Danwatt ...
Tiež si dovolím pridať zopár kúskov.
Až na prvý testovací, ktorý je momentálne zasa nedoosadený keramikami, je všetko funkčné. Osadenie je na dve verzie, pomala a rýchla. Všade začiatok BC-čka nasledované:
Rýchla verzia - 2SA1837/2SC4793 - NJW0281/0302
Pomalá verzia - MJE15032/15033 - MJW21195/MJW21196
Prvá várka
[Image: stavba.jpg]
Finálne zátišie
[Image: DSC0847.jpg]
50Hz trio - tam si vedú úplne rovnako jeden kopíruje druhý
[Image: 50hz-sinus.png]
[Image: 50hz-pila.png]
[Image: 50hz-hrana.png]
20kHz hrana, porovnanie rýchleho a pomalého konca
[Image: 20khz-hrana.png]
20kHz sinus a pila mierne v limitácii, rýchly konec má už odrh, pomalý ma v paži a nestíha sa scvoknúť
[Image: 20khz-odtrh-sinus.png]
[Image: 20k-Hz-pila-silna-limitacia-2.png]
40kHz sinus odrh v limitácii
[Image: 40khz-odtrh-sinus.png]
100kHz hrana - čo je už haluz ale pustil som to do chudáka Danwatta, vstup kdesi v normálnom budení, nič na krv...
[Image: 100khz-hrana-700mv.png]
pekné
nezabudnite zatazit vystup zobelom 10R+100n (na doske ten clen nie je), pridat bud na reprosvorky alebo na dosku zospodu
Ten spodní odtrh záleží na vlastnostech budiče.
Máš tam diodu proti saturaci ?
Zdravím
Materiál na zobel je pripravený a bude sa riešiť až keď bude už mechanika a šasi, viem o ňom.
Všetky sú osadené identicky vyjma filtračnej kapacity a R3 -22 ohm ktorá je mierne znížená oproti Lacovej verzii kde je 22 ohm, ešte sa skúšali rôzne kapacity na pozícii C6, pretože sa riešilo aj napájanie na 80V a čo sa dá z toho vytrieskať.
Samozrejme antisaturačné diody sú použité v každom, bral som ich tuším v digikey ako skoro všetko na tie konce, takže by som zrejme ešte výrobcu dohľadal, keby bolo treba. Ak sa teda bavíme o úprave ktorá sa tu už preberala...
Pekne provedeno. Uzs to slysel?
dobrá práce, Damosi Wink
Zdravím
Nie, nepočul. Momentálne nemám prístup ku svojim stĺpovým magnatom. Len na cvičných bedniach s predzosikom z aliexpressu ale ten hodne šumel už sám o sebe... To ma privádza na otázku či sa niekomu neváľa kdesi obľúbená schéma predzosiku s korekciami - hĺbky stredy a výšky ktoré by sa k nemu hodili. Napájanie neriešte, to si vyriešim podľa seba tak ako treba. Dizajn DPS si už navrhnem sám.
Toto bolo poohliadnutie do mladosti a ja som už mal predstavu ako to bude hrať. Nie je to prvý zosilovač s nesymetrickým napájaním, ale je to prvý s vyšíím výkonom v tomto dizajne. Danwatt presne splnil očakávania a je navrhnutý v rámci možnosti tak, že ja ako užívateľ budem spokojný a nehľadám tam niečo, čo tam z princípu veci ani byť nemôže.
Uz velmi dlho hladam cenovo priatelny adapter k mini danwattu a konecne som nasiel ten spravny s najlepsim pomerom cena / vykon, tak sa tu podelim o skusenost / recenziu / tip pre dobry napajaci zdroj pre mini danwatt k PC. Objavil som tento Mikrotik, napr. tu:
https://www.tsbohemia.cz/mikrotik-napaje...37306.html
Je to adapter pre PoE (power over ethernet) alebo tiez na napajanie niektorych druhov vacsich routrov, jednoducho povedane je to "PC stuff" takze je to masovo vyrabane a lacne riesenie ako prist k skvelemu stabilizovanemu 48VDC zdroju s vykonom okolo 100W. Napatovo a vykonovo podobne adaptery stoja vsade kam som pozeral minimalne dvojnasobok, takze je to skvela alternativa.
Povodne som pouzival k zosilnovacu adapter z ebayu za 300kc ktory mal mat 48V a 3A, v realite sa ale pri 1A vypinal Grin Tento Mikrotik ma na sebe napisane 2A a vypina sa az trochu dalej, takze perfektne pokryva vacsie spicky v signale. V standby pri vypnutom zosilnovaci zerie len 0,3-0,6W na hranici moznosti merani spotrebometru. Samotny zapnuty zosilnovac zerie 10W.
Ak som pouzival adapter s prudom 1A, mal som vykon len okolo 2x10-12W@4R a pri odbere adaptera cez 50W sa uz vypinal, s tymto Mikrotikom vyssie som nameral maximalny mozny odber zo siete 125W az vtedy zapinal ochranu a nameral som (vsetko do 4R) 2x20WRMS. Pri budeni jedneho kanalu zhruba 65W to uz bolo nie na hranici zdroja ale mojho obmedzeneho prudoveho budenia ktore je celkom usporne Smile Pri budeni hudobnym signalom (rockova hudba) oboch kanalov sucasne sa spicky hudobneho spektra osekavali na cca 17V RMS tj. = v praxi, kedy nie je zatazeny zdroj trvalym sinusom, ale dynamickymi spickami to dava kratkodobo v spickach zhruba "2x70W" za touto hranicou sa vypina adapter.
Skvely zdroj k zosilnovacu k PC za par supov Smile dalsim krokom bude zrejme postavit k tomuto nejaku svabovu alternativu, napr. kvazos z nesymetricky napajaneho LM3886 a porovnat co je zvukovo lepsie Smile
Koupíš i líp
https://www.bighobby.cz/napajeci-sitovy-...8v-2a-96w/
sakra Angry
len ci ma fakt 2A....! Devil
Damos: co to bude, domácí kino 10 + 1? :-)
Wili, kdysi jsem si mailoval s Číňany o zdroji (trošku větší, 3,6 kW Smile) a narazil jsem na problém s omezenou možnou kapacitou zátěže. U toho zdroje (2*95V) byla cca 5mF na větev. Bude mne dost zajímat, zda u těhle mrňavých hraček s tím nebude problém.
A samozřejmě možný problém rušení od spínaných zdrojů (znám u hraní z NB), což komplikuje propojení s jinými uzemněnými komponenty.
Flyback zdroje (což je tohle) to obvykle dají, pokud nevypadnou na nadproud, ale mají softstart, tj plynule ten kondík nabije. Ostatně tenhle zesilovač víc než 2G na kanál ani nevyužije...
Je to zajímavá kombinace, já teda používám spínaný zdroje 24V a k tomu TPA3116, to jde podle mě na sebe...
To by bylo dobré, je to na ten výkon 3*48 neuvěřitelně malé.
Já u zesů ale pracuji spíše s vyšším napětím, rozdejchal bych asi 2*48 V (že by dva kousky?) na napájení nového "dojížďáku" (= malinká náhrada za selhaný zesik v profi). Nebo nejlépe 2*55V (viz kondíky od Františka Grin)...
víc než 100W flyback obvykle není, z různejch konstrukčních důvodů, a push-pull spínaný zdroje mají při tom rozběhu do velké kapacity trochu problém z principu propustného měniče...
Co myslíte, bylo by tohle ještě lepší než Danwatt? :-)
https://hordek.rajce.idnes.cz/NAD_C-310/1482449912
P.S.:- nemá někdo k prodeji 2ks desek na Danwatt? Díky.
No může to být i lepší, ale ne z dobového materiálu.
V roce 73 bylo v obchodě k mání akorát KU605, KD602, 5NU74, KU611, KC507, KC509, KF507, KF517 Grin
Transiwatt MOSFET jsem sem dával snad před 15-ti lety Smile
Prostě zesilovač se dá postavit v podstatě ze všeho, jen to musíš malinko poladit Grin
Já mám hlavně "slabost" pro siliče s výstupním kondem, tj. topologie, kterou většina elektrokonstruktérů haní a díky Vám a ostatním, kteří stvořili Danwatt se i z ní povedlo udělat slušnou záležitost.
Mě doma Danwatt chodí s normálními trandy, ale s rychlými to hapruje, proto se tu taky ptám, jestli nemá někdo dvě desky na "rychlou" verzi k prodeji.
Ten NAD je v jednom bazaru, ale má v háji potenciometry, tak zatim zjišťuju jejich typy, zda se dají sehnat a kolik by to stálo....
Jo, mít tak pořádný znalosti, simulátory mi jen napovídají, ale skutečnost se mnohdy velmi liší. :-)
Co tak sleduju vlákna ohledně TW či DW, tak s rychlými trandy to pořádně nechodí nikomu. Jesli je to tou globální zv, bůh suď
