Vlákna: 54
Registrace: 2009
Tak se budu stěhovat, budeme. V bytě, který nám stará paní bude prodávat, je zesilovač, postavený manželem, který už nežije, podle Amatérského Rádia. Ale kromě několika potenciometrů na čelním panelu jsem neviděl nic. Nedalo se víc zjistit, a nechtěl jsem být neomalený. Jenom mi teď vrtá hlavou, oč jde, jsem zvědav. Je tam ještě HC58, dvě stará videa, magnetofonové kazety, halda desek a ještě jeden gramec, od tesly, ale s krystalkou. Hromada součástek, nějaké měřáky, kazeťák Sony, prostě dílnička.
Ale ten zesilovač, ten zesilovač, co to asi bude?
Vlákna: 11
Registrace: 2016
to stiglitz: zetawat, 3x ma1458, 2x tda2020. Nic horšího to být nemůže. Teda může, kdysi mi chlapík vnucoval desku, na které měly být korekce (dvoutranzistorová klasika) a 2x mba810 , se slovy: "5W výkonu je strašně moc" ale to už jsem měl TW120 a věděl jsem, že 50W výkonu není moc.
Takže když vyloučíš tohle, tak se dá předpokládat texan, variace na transiwat a další divnosti co vyšly v AR
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Chystám další stavebnici, tentokrát RIAA preamp s 6F12P a ECC85 v trochu jiné koncepci (oddělená PCB zdrojů a řízení). Součástky jsou jen tak nastrkané, abych viděl, jak to bude vypadat, budoucí majitel si to osadí sám.
Vlákna: 0
Registrace: 2015
Petře vypadá to opět bezvadně. Ještě si to tak moci poslechnout.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Vláďo - je to stejná verze jakou máš ty, takže ty poslouchat můžeš... Jen na jiných PCB, protože půjde do jiné skříňky - zdroj bude pod deskou s elkami. A zbývající místo je připravené pro step-up trafa pro MC. Jinak na fotce chybí samozřejmě odpory a drobná bižuterie, nechtěl jsem ohýbat nožky.
Vlákna: 46
20. 2. 2017, 9:08
(poslední úprava: 20. 2. 2017, 9:08 | Benazi)
:pzwak
je možnost zakoupit jen dps? To smetí okolo mám ve své dílně.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
Benazi: ono je to není jen o tom smetí - jednak jsou elky párované, druhák je pasivní korektor skládaný z vybíraných hodnot a třeťák je to především o know-how, na kterém jsem nechal stovky hodin. Dělám zásadně bez globální NFB a to už není tak jednoduché. Nakonec s 6F12P je zapojení RIAA korektoru na netu dost, ale ani jedno nedosahuje požadovaných parametrů. Takže ano, můžeš je mít, ale cena smetí je jen část
Jinak rozměr DPS je 170x130 a 90x130. Když tak víc přes SZ.
Vlákna: 2
Registrace: 2011
Jméno: Míra Pech
20. 2. 2017, 21:39
(poslední úprava: 22. 2. 2017, 17:10 | MirouP)
Nechce se mi zakládat nový vlákno, tak píšu sem:
Otázka z německého "chcete být milionář" za 125 000 EURO - který z následujících vztahů je správný:
0 kg + 0 kg = 3 kg
0 cm + 0 cm = 3 cm
0 dB + 0 dB = 3 dB
0 °C + 0 °C = 3 °C
Mít tak tu šanci správně odpovědět :-)
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Tak jedine decibely, inak sú všetko lineárne veličiny.
Vlákna: 10
21. 2. 2017, 10:06
(poslední úprava: 21. 2. 2017, 10:06 | jik)
Teoreticky by měl správně odpovědět i normální smrtelník použitím vylučovací metody.
Ale každopádně zajímavá otázka.
Vlákna: 2
Registrace: 2010
čím více debilů (dB) tím víc hluku
Vlákna: 12
Registrace: 2016
Zapeklité  teda ne že by bylo těžké trefit správnou odpověď, ale chvíli mi trvalo, než jsem přišel na to, proč se u decibelů dají takhle sčítat i nuly. Jenže když je decibel sama o sobě nic neříkající hodnota (když nevíme k čemu se váže), tak 3dB je asi dvojnásobkem ať už je základ nějaké číslo, nebo nula  logaritmické jednotky se asi nedají násobit a tím pádem odpadá i paradox s násobením nulou.... je to tak, nebo tam mám někde chybu?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
Aj keď teraz keď nad tým rozmýšlam...N*log(1)=0dB...kde N je hocijaké číslo...ale 3dB, tam N musí byť presne 10, pretože 10*log(2)=3dB (aj to nie uplne presne). Ciže to platí len pre určitý špecifický prípad. Ako vylučovacou metódou na to musí prísť každý kto trošku porozmýšla.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Nejsou to přesně 3dB a platí to jen pro výkon. Ale vzhledem k tomu že ostatní varinaty jsou imo ptákoviny to budou ty dB.
Vlákna: 39
Registrace: 2009
u kg a cm, když se jedná o kvanta, potom je to nesmysl, dvakrát 0 cm zbytek zlatého řetízku nejsou 3 cm.
zatímco u těch °C to v určitých konkrétních a neúplných údajích, kde se jedná o tok energie, může být podobné jako s dB.
Vlákna: 5
Registrace: 2011
ono decibely jako hlasitosti nejdou mezi sebou sčítat jen tak, musí se to převádět na intenzity, ty se pak sčítají a výsledná intenzita se pak znova logaritmuje. jak byste jinak určili výslednou hlasitost pro dva tóny, když jeden bude mít 60dB a druhý 70dB.
k tomu příkladu 0dB obecně neznamená nic. je to 10log(I/I0) kde I je intenzita pro kterou chceš hlasitost a I0 je hranice slyšitelnosti daná lidským sluchem, nějakých 10na–12 W•m−2. což neznamená že nižší hlasitosti neexistují, jenom jdou do mínusu a pro člověka nemají moc smysl. takže 0dB+0dB je ve skutečnosti 10na–12 +10na–12 což je 2*10na–12 a 10log(2*10na–12/10na–12) dá ty 3dB
pro teploty to taky nedá smysl, když vezmeš tekutinu co má 0 °C a naleješ do ní jakoukoliv jinou tekutinu co má 0 °C dostaneš zase °C . zajímavější je to tam jenom když je rozdíl v teplotách
Vlákna: 15
Registrace: 2012
Jméno: František Javůrek
Ale vždyť je top naprosto logický. Je úplně jedno, kolik dB tam je , XdB+XdB je dvojnásobek, nebo-li nárůst o 3dB. Je to jen logickej chyták.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Kolik běžnejch neelektrikářů kolem vás ví co je to Bell, nebo deciBell ? Schválně se zítra zkusím zeptat svejch techniků v práci, kolik je 0dB+0dB
Vlákna: 13
Registrace: 2013
A co teprve když budu mít dvě krabičky plný malých trpaslíků, každá bude mít nějaký přenos G(s) a já je teď dám do série, či paralelně?
Vlákna: 12
Registrace: 2010
Jméno: Maroš
sagitarius napsal:Ale vždyť je top naprosto logický. Je úplně jedno, kolik dB tam je , XdB+XdB je dvojnásobek, nebo-li nárůst o 3dB. Je to jen logickej chyták.
Ale platí to len pri výkone
