Vlákna: 0
Registrace: 2014
tak pokračujme...
... je celkom zaujímavé sledovať technologicko-ideologický drift od štandardne jednoduchého, pomerne elegantného, ale „nebezpečného“ riešenia DIY zosilovača s nekrytými lampami až po druhý extrém: gýčovo-futuristické akvárium určené skôr do snobskej obývačky ...
... a dovolím si poznamenať, že po každej „nebezpečnej“ manipulácii so zosilovačom (napr. batoľatá, lezúni, domáce zvieratá, feťáci, opilci, atd..., s ktorými sa tu uvažuje pri „nevhodnosti“ riešenia s odkrytými lampami), bude z čisto estetického hľadiska nutné aj ten akrylátový dekel vždy buď vymeniť alebo minimálne preleštiť vzniknuté škrabance
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Jméno: Marek Borůvka
To máš asi pravdu , nicméně si myslím, že by krytování mělo být nějak konstrukčně dotaženo - je pak jen na uživateli jestli si ponese mírné riziko a lampy nechá "volně" a nebo je zakrytuje s tím, že to zkomplikuje výměnu (což není žádny zásadní problém, protože Ty lampy se budou měnit možná tak co 2-3 roky).
M.
Vlákna: 10
Stací doplnit nápisem " Vyděržáj pijaněr " :o)
Vlákna: 4
Registrace: 2013
30. 3. 2014, 20:31
(poslední úprava: 31. 3. 2014, 0:43 | maras)
Chlapi takže zítra objednávám výrobu DPS na to žhavení, takže pomalu můžete posílat penízky. Cena je jako to co jste platili minule za desku HV + 50 Kč pošta.
zase připište do zpravy pro přijemce přezdívku - ať v tom nemám binec. DjRix to má jako výhru takže nebude platit ani kačku..
PS: a co ostatní , zatím to nikdo další neoživil ?
M.
Tady je aktuální seznam
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid295666
Marek
Vlákna: 5
Registrace: 2012
Jen pro jistotu, cena za žhavení je tedy s poštou 350,- Kč. Jak to vypadá s trafem?
Vlákna: 4
Registrace: 2013
31. 3. 2014, 21:23
(poslední úprava: 31. 3. 2014, 21:24 | maras)
Chlapi tak vývoj zdárně pokračuje, nakonec po zralé úvaze a konzultaci s několika lidma zde na fóru u tohoto sluchátkáče upouštím od složitého řízeni + měření parametrů pomocí procesoru atmega a pouze použiju jednoduché CPU Attiny45. které se postará o jednoduché sekvence spouštění a vypínání zesilovače + indikaci stavu. Takže toto už mám naprogramováno - vše chodí perfektně. Takže začínám navrhovat DPS tak aby zítra byla poslední chybějící deska (řízení a ochrany) hotová, vyleptaná, odzkoušená a připravená na sŕiovou výrobu - kdo by pak ještě chtěl , tak bych mu ji mohl přiobjednat ke žhavení. Můžete mi někdo doporučit nějakou dobrou a hlavně ověřenou samici 6,3 mm do DPS ze sortimentu GME nebo GES-u abych ho mohl na to PCB umístit.
M.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
V GME ani GESu myslím dobrou samici na 6,3 nekoupíš. Ale třeba se pletu, nezkoumal jsem to. Já kupuju REAN nebo NEUTRIK.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
31. 3. 2014, 21:50
(poslední úprava: 31. 3. 2014, 21:55 | maras)
Ok Peťo jde mi jenom o rozměry na prototyp abych to mohl osadit - pak bych kupil samozřejmě jinde lepší, ale nebudu čekat s prototypem než mi příjde pošta.
Jak jsem psal dneska v noci to chcu mit navržene a do eagla potřebuju vědět jaký ten konektor mám použít.
Eventuálně mi dej tip prosím Tě na pouzdro v eaglu jaké máš Ty ověřené a já to navrhnu hnedka na něj.
M.
Vlákna: 5
2 Maras - Cliff S4BBB PCB nebo Rean NYS215, designově horší, ale odolnější je i Cliff S2BBB. Já hodně používám Cliff S1 a ILKE, typ téměř záměnný za Reany, ale se zlacenými kontakty.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Vlákna: 5
Typům s pojistkou bych se raději vyhnul... BTW, ty kontakty jsou v nich celkem nic moc.
Jednu dobu jsem používal jack zásuvky pro přepojovače, tuším Jalco, jednoduchou úpravou se dalo spáchat zdvojení kontaktů. Bohužel netuším, kde objednat kusové množství.
Vlákna: 11
Registrace: 2012
1. 4. 2014, 5:16
(poslední úprava: 7. 4. 2014, 13:35 | Dalča)
Odstraněno pro nevhodnost
Vlákna: 0
Registrace: 2010
Vlákna: 4
Registrace: 2013
1. 4. 2014, 19:00
(poslední úprava: 2. 4. 2014, 0:32 | maras)
Takže chlapi dokončil jsem dneska testování obvodu ochrany sluchátek a řízení zesilovače. Trošku se mi to včera zkomplikovalo, protože při testování jsem přišel, na jednu nepříjemnost (pokud byl offset na mezi rozhodování , tak se relé na původním zapojení mohlo zbláznit). Takže to už je odstraněno a ochrana spolehlivě odpojuje sluchátka zhruba při SS napětí na výstupu 1V. Posílám schéma na které začnu navrhovat PCB, takže kdyby někdo si všimnul nějakého problému tak budu jako obvykle rád za nakopnutí.
Procesor je v Stand By rezimu po stisknutí tlačítka:
1,Zapne žhavení a indikuje to pomalé fade-blikání ledky
2, Po 40 sekundách připne anodové napětí - blikání se zrychlí
3, Po 10 sekundách připne sluchátka a ledka přestane blikat-svítí a rozsvítí se další led, která signalizuje připojení sluchátek
Po dalším stisknuti se odpojí sluchátka-1s-vypne anodové napětí - 5s - vypne žhaveni a led - standby..
Teď ještě jdu navrhnout zdrojovou desku pro procesor a tu bych dneska snad i stihnul vyleptat a osadit- to snad bude pohodička. Potom se vrhnu na tuto desku pro níže uvedené schéma. Zatím tam ještě nemám zakreslený výstupní jack, protože jsem ještě nesehnal knihovnu a něměl sem čas nakreslit vlastní. (Kdyby někdo měl knihovnu de Eagla bud moc rad- ušetří mi tím práci )
M.
EDIT: Ještě uvažuju, že ty Emitory Q3 a Q4 "přizvednu" diodou aby se vypínací napětí posunulo o 0,7V a ochrana nebyla zbytečně citlivá
Potenciometr je APLS 10 K
EDIT2 : Schema jeste poladim... Tohle chodi , ale asi to pujde jeste udelat lepe....
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Chlapi trafa budou asi ve čtvrtek hotová.
Vlákna: 5
Registrace: 2013
bude to na dobírku, nebo předem na účet.
Vlákna: 13
Registrace: 2013
1. 4. 2014, 21:26
(poslední úprava: 1. 4. 2014, 21:31 | Hazys)
Marku, proč prosímtě mixuješ do schématu ty hnusné americké odpory? :-)
Pokud bude tlačítko S1 na dlouhém vedení, doplň mu pullup rezistor, ať to nevisí na 50kilové impedanci vnitřního pullupu.
AC 9V a filtrace 22uF se mi jeví jako naprosto nedostatečná a průserová.
Ten stábl 6V a procesor přes diodu nevidím vůbec rád, je to taková.. prasárna. Nelze použít relé s cívkou 5V a odpustit si pak tu zbytečnou prasárnu? :-)
Q1 a Q6 lze úplně zrušit, stačilo by PB0 natáhnout na bázi Q5, nastavit na výstup s otevřeným kolektorem a přizemněním ovládat relé.
//otevřený kolektor -> PORTB0 = 0; a DDRB0 použiješ jako výstupní, přičemž log 1 v DDRB0 ti přizemní výstup. Při DDRB0 = 0 bude pin PB0 v Hi-Z.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
1. 4. 2014, 21:44
(poslední úprava: 2. 4. 2014, 0:34 | maras)
Honzo , Ty americke rezistory tam mam proto, že jsou v té knihovně ALPSu - překreslovat to nebudu  , Tlačítko bude kousek - pullup je zaplý v procesoru 22u zvednu . Jinak relé je 5 voltové Nad tím ostatním se ještě zamyslím.
M.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
2. 4. 2014, 16:35
(poslední úprava: 2. 4. 2014, 16:45 | maras)
Dneska jsem vyzkoušel pro mě novou metodu na výrobu prototypových DPS - nažehlováním toneru. Prozatím jsem DPS dělal u kamaráda fotocestou a tak jsem chtěl vyzkoušet i tuto metodu, která na jednoduchých DPS asi bude dostatečná. Na to že jsem to dneska dělal poprvé tak to dopadlo celkem slušně- nějake chybky tam sice jsou , ale to se asi ještě vychytá. Včera jsem ještě navrhnul desku zdroje pro uPC + spínání hlavního trafa, dneska vyleptal osadil a vyzkoušel - a je to OK . Jestli budu mít jěště později chuť a náladu tak vyzkouším na nepájivém poli upravené schéma hlavní desky řízení + ochrany a pokud bude vše OK tak navrhnu poslední tišťák - konečně - už mi z toho pomalu hrabe
M.
