Postavme si flaškostroj...
A pak Japoncům nestačí ani Fukušima, když dávají 60W triodu do předzesilovače Grin
150W na zhaveni predzesilovacich lamp je fakt dost...
Ke sluchatkaci s 4P1L jsem se zatim nedokopal,ale mam to v planu,delal jsem koncak pro bedny s jednou 4P1L,prekvapilo mne jakej to dela kraval s citlivejma bednama a mam taky predzesilovac s 4P1L,ale vubec na nej nehraju...
Trochu mne zklamal zesilovac s 6B5,nema to takovej spodek jako jsem ocekaval...mozna bych ji taky mohl vyzkouset ve sluchatkaci...ted mne ceka jeste zesilovac s 300B a 6SN7 a pak bych rad vyzkousel zesilovac s EF86 (nebo EF804s)v triode a 6P7S v triode,stejnosmerne navazany,k EF86 anodova civka...
Tak mam este 1p24b, skusim to najprv s nimi, a potom budeme pokracovat vyssie Smile 4p1l mam takisto, takze urcite skusim aj tie. Mam ale iny problem, nemozem vo svojom " sklade" najst spominane vystupaciky Sad
Pokud je nenajdes tak mam jeste par navic...Smile
Ty 1p24b by taky mohly jít, ale jsou trochu málo strmé, nevím, jak se budou chovat v triodě. Ale zkus to, třeba to bude ok.
Tak trafka sa nasli. A snad len doplnim udaje, mam na nich poznamenane ze - Ra = 7k2, P = 1W, Idc = 30mA. R jednotlivych sekundarov by mal byt 66R (3x).
Narychlo som zbastlil len koncak s 6p30b (140V, 17mA, 1k2 v katode) a je to celkom slubne... ak by som siel do tychto "tycinkovych"lamp asi spravim predok so 6n16b. Ale este skusim 6AS5, na koncak k repro je to malo, pre sluchadla by to mohlo byt tiez celkom ok.
Tak som sa dokopal k stereo verzii so 6p30b (len cisto koncak, bez FB) a hraje to velmi dobre Smile Na vybudenie staci rovno vystup z DAC (2Vrms max, a som na cca polovici hlasitosti).
tak bezva... ty vystupaky si mal desat rokov v pivnici?
No minimalne tolko isto boli (na povale). Sekundar do serie a hodil som tam HD800 a ze wau. Koketujem s myslienkou ze spravim sluchatkace s tymi trafkami 2 (a tym padom asi budem potrebovat ten par od teba Smile ), jednu jednoduchsiu verziu so spinanymi zdrojmi pre Uff a Ub do prace, a na doma si spravim vymazlenu plnu symetriku.
Este zajtra to porovnam so 6AS7 WCF a potom sa rozhodnem.
Tak moja snaha o DC/DC koncepciu stroskotala na HV menici. Vsetky moduly z ali co mam, su nepouzitelne, bud su samo o sebe hlucne, co neznasam, alebo jednoducho 150V/50mA nedaju.
Zato napriklad na zeravenie tento modul je ozaj vynikajuci, [Image: 1PCS-5A-75W-XL4015-DC-DC-Converter-Adjus....jpg_.webp]
existuje aj verzia bez voltmetra, za chvilu zacina black week/friday na ali, tak nejake kupim.
HV menic som chcel spravit s overenym TPS, ale lead time 74 tyzdnov Sad Nema nahodou niekto overeny modul z ebay/ali ktory by som vedel pouzit? Dakujem.
Bohužel jediný, který jsem našel rozumně dostupný je tento, ale aby byl použitelný, je potřeba za něj důkladný CLC filtr, jinak je zvlnění hodně velké. A taky občas píská... Osobně jsem si pro tento případ raději navrhl vlastní měnič s SG3225 pro cca 5W.
Aj tento mam, co spominas, a piska ako divy.. najcivilizovanejsie sa spraval tento:
[Image: DC-DC-12V-24V-to-DC-200-450V-220V-380V-H...pg_q50.jpg]
ale bez CLC filtra to nebude ono ako pises, skusim sa s nim este vyhrat....
Ak nie, tak pojde klasika.
Update: Pouzil som vyssie zmieneny zdroj aj bez CLC, a po piskote ani stopy (mam len za tymto zdrojom stabilizator s MOSFetom). Problem bol, v 2 veciach - 1. mal som uzemnene zeravenie pri elektronke, a kedze ani jeden z menicov neni galvanicky oddeleny, vznikala tam slucka, po odstraneni uzemnenia je to ok. 2. pouzity adapter z notasu ma 3-vodicovy privod, pri pripojeni HA na DAC(PC) vznikala slucka, po pouziti 2-vodicoveho adapteru, je vsetko ok. Otazka teraz je, ci mozem z povodneho adapteru odstranit prepoj na PE.
Inak je ticho ako v hrobe, spominany zdroj vyssie trosku popiskuje, ale pri normalnom pozadi to nie je ani pocut.
dalsi lampovy sluchatkac zde:
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid380105
Dobrý den
Potřeboval bych vědět, jaké hodnoty má trafo 9wn 663 94.
Na vstupu jsou dvě vinutí, jedno na 120V, druhé na 120V s odbočkou na 100V Takže když je dám sériově, tak mám krásných 240V a v síti mám 235.
Sekundár 250V (zhruba), 12,6V a 6,3V.
Potřeboval bych vědět výkon a kolik z něho mohu brát ampér z jednotlivých vinutí. Díky Fakt jsem hledal.
Ps, kolega chce postavit zesilovač a dal mi na to vrak radia. Já vím, že to nebude nic moc, ale chce to a na dražší má problém.
Radio je Tesla Suita 1127A? Podla mojich poznamok je trafo v tomto radiu. Ak je to ono, pohladaj schemu, a ostatne je len pocitanie 3. triedy ZS.
Mám plánek . Vím jenom kolik to má voltů. Vím, co je na to připojené. Ale nikde není použité trafo, aby bylo zatíženo na 100%. Prostě ani na vysoké nevypocitaji příklad, pokud nejsou vstupní data.
Potřebují 250V /0,07A, 6,3V /2,6A. Samozřejmě s nějakou rezervou. Myslím si, že to to trafo má, ale myslet je ho.no vědět. Když začne hořet, tak bude pozdě.
https://media1.webgarden.cz/files/media1...01127A.pdf
5 minut stravenych s kalkulackou a papierom:
245V/60mA; 12,6V/0,15A; 6,3V/2,55A
Mozes pouzit.
Moc děkuji. Ještě se asi musím učit. (já vím, že musím). Bohužel nemůžu. Potřebuji 0,07 a tam je 0,06A
