SPV-250 Plus, stavebnice
Jj, ja uz pouzivam zo 2 roky 2ks auj637 bez 100V, podla tvojich uprav z aldax.cz a celkom dobre to ide na to, ze som za to nedal ani korunu Grin len asi pred tyzdnom zacal jeden z nich hrat tak trosku cudne, ked donho pustim nejaky signal, tak okolo 50-100Hz skresluje, pocut tam zvuk podobny tomu ked das na napajanie zosilnovaca male napatie alebo ked ho vypinas a ak je mensie vybudenie a velka kapacita na filtracnych kondenzatoroch na zdroji, tak este tak doprdkava.... Tak taky prdkajuci zvuk je v tom na pozadi. Vymenil som koncove aj budiace tranzistory za nove, teda za stare ale nepouzivane teslacke. Ale kedze sa do toho moc nerozumiem tak Tak reku, ze uz je cas nieco nove dat dokopy. Vzdy donesiem domov kopec tvrdych trafakov zo zaloznych zdrojov, chladicov, ventilatorov, vykonovych tranzistorov aj vsetko okolo. Len to hlavne, budenie a napojenie budenia na vykonove tranzistory, tam to zlyhava Grin Tak ze snad idem skusit to spravit, radsej do nejakych vacsich vykonov sinosovych od 300W a nahor ako daktori experti ani nejdem, ked ani 50W neviem poriadne urobit este. Snad to pride samo casom.
No musim ja palit do skoly este na merania, tak pridem vecer
Použil jsem Sinclairem doporučenou léčebnou metodu na toroid Tr3b domnění, že transformátor dostane správnou magnetizační pecku a vinutí se nějak usadí. Nepomohlo, ač blesky metalo slušné a docela se zahřálo. Nicméně trafo vrčí neztenčenou silou dál; je to šmejd a kazí tak celkový dojem jinak zvukově výborných SPV-250P. Hukot trafa z krabice v tichých pasážích a mezerách je skutečně znatelný a s Hifi to nemá nic společného.
Tato laborace mi připomněla jinou léčebnou metodu.
Asi před čtyřmi roky mě zamrzla na baráku v jednom úseku voda. Mám trafo 220/24V 3kW, motané Al-profilem. Připevnil jsem dvoulinku - to jsem podcenil tloušťku drátu - na vodovod v kuchyni a koupelně, čímž byl uzavřený obvod se zamrzlou částí. Zapnul jsem do elektriky, světlo v domě potemnělo, 13A na primáru, 130A na sekundáru, za půl minuty se dvoulinka roztekla.=D
Druhý den jsem donesl z práce silnější kabely a za čtyři minuty tekla teplá voda z kohoutku pro chladnou vodu.=)
Těm, co mají plastové trubky by toto řešení nepomohlo.
http://img213.imageshack.us/img213/9806/...fo1xi9.jpg
http://img256.imageshack.us/img256/9742/...fo2qc1.jpg
také trafá som už niekde videl Smile
Jaký tam máš prosímtě průřez sloupku a tloušťku sekundáru? Já jen že mám doma také takové hovádko ale když hodím sloupek do programu co přenese tak se mi zdá že z toho lezou kravinytak jen tak pro porovnání.
Hrubým odhadem tak 3kVA.
To není průřez sloupku. Průřez sloupku se udává dvěma rozměry (např. 3x5cm) nebo v nějaké plošné míře - třeba centimetry čtvereční. A to je právě informace kterou bych rád věděl. Jen jako kontrolu - u toho mého trafka se mi to zdá docela jako nesmysl co mi vychází a nevím co je přesně blbě. Takový záchytný bod občas pomůže.
Trafo: 10 x 5cm, výška sloupku s kostrou a vinutím je 14cm. Výkon 3kVA jsem pouze odhadl podle menšího trafa vedle, a to má 2kVA. To vím přesně, protože jsem si ho nechal udělat od bývalého kolegy z práce.
http://img61.imageshack.us/img61/1198/2k...jpgla4.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/3116/tr2kva1sh6.jpg
Tak to moje má sloupek 50x50mm, primár je na 220 a 380V, sekundár je vinutý měděným "drátem" 5x2,5mm (ten druhý rozměr se dá blbě měřit) a dává 2x24V nominálně (ve skutečnosti o něco víc). Asi má dost vysoké sycení protože se docela ozývá. Tedy ne že by řvalo ale slyšet je a že by mělo nějak volné závity nebo málo stažené plechy se mi nezdá. Kdysi jsem s tím poháněl dva zesilovače s TDA7250 jen tak na prkénku. Neměl jsem prachy na pořízení jiného trafa :o) Vydržel to asi 7 let než jsem zesilovače prodal. A neshořely mi přestože dostávaly fakt sodu v době mé puberty. Pak to dostal do rujkou kamarád že s tím bude zvučit párty, zdroj dal na maximální povolené napětí a z TDAčka a trandů začaly lítat kousky :o)
Zpět k trafu - program mi tvrdí že trafo má prý 650W LOL
To jest hrubý průřez železa a hrubý primární příkon. Po odečtu plnění jádra a účinnosti z toho bude 500VA trafo.
Předevčírem mi konečně došly od Fišerů chladiče SK-501, výška 120mm. Tedy musím poznamenat, že psychicky jsem byl připraven na zhruba poloviční cenu za oba chladiče.LOL
http://img223.imageshack.us/img223/7992/sk501apm5.jpg
Ihned jsem se pustil do práce a za necelé dva dny vypadá rozpracovaná krabice takto:
http://img62.imageshack.us/img62/2227/sk...icegi9.jpg
http://img223.imageshack.us/img223/4638/...femyx7.jpg
Nechal jsem zafrézovat osazení do chladičů tak, aby horní a spodní desky zapadly do roviny s žebrováním. Důležitou věcí je vsazení ocelových Ensat vložek pro M3 a M4 šrouby do tělesa chladičů a nosníku pro toroid. Hliník nemá příliš rád častější použítí sborky a rozborky závitových spojů.
Díky Leošovi, který mi věnoval precizní výstupní svorky (8 karat Au) na reproduktory, mám definitivně ujasněno kterak bude vypadat zadní panel. To platí pro krabici se zesilovači SPV-250P
tak se pochlub kolik takovy chladice stoji Smile
Je to spíše k zoufání, než ke chlubení.
Balík na dobírku 2433,-
Yikes tak to je moc. uvazoval sem o podobnem reseni, ale tohle, to neda ne Undecided
momentalne to (spv100vky) mam zabudovane ve stadardni pristrojove skrince a je to takovy nemastny-neslany. ale dat za krabici pomalu stejne jako za vlastni zesilovac Undecided nevim nevim
jinak mas to hezky
Takhle cela bedna te vyjde na 3tisice a kousek.
http://www.modushop.biz/ecommerce/cat079_l2.php?n=1
na slovanetu jsem organizoval group buy z tohole shopu.
maji to moc pekny, ale asi mi to za to nestoji.. pravda ze doma to levneji nesplacam
Jistěže, kup si hotovou konstrukci a máš pokoj.
Ze své pozice problematiku beru jinak. Bastlení je můj těžký kůň a i umělecké vyžití na takové krabici mě baví. Nikam nespěchám s celkovým dokončením konstrukce, protože mám jiné zesilovače přes které mohu poslouchat.
Ty tam jsou doby, kdy jsem byl nedočkavý…..=)
me sice na bastleni svrbi ruce, nicmene na tohle proste naradi nemam.. a nakup naradi by me stal vic, nez samotna bedna
jeste me napadlo sehnat si nefunkcni zesilovac za nejakou tu stovku, nechat tomu laserem vyrezat z novoduru novy celo (kamos ma k tomuhle pristup) a voala, krabice je na svete Smile
edit: neco takoveho: http://aukro.cz/item268848650_electronic...layer.html
s novou predni deskou by to nemuselo byt tak spatny
Nemůžu nenapsat, že jsi vůl. To co ty prezentuješ za 2433kč jsem koupil za 160kč a budu z toho mít zes 2x750W jeden snad do vánoc a druhý po novém roce. Ventilátory Papst za 900kč jsem koupil za 300kč atd.
O tom to bastlení není aby tě 2x250W vyšlo na deset prutů. Musíš
tou prdelí trochu pohnout nebo tě trh spolkne.
George to jsi tedy s tím hodnocením posral.=)
To je poprvé, kdy jsem koupil Al chladiče! Vyzkoušel jsem Fischerelektronik a poučení z toho vyplynulo.
U nás v bývalém Tryodyn MEZ Brumov se při výrobě svářeček hojně používaly různé Al plechy a chladiče. Zejména co mne ponejvíce zajímalo – ZH 610 se nakupoval v šestimetrových tyčích. Lihové injekce pro skladníky dělaly hotové divy.=D Bohužel, časy kdy byla fabrika zlatý důl jsou pryč.
Chladiče které mám v dílně, ale většinou kratší kusy:
http://img292.imageshack.us/img292/3469/...dierc0.jpg
ZH-610 na mém nejoblíbenějším baskytarovém zesilovači:
http://img143.imageshack.us/img143/3396/...360sb8.jpg
a různé chladiče u zesilovačů v racku, občas si jdu zazvukařit =)
http://img80.imageshack.us/img80/2637/ze...ckutx1.jpg
http://img231.imageshack.us/img231/7472/...dzmaf6.jpg
