LM3886 + ochrany
Smile je to celkem špatné když to chodí bez DC ochrany Smile klone budeš někde dávat na net potom desku nebo schéma?
Neboj, varianta s chybou ven nepude. Ta bez chyby asi časem jo.
2 Klon: jak pak to vypadá ?
Invertující varianta je opravená - operativně na desce, nikoliv podklady. Neinvertujicí varianta - je vyleptaná deska, tím to skončilo. Ani jsem ji neodvrtal. Nebyla motivace, navíc jsem měl srovnání se sice starým, ale dobře udělaným zesem. Teď jsem zrovna v dílně a osazuju něco trochu lepšího. Pokud si s tím LMkem chceš hrát, napiš mail, pošlu Ti podklady. Pro mě to je uzavřená záležitost.
Takže starej páprda NAD se líbí? :-)
No na těch budkách to vytřelo s lmkem podlahu, je fakt že basák tam není nic moc.
Je hodně zesů který hrajou líp než 3886, ale taky jich je dost co hrajou hůř.
No aby ne, vždyť jsem se snažil... i ty blbý BDčka jsou proti původním 2N3055/MJ2955 diamantové :-)
opamp uz si skusal nieco s tymi ochranamy co som navrhoval dosku ? uz je to celkom doba Smile
Díky že ses ozval. Mám desku (70 um, stříbřenou) a komplet součástky. Přes svátky snad osadím a rozjedu v TW44. Díky.
paradicka. co vysla ta doska ?Smile
Pár kaček... 3 desky + negativ 178 Kč. U Kohouta. Případné přidělávky budou ještě lacinější, když už je negativ hotov.
tak to je velmi slusne ! dufam ze pobezi ako ma...
Right13: Díky moc! Funguje to 100%! Prodleva po zapnutí je cca 2s (odhad, neměřeno) a DC napětí pro odpadnutí relé je nižší než +/- 2V, konkrétně +1 / -1,5V.
Aby to moc netopilo a nežralo, použil jsem relé s 24V cívkou, pro použití i ve slabších zesilovačích s nižším sekundárním napětím trafa (TW44, AZS222, AZS223) jsem použil zenerku na 2V4 (místo 6V8) a R7 o hodnotě 33 ohmů (místo 150R). Všechny diody (na schématu neoznačené) jsem z lenosti osadil typem 1N4007.
V této konfiguraci relé sepnou při napájecím napětí vyšším než 15V DC a vydrží sepnutá, než napájecí napětí klesne pod 6V DC.
Konkrétně pro TW44 a 24V relé by asi stačilo proklemovat c-e T1 drátem a zenerku + R6 ani neosazovat :-)
Pro "bezešvou" montáž do TW44 by to ale chtělo upravit rozměr desky a pozice fastonů. Nicméně s trochou práce to půjde i tak, jak to je.
Spokojí-li se člověk s "pajcy" z GM jako v tomto případě já, vyjde jej komplet součástek na 160 Kč.
no parada.to som velmi rad,mohol by som sa poprosit o foto ?
Po ruce byl jen kolegův mobil, tak to není nic moc fotka:
[Image: 56_protect2.jpg]
... v programe to clovek az tak dobre nevidi...kazdopadne sa mi to paci...
good job Smile
tu najdlhsiu prepojku si odsadil odspodu ?
velkost PADov je dostacujuca? dalo sa to osadit bez problemov ?
Ano, propojka je vespod, dobře napnutý izolovaný drát. Kdybys náhodou dělal Mk2, přimlouval bych se pokus o její náhradu 0R "odporem" :-)
PADy jsou naprosto OK. Jen "pady" pro montážní díry bych použil jiné - zkus se u stávajícího padu trefit doprostřed, když tam je ta měděná vlasová čárka :-)
ano ano,tie treba doriesit..neviem ktore sa pouzivaju.ale to je detail...
Nějaké otvory na přichycení tam budou ? Jinak pěkný Smile
Jsou tam 2 díry jak do prdele, myslíš že je potřeba víc? :-)
