DIY DAC s CS8416 a AD1853
ja to koupil v dobe kdy nabizel kompletni DAC za cca 120 USD...bacha na to,ze pokud kupujes z Norska platis jeste DPH ....analogovou cast si navrhni s lampama,opampy jsou shit :-)
Lampy jsou shit LOL
Chtěl bych zkusit ještě WM8740, případně ten AKM4396. Oba mají napěťový výstup... Existuje nějaká možnost udělat ten lampový buffer, avšak bez použití nějakých výstupních trafáků nebo aby to mělo rozměry jako mikrovlnka?
WM8740 hraje vyborne AK4396 je lepsi,srovnaval jsem dlouhodobym poslechem.Doporucuju koupit tohle:http://www.ebay.com/itm/PCB-SMD-IC-NEW-Hi-end-DAC-24-BIT-192K-HZ-AK4396-sc-/200753442275?pt=UK_AudioTVElectronics_HomeAudioHiFi_Amplifiers&hash=item2ebdd66de3
osadit jen to nejnutnejsi coz jsou jen shottky do zdroje a filtracni kondy,audio signal tapnout primo z chipu,tzn nezapojovat odpory 1K...
Vystupnu lampovou cast muzes udelat treba takhle:
http://www.lampizator.eu/shop/Manuals/6N...P_SRPP.pdf
neni tam zakreslenej vystupni kondenzator,doporucuju kvalitni svitek aspon 1uF,funguje to s napajecim napetim 100-300V...
mě by víc než poslech zajímaly měření.. DAC je tak specifická elektronika, že tam může jitter a kreslení hrát tak, že se to pak uchometricky někomu líbí..jinému ne.. třeba vinyl má taky určitej jitter danej pohonem ..
Jinak si myslím, že PCM1794 i AD1853 jsou tak špičkové DAC, že víc udělá návrh digi a analogové sekce než střídání DAC.. ono pak je třeba naprd, že ten DAC je 24-bit když je pak reálnej výstup sotva 18 bitovej..
co mě nejvíc sere je izolace USB.. na straně USB to prakticky izolovat nejde, protože ten modul využívá Hi-Speed. Izolace na straně I2S znamená zanesení zpoždení 5-10 ns což může mít dopad na hodiny.. otázkou je, jak by se to chovalo, kdyby byly hodiny na straně DAC integráku a byly přes izolátor přivedeny do modulu s MCU, kam stačí MCLK/2 takže cca 11MHz.. zbytek I2S by šel přes izolátor z MCU do DAC.. no budu to muset pokoumat jestli to stojí za to. Jinak ty izolátory mají kapacitu pouzdra kolem 10-20 pF takže nějakej ten vf bordel stejně projde..
a co tohle:
http://lampizator.eu/shop/viewitem.php?productid=65
Skoro zadarmo.
BTW, ten modul s AK4396 od číňana je teda nic moc. Je tam dost nedostatků. Raději si navrhnu něco vlastního.
luta: má potom vůbec smysl to izolovat? VF bordel by se dal pořešit kondenzátory...
Myslíš, že tohle by nefungovalo? http://www.analog.com/en/interface/digit...oduct.html
Co za nedostatky máš namysli? Já vidím akorát zjednodušenej filtr na výstupu,což by mohl být problém...
Minimálně je u CS8416 PLL řešeno diskrétně -> vyšší jitter. Nic moc napájení a stabilizace, nevyužité další vstupy CS8416, neřešení zapínaní PDUR... Výstupní filtr mi nepřijde zjednodušený, nevím. V čem by měl být zjednodušený?
Upozornuju na to,ze ten modul od číňana spolehlive prehraje mnohonasobne drazsi konstrukce a vyrovna se Buffalo Sabre II...kterej stoji 10x vic
To klidně může, kolikrát je spotřebka zmrvená. Ale tady jde o to, že může hrát lépe. Navíc někomu se určitým způsobem zkreslený zvuk může líbit a zrovna ty jsi flaškomaniak Smile (za což tě obdivuju, jelikož mi to s nimi nikdy moc nešlo).
Diky za uznani...delam s flaskama ze dvou duvodu,zaprve mi vyhovuji zvukove a zadruhe je to konstrukcne pro mne daleko jednodussi,vetsinou ani nic neodpalim,coz o polovodicich rict nemuzu...preve jsem spajel a ozivil dalsi desku od cinana...
Pravda, flaška vypustí pár obláčků elektronů, kdežto polovodič oblak kouře Smile
Za ty prachy se to dá klidně koupit a odzkoušet i kdyby to měl pak člověk hodit do koše,vždyť je to za pět stovek!
Pět stovek je pro středoškolského studenta jako já docela dost Smile
kudlibabka: zkoušel jsi i DA převodníky s proudovým výstupem?
jj zkousel,TDA1541 v ruznych aplikacich teda v ruznych prehravacich,nejlip mi hraje SONY ESD337 tam jsou dva TDA1541,mam vyrazenej oversampling...ale AK4396 hraje lip...
Dle mě to PCM1794 nebo ty AD185x (2 má napěťový výstup), AD1955... ten AK přehrají. Zkus AD1852, myslím, že nebudeš litovat.
Dik za tip,ale uz se dalsim hledanim DAC chipu zabyvat nebudu,tip na AK4396 jsem dostal od Lukasze Fikuse - lampizatora,kterej se hledanim chipu a jejich kombinaci zabyval nekolik let,nez nasel idealni kombinaci a zacal DACy vyrabet...
Pokud chces muzu ti pujcit na vyzkouseni nebo mereni jednu funkcni desku s AK4396 tak jak ji prodavaji cinani osazenou jejich soucastkovym vyberem.Zvukove to neni spatny,ale pokud dam lepsi kondy,shottky do zdroje , lepsi regulatory a vypojim opamp na vystupu je to uplne jina liga...
Díky za nabídku, ale já zatím nemám ani na čem pořádném zkoušet, ještě musím dodělat DPA223. Smile První dodělám svůj DAC a pak můžu porovnávat.
Teď se trochu vrátím k tématu, potřeboval bych pomoci.
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatashe...416_F3.pdf koukněte se prosím na stranu 45, registr 0x18. Jde o registr, ze kterého lze vyčíst samplovací frekvenci, ale proboha jak? Nějak jsem se do toho zaplantal. Stačí mi říct, co leze z toho registru.
je to asi jen poměr OMCK (krystal?) k RMCK výstupu .. je to asi na to když používáš krystaly jako zdroj hodin na OMCK pro CS8416..
takže frekvenci nejspíš musíš zjistit nějak jinak.. RMCK je moc vysoko převzorkovaný, ale OSCLK by šlo měřit vstupem čítače
jinak ty názvy jsou děsný..taky jsem se do toho zamotal
Já myslel, že na RMCK výstupu je OMCK...proboha, asi mi z toho brzo přeskočí.
Ale dkyž zamknu PLL, mělo by to jít taky, ne? I když to vážně vidím spíš tak, že budu čítat SCKL. Lze nějak použít u atmegy čítač nějakého timeru, podobně jako u 8051?
