi zničil něco v tom CMOS, bo jestli mám uzemněn hrot fakt nevím ( ProsKit SS-203B), koupím nový a po zapájení dám CMOS.
Na pin 8 a 16 jsem teď naměřil 6,18V.
Mostík tam není
Ako rychlo po zopnuti rele cvaka? uplne bzuci alebo pomaly cvaka rychlostou pocitania cmosu?
Napatie je ok, nema tam co nefungovat, ocividne ti to aj pocita spravne a k to napocita do 40s...
este pred zlozitou vymenou a vypajkovavanim cmosu mozes skusit nasledovny pokus:
https://postimg.cc/94xJtKcx
1) medzi zlte body skus dat odpor (1k-10k co mas poruke) - trochu to utlmi ochranu, mozno tam mas velmi citlive tranzistory ktore blbnu Thinking
tymto by si mal eliminovat chybu DC detekcie a budes vediet ze sa na 100% jedna o zly cmos.
2) ak 1) nepomoze mozes skusit zmenit treti odpor z prava vyznaceny sipkou. Mal by mat 470k, skus zmenit na 1M mozno to pomoze, ale myslim ze nie.
pouzil si spravne tranzistory? inak netusim co ine by to mohlo byt.
Ak si niesi isty pajkou pouzivaj paticu...
Ochrany vyřešeny odporem 10K.
Mám na TP6 a TP7 1,9V. Mělo by být 2,2V jinak vše ok.
zaujimave, asi nejaky ultra citlivy tranzistor ktoremu ked plavala baza tak blbnul - aj ked mala by byt uzemnena cez elyt, nechapem.
neosadil si tam bc547 alebo bc337-40 namiesto 546tky?
Neosadil, to jsem kontroloval, jestli mám na pozicích správné tranzistory. Všechny jsou od Onsemi, BC546C a BC556C
Attenuator s Arduino 328P cipom s USB driverom na doske pre OTL.
256 krokova 8 relatkova verzia:
[Image: ATT8-bottom.png]
[Image: ATT8-top.png]
128 krokova 7 relatkova verzia:
[Image: ATT7-bottom.png]
[Image: ATT7-top.png]
Viem si k tomu predstavit takyto minimalisticky matrix displej: https://www.electronicsdatasheets.com/ma...is31fl3730
scoop
vow. kolik to má kroků a jaký typ článku to je? Je to ošetřené proti lupání při změně hlasitosti. Pokud by jsi zadával DPS do výroby rád bych od tebe zakoupil..
fishwin
256 krokov pri 8 rele, teda krok po 0,5dB. Neviem ake clanky mas na mysli, ak rele, tak pojde o Panasonic TQ2SA-5V.
Mam uz jeden taky prototyp za sebou a lupance som v pohode osetril. Toto je cisto pokus co to urobi s MCU na jednej doske, kedze nie je v skrinke vela priestoru.
Do predaja dosky davat nebudem. Osobne si myslim, ze to nebude lacne a bude to narocnejsie na poskladanie. Lacnejsie vyjde nejaky dobry mechanicky krokovy attenuator.
Trochu OT ale přesto: Jaký smysl má dělat regulaci hlsitosti po krocích 0,5 dB kromě toho, že to je možné? To je krok uchem (téměř) nerozeznatelný.
Da sa naprogramovat spravanie, ze od 0dB po -10dB to ide po kroku 0,5dB a od -10dB dole napr po 1dB kroku.
Popripade feature, ze ked sa chces dostat rychlo z 0 na -64dB tak drzis tlacitko volume down/up. Tak sa krok automaticky zvysuje napr 3x0.5, potom 3x1dB potom 3x2dB 3x3dB... aby si nemusel preklikat vsetkych 256krokov, ale proste sa to bude zrychlovat cim dlhsie drzis tym rychlejsie to pojde dole/hore.
Navymyslat sa da kade co prax ukaze co ano co nie. Da sa to pekne rozbehat aj s arduinom a napr Wemos D1 mini s wifi modulom a k tomu webovu apku a ovladat to cez wifi a mobil napr. Wink V arduino si vies napr. zistit adresy modulov pripojenych na I2C a mozes mat takto pripojenych napr 8 modulov a ovladat 8 kanalov naraz a podobne zverstva.
Pre mna tych 256 krokov zmysel ma. Modul je rieseny tak, ze attenuator ma aj vystup i2c, takze nemusi sa skladat interne arduino, ale pripoji sa hravo k inemu arduinu a funguje.
Ako pise Dhaman, Wemos D1 s mini OLED displej modulom, ktory sa na to nasadi je paradna vec mini rozmerov a obsluzi cele zariadenie.
scoop napsal:fishwin
Tak to je docela škoda, protože mě by se určitě něco takového hodilo a určitě zdaleka nejsám sám. Relátkový attenuátor nikdy nebyl a ani nebude levný ale kdo dělá hifi na slušné úrovni tak přeci tu není proto aby ušetřil ale proto, že chce něco postavit pořádného a kvalitního co komerčně není dostupné nebo až za astronomické částky.. A co se týče mechanického atenuátoru tak tam je dostupnost jasná. Bud 24krokový DACT což je nedostatečný nebo pak polský Khozmo s 48kroky a to také není žádná hitparáda a levné to není...
Na eBay nájdeš z Číny volume relay control a nejaké závratné sumy to nie sú cca 70e, diaľkové, prepínač vstupov, relay volume, stand by zdroj, display encodery.
[Image: 17139887295633324854234283657241.jpg]
https://www.ebay.com/itm/164136876358?_t...SKEV5WWHK3
Nechcem velmi spinit Wilimu vlakno, ale riesim zakladny flip flop bistabilny obvod na spinanie rele s LED signalizaciou standby/on ako nahradu mechanickeho prepinaca kedze nechcem vsetko riesit arduinom, pre jeho sluchatkac.
Vyuzil som cip NE555 a schemu [Image: NE555.png]
Trochu mi vadi , ze musim pouzit dve led, kedze RGB led pouzivaju spolocnu katodu. ma niekto lepsie riesenie obvodu ?
https://drive.google.com/file/d/1dOvj29_...sp=sharing
pozeram este, ze tam radsej pridam pred rele tranzistor.
Ano, ale budu tam extra tranzistory ak to nevadi, uz to nebude take jednoduche. A mas biled so spolocnou katodou teda? (Existuju aj so spolocnou anodou) obe varianty je mozne celkom jednoducho implementovat…
