16. 12. 2021, 20:19
... k tomu co napsal Mirek ještě poznámka - doporučuji nepřekračovat mezní hodnoty, ono to sice krátkodobě ty lampy dají, ale prudce klesá životnost...
Postavme si flaškostroj...
16. 12. 2021, 20:19
17. 12. 2021, 14:42
tady obrazek zvukove podarene kombinace lamp,po delsi dobe se mi vratily KR EL34D,tak jsem je hned vrazil do dilenskyho stroje...a posloucham pri praci...
https://www.zonerama.com/buggeroff/Photo.../302786211
30. 12. 2021, 13:40
par obrazku noveho SE s EL34D (o kterem uz jsem psal jinde):
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/8032131
5. 1. 2022, 16:01
dnesni test 6P7S v triodovem zapojeni dopadl podle ocekavani svele,fakt super lampa za lidovy peniz,po cca dvou mesicich jsem si poridil nove adaptery (prvni par jsem pujcil kamosovi a ten uz si je nechal...
...6P7S by mela byt stejna jako 6P3S,ale vzhledem k mirne odlisne konstrukci (anoda nahore - čepička) je zvukove jina,lepsi...pro pripadne zajemce o stavbu SE zesilovace doporucuju koupit co mozna nejlepsi vystupaky a usetrit na lampach,tedy poridit si 6P7S...
5. 1. 2022, 16:52
| úprava 5. 1. 2022, 16:53
kudlibabka skvele ako to stale testujes a pises sem zvvukove dojmy. Bolo by super keby si mal cas a niekam spisal vsetky poznatky na jednu stranu ako zoznam lamp od najlepsich po najhorsie alebo nieco v takom style, nieco podobne ako je tu na fore s OZ
inak pozeral som tie fotky co si sem daval ako si tam odfotil ten lepeny spoj, fakt to je paradne spravene co to su za UI alebo dvojite C trafka ktore su vnutri chassis? filtracne tlmivky alebo anodove civky alebo co to je? tiez som si vsimol ze na doske mas g3 pripojenu na patici cez kondenzator, uz sme sa tu o tom minule bavili tusim ale nerobil si aj nejake merania okolo tohoto "modu"?
5. 1. 2022, 18:44
| úprava 5. 1. 2022, 21:58
jj neco napisu sem pozdeji,ted jeste hakuju....
wili uvnitr sasi jsou dve NOS tlumivky CS vyroby,maji cca 6H pri 200mA,doporucil mi je pzwak,koupil jsem cca 100ks,tak se je snazim pouzivat,jsou fakt kvalitni,pomerne maly a byly za lidovku... CCE mod se v tomto pripade uplatni jen u klasickych EL34...co se tam deje nevim,ale s tim modem mi to prijde lepsi nez bez... vic o tom zde: https://www.decware.com/newsite/paper145.htm https://www.decware.com/newsite/paper146.html
6. 1. 2022, 9:31
Takze 9WN 651 34 su cca 6H a 200mA?
6. 1. 2022, 10:23
@zdenoeddie, tak nejak,meril to pzwak,indukcnost je zavisla na proudu,kterej tam tece...treba k tomu Petr neco napise...
6. 1. 2022, 12:22
zdenoeddie, podle odhadu by měly dát až 250mAdc, pak už začíná indukčnost klesat výrazněji. Při 200mAdc je cca 5.5H, při 100mAdc je něco málo pod 6H, podle kusu. Těch 250mAdc stačí pro většinu menších SE koncáků. Jádro je poěrně kvalitní C, zkusil jsem ho použít pro výstupák na sluchátkáči a jede krásně od 20Hz. Přesné info jsem podle výr. čísla nedohledal.
6. 1. 2022, 12:34
Dik za info. Mirku, 4ks by si neozelel? Ak ano, pisni do ss. Dik.
6. 1. 2022, 18:51
Také bych si rád 4ks vzal.
6. 1. 2022, 21:29
pro pripadne zajemce o tlumivky navic zadny nemam ale kupoval jsem v Pesimat...
k lampam... koncovky 6P15P,4654,6P7S,PCL/ECL82 Philips a jejich rusky ekvialenty,4P1L,E80L,EL11,AL4 A EL12 jsou podle mych poznatku spickovy... budice 6N6P,ECC/PCC88,E188CC,E80CC,ECC40 Tungsram,E180F,D3a,EL862,EF86,EF804,EF12,C3m jsou moje oblibeny...asi i nejaky dalsi,na ktery si nevzpomenu... usmernovacky ktery nemaji konkurenci jsou AZ1 Telefunken mesh,s velkyma sitema...tedy tam kde staci tech cca 80mA co daji...do koncu jsou vynikajici PV200/600 Tungsram Z nove vyrabenych lamp mam vyzkouseny a osvedceny jen dve znacky,EML a KR....a to 300B se zirkoniovejma anodama od KR,EL34D od KR,PX25 od KR,32B od EML,300B XLS,AD1 a AD1 mesh rovnez EML,usmernovacky AZ4 mesh a 5U4G mesh od EML a 5U4G od KR....vsechny tyhle lampy jsou super ovsem zadna lidovka...
7. 1. 2022, 20:53
| úprava 7. 1. 2022, 21:06
Nevie niekto prosim o cene v prijatelnych, idealne pekne vyzerajucich (
) kondenzatoroch s kapacitou aspon 47u a aspon na 300V, idealne 400V?Nasiel som jedine toto https://www.ebay.com/itm/274989294356?ha...Sw4CFYtVd7 30u/300V Chcem to na vystup OTL sluchatkace. Mundorf apod. su cenovo cez. Mam 47u/250V Monacor (urcene do reprosustav), ale trosku sa ich bojim nasadit do ulohy vystupneho C. EDIT: V TME maju paradne kondiky, za este celkom ok ceny. Ak by niekto nahodou.
7. 1. 2022, 21:32
@zdenoeddie, neco tady mam,ruzny kapacity a ruzny velikosti,jaky je pro tebe jeste prijatelny rozmer?
7. 1. 2022, 22:05
Rozmer viacmenej nehra rolu, skor parametre/cena.
7. 1. 2022, 22:10
@zdenoeddie, ok,kouknu co muzu nabidnout a dam vedet
8. 1. 2022, 1:20
zdeno cosi podobne som nedavno vymyslal, najlepsim kompromisom cena/kvalita mi prisli mundorf ta najlacnejsia rada mcap...
https://www.soundimports.eu/en/mundorf-mcap250-47.html ked lacnejsie tak za polovicku kupis bennic to je tiez spickovy pp foliak https://www.prodance.cz/kond-47m-160vac250vdc.html
8. 1. 2022, 10:12
@zdenoeddie, vyhrabnul jsem kulaty svitky ICAR 70uF/250VAC MKP ,400VDC v pohode vydrzi,jsou to verze SH (self healing),hlinikove telo ma 130mm delku a 57mm prumer,mam podobne 200uF a dokonce 500uF...ty uz jsou "trochu" vetsi...
8. 1. 2022, 10:37
Mirku zatial dakujem, ak nezozeniem nic ine, tak pojdem aj do nich.
Willi dik za typ, nemam problem pouzit aj ten Monacor, len som chcel nieco lepsie ako MKT a iba 250V=. Realne tam bude cca 175V plus rozkmit cca 50Vss takze max cca 200V (WCF s EL86/PL84). Pozeral som na tej stranke, ak by som bol uspesny s mojim vymyslom, mozno by som bol ochotny aj zaplatit za dane kondiky, maju tam na 350V= seriu za este prijatelne prachy.
8. 1. 2022, 11:36
@zdenoeddie, dotaz na zaklade SZ...budes delat symetricky OTL?
