Témata: 27
Dandy, teď jsem se k zesilovač dva dny nedostal, je napojen ještě v drátech na měřidlech (kvůli kompenzaci – zákmity u obdélníku). Tak nejspíše o víkendu jej zvukově prověřím s flaškovým preampem.
Témata: 32
Zkus kond paralelně k R7, jednotky až desítky pF. Zvýšením stávající kompenzační kapacity 100pF by se to už nehorázně zpomalilo.
Další, poměrně elegantní (ale vyžadující zásah do desky) možností je dobastlení emitoráků do diferáku. 100R - 220R by mohlo značně pomoci.
T3 musí mít v CFP zapojení těsnou tepelnou vazbu na BUDIČE.
Témata: 27
Přemostění R7 kapacitou 33pf jsem zkoušel už na Silvestra a nedělalo to dobrotu. Místo obdélníků z toho lezly čtverečky  či jinými slovy – položený žebříček. Pak ještě zkusmo zvětšil kapacitu obou 100pF, be z nějakého vlivu na změnu zákmitu u obdélníku.
Mám podezření na látaný zdroj – dva EI transformátory, jeden o poznání více topí. K elytům je přidána kapacita 10n/160V a zákmit je o poznání menší !
O víkendu chci vyzkoušet jedno trafo z AUJ – po usměrnění +/-43V, musím ale připravit zátěž 8 Ohm, tak uvidím co potom.
..myslím, že toto už nepatří do primitivních zesilovačů…moc se s tím seru…=)
Témata: 58
No jo, emitoraky v diferaku a blokovani napajeni přímo na desce jsem ti radil hned na začátku...
Témata: 27
Témata: 58
 gratulace, at slouží..
Témata: 32
No vida že to šlo. Gratuluju, nyní se mi to jeví OK.
Upřímně, ty emitoráky by měly být prakticky ve všech zesech, které mají na vstupu diferák z bipolárů. Více viz Douglas Self a jiní.
Témata: 27
Upravený návrh rozložení součástek na desce s doplněnými emitorovými odpory 100R u dvojice vstupních tranzistorů BC556. Odpor 22k a keramika 470pF je nyní až za vstupním odporem 2k2.
Deska má celkový rozměr 80 x 75mm. Pokud nebude tažena zem k pinu Input, lze desku zkrátit o 3mm.
Z obrázku je patrné, že součástky jsou ze šuplíkových zásob. Plošný spoj zvládne namalovat lakovačem Edding i méně zdatný malíř =)
Témata: 11
Registrace: 2008
Témata: 2
Registrace: 2011
Jméno: Tomáš
aký má byť kľudový prúd? nastavuje sa trimrom 10K?
Témata: 27
Témata: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
9. 1. 2012, 13:43
(poslední úprava: 13. 1. 2012, 9:31 | millano)
malý nástřel ( nutná kontrola ) za dnešní dopoledne:
Rozměry DPS stejné jako u Betarona. Návrh vzniknul pro ty, kteří to nechtějí malovat ručně.
/ opravená verze /
Témata: 27
 …njn, mládí vpřed a staří na svá místa, jak by řekl klasik =), hezké…
Témata: 20
Registrace: 2011
9. 1. 2012, 16:14
(poslední úprava: 9. 1. 2012, 16:15 | Dandy87)
Millano - Sice už to není primitivní - což je asi motto tohohle vlákna, ale pěkné. Já si ty starší i když jak je vidět pořád používané techniky docela rád zopakuju. Osvitka, fotodesky, vývojka - to je moderna a umožňuje mnohem víc než kreslení a škrábání, ale nějak mi dělá radost se s tou destičkou pomazlit. Proto jsem rád, že Betaron tohle vlákno založil a takové by mělo zůstat. Myslím si, že hodně lidí nejsou konstruktéři - jako já, nebo nemají potřebné vybavení na složitější projekty a docela rádi někoho do důsledku okopírují a to je tady možné. Jednoduchost a názornost.
Témata: 32
Věřím že spousta lidí uvítá, že si millano dal tu práci a překreslil to. Teď bude možné nechat si udělat desku u Kohouta apod. a postavit si to bude moci i ten, kdo se bojí kyseliny či chloridu. A kdo chce použít edding (jako občas i já), nic mu nebrání :-)
Až to bude bezproblémově chodit dalším třem lidem, dal bych to do Jednoduchých zesilovačů pro začátečníky, ať to nezapadne v zapomnění.
Témata: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
9. 1. 2012, 19:14
(poslední úprava: 9. 1. 2012, 19:20 | millano)
myslím, že není dobrý nápad to dávat přímo začátečníkům, vždyť to nemá protizkratovku ! klidně ji tam navrhnu a domaluju ...
Témata: 42
Registrace: 2010
9. 1. 2012, 19:21
(poslední úprava: 9. 1. 2012, 19:24 | Dohnalik)
millano: Máš tam chybu, koukni se na propojení těch dvou diod, kterých význam vlastně ani neznám, vždyť kliďák tam reguluje tranzistor. Možná bych ještě zvětšil pájecí plošky pro trimr. Nemyslím si, že by se svět zbořil, pokud to nemá protizkratovku. Kdyby tam byly BD250/249 alespoň trochu slušnějšího původu, do napájení by se doplnily pojistky a maximální doporučené by bylo +-35V, tak by to snad i ten zkrat přežilo. Pro začátečníky je to ideální, je to jednoduchý, funkční a hraje to alespoň trochu slušněji.
Témata: 16
Registrace: 2008
Jméno: Milan Dzurko
opravím zítra,protože to mám na pc v práci, každopádně dík za připomínky a za pomoc při odhalování chyb
Témata: 0
Registrace: 2011
Diody jsou tam proto, aby se omylem nepřešvihnul kiďák při jeho nastavování. Probíralo se to kousek vedle. Taky se mi líbí tyhle jednoduchotiny. Kdyby si milano pohrál s tou deskou trochu víc, doplnil tam nějaký ty filtrační keramiky a protizkratovku, tak bych si to postavil  .
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
ondra323: nic ti nebrání v tom si to tam všechno dodělat.
Millano určitě rád poskytne soboury *br
