Témata: 55
Registrace: 2014
27. 11. 2025, 0:08
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 1:14 | rvx73)
Nevím, simulaci jsem si nedělal a asi ani nebudu, ale dělá to na mě zkrátka dojem, že ta zpětná vazba z výstupu zavedená až do báze T11 zřejmě ovlivňovala korekce, které nemají na výstupu emitorový sledovač pro lepší impedanční přizpůsbení (protože drahý tranzistor), tak tam spáchal takovéto harakiri. Ale samozřejmě se mohu mýlit
Otas: už v éře elektronek se vědělo, že vysoká hodnota odporu potenciometru v regulaci hlasitosti ubírá výšky. Tehdy se běžně používaly hodnoty M5. Pro poslech AM rozhlasu to pro srozumitelnost řeči až tak nevadilo, ale pak když se začala na VKV vysílat i FM hudba, tak si toho všimli a doporučovali max. 100k potenciometry. V té době běžně dostupné repráky přenášely maximálně 15kHz, takže to stačilo. Dneska se i 50k považuje za příliš vysokou hodnotu - viz třeba Sinclairovo zapojení (ale to určitě znáš)
https://postimg.cc/JtS0D2pQ
https://postimg.cc/1nDR3Lxc
ale četl jsem chválu i na tohle, pokud jde o korekce:
https://www.radiojournal.cz/schemata/AZS100L.pdf
(sorry za off topic)
Témata: 35
27. 11. 2025, 9:33
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 9:49 | Otas)
Ano, zpětná vazba na bázi T11 přidává basy, nakonec Danhard na to upozorňoval, domnívám se, že právě zde ve vlákně Danwattu.
Ale ten korektor (odpovídá na první kouknutí tomu třetímu odkazu chválenému, ty první dvě jsou běžného zapojení) mne zaujal, když jsem si udělal odbočku za výstupem z něj do lepšího zesu. Pak jsem ho realizoval v jednoduchém zesu pro sluchátka s OZ LME49720 a rovněž zvukově oslnil, nejen mé uši. Proto tuto část Transiwattu tak chválím  .
Je samozřejmě zbytečné psát mi poučení o výhodných menších hodnotách potenciometrů, viz třebas má doporučení u zesu po 26 letech Stowika  .
Omlouvám se za zčásti OT.
Témata: 162
Registrace: 2009
Otázka do "pranice" - Dokázala by AI navrhnout New Transiwatt, tak, aby byl lepší než Danwatt? Samozřejmě, při zachování jednoduchosti a blbuvzdornosti a to vše na jednostrance zkoncipované tak, aby se to dalo snadno zapájet i trafopájkou. :-)
Témata: 20
Registrace: 2009
Jméno: Jan Kovalcik
27. 11. 2025, 12:47
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 12:49 | dhaman)
Dnes asi nie. Tie modely este nie su na takej urovni. Ale verim ze to coskoro bude mozne. AI zatial nevie odsimulovat obvod a sam vyhodnotit. No podla mna dnes vie byt napomocny pri ciastkovych ulohach a vypoctoch. Co moze urychlit navrh a simulaciu. Treba, ale na AI davat pozor rado si to vymysla
Témata: 55
Registrace: 2014
27. 11. 2025, 13:06
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 13:15 | rvx73)
běžně dostupná AI založená na slovníkových modelech asi ne. Zkoušel jsem to v ChatGPT i v Grokovi a pohořeli i na jednoduchém zadání - generují spoustu nesmyslů. Ale určitě se pracuje i na specializovaných modelech. SPICE simulátory už tu jsou řadu let, čili tam se ta automatizace přímo nabízí. A to nemluvím o autoroutingu pro návrhy plošňáků
CircuitMind, Quilter, CELUS, Solido, SPICEPilot, Circuit Tree ...
https://youtu.be/yXfFjHd4TGA
Témata: 13
Registrace: 2015
Hordek napsal:Otázka do "pranice" - Dokázala by AI navrhnout New Transiwatt, tak, aby byl lepší než Danwatt? Samozřejmě, při zachování jednoduchosti a blbuvzdornosti a to vše na jednostrance zkoncipované tak, aby se to dalo snadno zapájet i trafopájkou. :-)
A v cem ma byt lepsi? Jaka je definiced "lepšismu"?? To zapojeni vzniklo z duvodu nedostatkove soucastkove zakladny a nikoli jako dobre reseni jednoducheho ale kvalitniho zesilovace. Uz ten kybl na vystupu a jeho zoufala nelinearita v zavislocti na napeti a kmitoctu a nutnost aby to korigovala zv.....
Témata: 35
27. 11. 2025, 14:09
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 14:11 | Otas)
V případné simulaci si pak zkuste napěťově "ukotvit" výstup Transiwattu dvěma odpůrky třebas 47J od bází výkoňáků. Na prkně mi to umožnilo srazit "zatloukací" kondy na cca třetinu při zachování stability. Obvykle se velké zatloukací kondy projevují ve zvuku (neměl jsem dva kusy TW pro přepínací test, abych vyslovil závěr). A to je asi tak vše, co bych ještě dnes na TW řešil. Jeho doba je fakt pryč už cca 30 let  .
Témata: 55
Registrace: 2014
Danwatt je vhodná kostrukce pro někoho, kdo s elektronikou začíná. Jediná věc, kterou musí nastavit, je symetrie limitace. A k tomu v nouzi stačí voltmetr. Blbuvzdorná konstrukce z malého počtu součástek, s poměrně dobrými parametry, kterou lze napájet i ze spínaného zdroje. Kýbl na výstupu sice na libozvučnosti přednesu nepřidá, ale funguje jako pojiska proti zničení mnohem dražších repráků. Energii do jeho vylepšování bych už rovněž neinvestoval, myslím že ta topologie už ze sebe vydala maximum.
Témata: 13
Registrace: 2015
Jak ten kybl ochrani repra v momente, kdy ta zacatecnicka konstrukce zacne nadzvukove kmitat? Cele to stoji na nostalgice vode a nicem jinem....
Témata: 55
Registrace: 2014
27. 11. 2025, 14:34
(poslední úprava: 27. 11. 2025, 14:48 | rvx73)
Pokud dodržíš osazovací schéma a návod, tak nic kmitat nezačne.
A pokud bys chtěl mít jo jistotu, můžeš si tam doplnit RL člen. Omotat rezistor pár závitama drátu zvládne každý.
Boucherot už tam je a tavná pojistka v napájení též.
