Pořádný flaškostroj
A vrátil bych se k SE konci s RD200B.
V zimě jsem odbastlil další etapu. Konstrukce zesilovače - původně bez ZV - se rozrostla o jeden stupeň. To umožní používat zesilovač i se ZV, symetrický či nesym. vstup a další.
Konstrukce teď vypadá tak, že ji lze používat jak se ZV tak jednoduše přepnutím přepínače bez ZV. Je možno tedy jednoduše a bezprostředně porovnat vliv vazby.
A nejde jen o ZV, umožní i další výhody viz výše a dříve.
Dolaďuji poslední detaily před poslechovou zkouškou.
[Image: 2868_p11408753.jpg]
Tak pak dej vědět, kdy a kde bude poslechovka, bych se stavil poslechnout. Smile
mně se prototypy flaškáčů Bobobroda líbí, taky bych se nějaké poslechovky zúčastnil =)
PS; fascinující je využití CD profilů Tongue Zřejmě jsi taky dělal půdní vestavby na baráku, tak jako nedávno je dokončil já =)
...a se zbytky ze stavebnicví - šup do elektrotechniky…Yikes
Teď jsem zavalen prací a starostmi, předpokládám že to předvedu někdy v říjnu. Samotného mě budou zajímat vaše postřehy.
CD profily z podhladov je super material. Mam tiez par kusov odlozenych, cakaju na svoju prilezitost... snad uz coskoro.
CD profil je trocha tenký, snadno a rychle se zpracovává, ale je méně mechanicky pevný a hůře se do něj dělají závity. Zato se lépe stříhá.
Největší se dělá v rozměru 100 x 50 mm. Není ani tak drahý, je dobrý na pokusy.
Na profilu 75 x 50 je konec z #29.
Daleko lépe se mě osvědčil profil 60 x 50 z plechu 1 mm, který mě dělá jeden známý klempíř. I když jeho zpracování je pracnější. Na něm mám všechny preampy.
[Image: 2868_p11407643.jpg]
Zdánlivě zbytečný můj příspěvek: Děkuji za inspiraci ohledně využití CD, UD, atd.
bylo by možné postnout schéma toho SEčka s GU50 ?
Omlouvám zpoždění, byl jsem teď týden v lázních.
Několik vás se poptávalo na schéma SE konce s GU-50. Singl z #66 je zapojen dle níže uvedeného schématu. Na místě 6Ž52P je možno použít stějně dobře 6E5P či EF184, zkoušel jsem i dva stupně s 6F5P v triodě. 6ž52p jsem použil kvůli úspornosti žhavení ( k dispozici nebylo už více proudu... )
Paralelka by šla zapojit prakticky stejně, liší se pak jen impedancí anodového vinutí. Zde je jako driver použita právě 6F5P. Bude-li zájem i o toto schéma, poskytnu.
[Image: 2868_p11408763.jpg]
jaká je impedance primáru toho trafáku v uvedeném zapojení ?
Trafo má cca 4 kila, anodový proud mám nastavený na 90 mA.
Zvukově lepší by mohlo být s trafem 2,5 kila při pracovním bodu 300 V / 130 mA. Maličko by se jen upravil driver.
K tomu PP s GU-50, bylo by možné zkreslit schéma, impedanci trafáku případně některé "duležité" napětí na prototypu, tj napětí na mřížkách elektronek jak DC tak ac složku při 1kHz do zátěže při tom výkonu tuším přes 100W? Dost uvažuju o tom, že bych se dal do stavby..
Schéma nemám, používal jsem originál AUJ620. Zkusím vše přiblížit komentářem a obrázky. Když nepochopíš, přidám pak i schéma.
1. Odstranit vše nepotřebné včetně testovacího přepínače, který se odšroubuje i s plechem a kabelový svazek se ustřihne. Vodiče stačí dát od sebe, nebudou potřeba.
2. Vyvrtat otvory pro konektory a zvětšit díry pro elektronky.
3. Na desce preampu vytahat některé odpory a kondy a osadit dle foto. Vstupní trimr vyřadit, nahradí ho odpor 10K.
[Image: 2868_p11408782.jpg] [Image: 2868_p11408792.jpg]
4. Zapojit patice elektronek
[Image: 2868_p11408802.jpg]
5. Udělat zdvojovač na Ug1
[Image: 2868_p11408812.jpg]
6. Na síťové trafo dovinout dalších 6,3 V a spolu s původním žhavením je použít na žhavení GUček ( jsou pouze na 12 V )
[Image: 2868_p11408822.jpg]
7. Rozhodit výstupák, odvinout část vinutí a místo 100V navinout 80 záv. Trafo bude mít převod 6 kilo/8 Ohm.
[Image: 2868_p11408832.jpg]
8. Dokončit potřebnou drátovačku, aby vše zase chodilo.
9. A nezbývá než oživit.
Taky jsem v nedavny dobe dobastlil par zesilovacu a zlampizovanych DACu,na obrazku lampac s 300B na konci,na ladeni a testy jsem pouzil JJ ,ale budou tam KR Audio,jako budic muze byt bud E180F,E280F nebo D3a,kazda hraje trochu jinak...mym favoritem je E180F,nejen proto ze je nejlevnejsi....krabice ma rozmery 600x400mm a vazi 35kg...hraje slusne,dnes vecer se snad dostanu k porovnani s mym stavajicim zesilovacem...poreferuju...stavel jsem jako zakazku pro kamarada z Nemecka,da si ho jako darek k 60.narozeninam...
[Image: 5898_jirka_300b_venek.jpg]
Ale jako driver máš EF86. Já ji zkoušel coby driver v SE konci s GU-50 ( #66 ) a neosvědčila se. Měla sice potřebný veliký zisk, ale zásluhou veliké výstupní impedance hrála úplně plocho. Tebou zmíněné EF180...D3a už jsou na tom mnohem lépe.
Dobrej postreh.Tu EF86 RFT sem tam vrazil jen na foceni...ted zhavim na vecerni test E180F Tesla,D3a TFK a E280F Valvo..tak jsem zvedavej...
Na druhym obrazku je DAC s lampovou vystupni casti.Dac je vyladenej cinskej kousek koupenej na eBay za cca 1000kc,vymenil jsem vsechny elyty,ve zdroji Nichicon Muse,jinak Sanyo Oscon,taky diody ve zdroji jsem vymenil za shottky...asi by stalo za to vymenit i regulatory...lampova cast ma zdroj s dobrou fitraci,lampy E180F s anodovymi civkami.Zvuk neuveritelne dobrej,temer k nerozeznani s mym zatim referencnim DACem Buffalo Sabre II,se zdrojem Sigma 11 a trident regulatory...doporucuju vyzkouset...
[Image: 5898_dac_akm4396.jpg]
dobrá dobrá.. tak jeden malý technický dotaz k té AUJ, jaké je -Ug1,klidový proud a budící napětí pro ty GU50ky ? Su otrava, ale když si za něčím du tak nedám pokoj Smile
Nemám to nikde na papíře, ale co si pamatuju tak je to tuším min. -55 V, musel jsem zvýšit napětí. Z jednocestného usměrňovače jsem spáchal zdvojovač, pak bylo předpětí až až.
Chystám se to zkontrolovat protože to chce pár známých slyšet. Podrobnosti bych uvedl přesně až pak.
S budícím napětím problém není, driver má zisk i rozkmit dostatečný.
2 Kudlibabka - můžeš do toho DACu pustit z CD 1kHz obdélník 0dB - tak jak je to třeba na CD generatoru - a vyfotit na skopu, co ti z toho DACu leze ? Pokud máš i obdélník 10K a 1K -6dB nebo -20dB, taky by nebylo na škodu.
Připojuji se k Sendymu..
