Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
martyy, tyhle BD317 pocházejí z GESu. MEV jsou Maďaři, nějací pohrobci Tungsramu, je to Magyar Elektronik Cosi, neumím maďarsky. Mají dost malou betu při vyšších proudech /jen kolem 20 při 8A/, závěr dostatečný přes 140V. Takže fungují dobře tam, kde je festovní buzení - používal jsem je například bez problémů v SDA200 a slušně chodily i v AUJ637.
Je to hodně starý model tranzistoru, charakterem tak trochu podobný 2N3055 až na poněkud vyšší Uceo.
Témata: 18
Díky za popis, mám tu na opravu zesilovač ve kterém to střelilo. Chci to nahradit KD3773, je to možné (v úvahu přichází ještě KD503...) ?
trochu OT: Když už si zmínil tu SDA 200...jaký je vlastně rozdíl mezi ní a SDA350? Manuál i schéma jsou stejné...je tam nějaký podstatnější rozdíl, než vyměřené budiče a případné festovnější koncáky? Stavět to nebudu, jen mě to nedávno napadlo.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
29. 7. 2009, 23:20
(poslední úprava: 29. 7. 2009, 23:35 | sinclair)
Dej tam radši ty KD3773.
Mezi SDA200 a SDA350 není obvodového rozdílu, rozdíl je jen v jiných budičích a koncových tranzistorech.
Slavná firma SEAC do SDA200 jednu dobu cpala přeznačené KUY12 a i jinak byly ty stavebnice postavený na všelijak možně tříděných káefkách a levném výprodejním šrotu z Tipy.
Jedním z malých cílů Aldaxu bylo sestřelit a zlikvidovat darebácké firmy tohohle typu, což se nám v plné míře podařilo. Konkurovat EZK ani soupeřit s nimi nemůžeme, nicméně jsme si ukrojili dost slušný kus z koláče prodávaných diskrétních výkonových zesilovačů a subwooferových filtrů.
Všimněte si, že nic podobného, jako je například SubSenior nebo Audioswitch nikdo nenabízí. Je to drahé, náročné na materiál a měli by na tom hovno vejvar...
My to nabízíme, protože chceme vždy tvořit kvalitnější alternativu k běžně prodávaným sračkám.
Největší vejvar je /podle spolehlivých špiónů/ kolem 300% na stavebnicích typu TDA7250+TIP142/147 a podobných. Stále ještě se nachází dosti blbů, kteří to kupují...
Nikdy by mě ani pod pohrůžkou zabití nikdo nedonutil zkonstruovat a prodávat korekční zesilovač s LM1036...
Témata: 32
OT: Ha! Lidi, zkusme to z něj vyrazit! :-)
Témata: 18
Sinclaire, šla by udělat úprava SubSeniora na stávající desce tak, že by měl pevně nastavený subsonic, horní propust jen druhého řádu s dvojitým potenciometrem a s běžným souběhem drah. Zcela by mi tak stačil. Potřeboval bych 3-4ks a tajně doufám v nějakou úsporu i přes zakázkovou úpravu.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Methmane to nehrozí.
Celý se to zaprvé rozjede a za druhý do toho neseženeš poťáky, na subsonicu, na propusti i ekvalizéru jsou exponenciály, takže by sis je musel nechat udělat na zakázku, což by podle mého názoru vyšlo v tak malém počtu kusů dráž, než kdybys ten Senior nechal, jak je.
To jseš tak holá prdel člověče?
Dyť my z toho Senioru i tak máme skoro hovno, dyť jedno to Quattro stojí třiapůl kila...
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Ondro vážně ani omylem, ani kdybys mi šulína přivřel do svěráku a dal na něj fázi...
Já s tím švábem bohužel musel mít několikrát co do činění /byly použitý v jednom malém DK Magnat/ a od tý doby naprosto nechápu, jak někomu, natož tak mladým lidem se zdravým sluchem, může stačit tak málo kvality...
Témata: 4
Registrace: 2008
27. 8. 2009, 19:38
(poslední úprava: 27. 8. 2009, 19:46 | marda)
Čím nahradit KF503 a KF517 v SDA500? Šuplík "nabízí" s vysokým závěrem jen 2N5401/2N5551.
"Oblíbené" MJE340/350 bych nahradil 2SB649A/2SD669A (závěr 160V). Děkuji.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
27. 8. 2009, 20:01
(poslední úprava: 27. 8. 2009, 20:02 | sinclair)
KF503/KF517 v SDA500 lze nahradit prakticky čímkoliv s Uce kolem 160V, Ic 50-100mA, rychlost není příliš důležitá, jsou to jenom tranzistory kaskódy, na kterých se drží téměř celé napájecí napětí, aby v diferenčních zeilovačích mohly být použity obyčejnské BCčka. Takže klidně to může být 2N5401/5551, 2N5416/2N3440, jistou dobu jsem tam dával i KF422/423 apod. Není to nic náročného.
MJE340/350 v SDA500 nahraď KF469/KF470 nebo BF471/BF472, ty japonce jsou zbytečně předimenzované, rychlé a obávám se, že je v originálu stejně neseženeš, potloukají se tu jen kusy od CDIL, což je hnus fialovej. Je třeba si uvědomit, že MJE340/350 tam nejsou jako budiče, je to rozkmiťák.
S káefky či bééfky na jejich místě lze zmenšit kompenzační kondenzátor /původně tuším 1n2/ až na 470-560pF a pohodlně tak získat o dost vyšší SR.
SDA500 s původním osazením a kompenzacemi dává při plném výkonu trojúhelník už na kmitočtu 16kHz.
Témata: 0
Registrace: 2009
Značkové MJE340/350 má EZK... Onsemi...
Témata: 32
MJE lze použít i od STM. Ověřil jsem je v jednom MOSFETovým zesu, trochu podobným DPA, chovalo se to mravně.
Témata: 4
Registrace: 2008
Jestli MJE od ONSEMI nebo STM je mi jedno, zarážející je ten trojúhelník při plném výkonu už na kmitočtu 16kHz.
Témata: 32
Tak ten nesváděj na MJEčka, mě to s nima maká na 300 kHz plnej výkon.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
S desetimegovejma trandama, jo? Phehehe...
No nicméně jest pravdou, že zesilovače SDA byly zbytečně a nepochopitelně zatlučené, speciálně ta SDA500.
Po výměně těch nablblých MJE za KFka a překompenzování to dávalo bez náznaků nestability dvojnásobnou slew rate.
MJE340/350 sice patří ke gold standardu nejméně tří firem, nicméně je to trand na hovno, mezi japoncema i korejcema najdu deset lepších párů...
1. 300V /nevyužitelných/
2. 0,5A /na rozkmit sice dost, ale na budič sakra málo/
3. 20,8W /v T0126 nevyužitelné/
4. 10MHz /na rozkmit zoufale málo, na budič sice dost, ale viz 2.
Témata: 32
29. 8. 2009, 8:35
(poslední úprava: 29. 8. 2009, 8:37 | opamp)
Leoši, měl jsem je jako budiče... před MOSFETama. Nečetl jsem #133, defakto mě ani nenapadlo, že to někdo může použít v rozkmitu :-)
Ty průběhy bych snad ještě vyhrabal.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
14. 10. 2009, 5:32
(poslední úprava: 14. 10. 2009, 5:33 | sinclair)
Máme možnost /Aldax/ opatřit ze Slovenska nějaké množství originálně balených fetů typu TESLA KUN10.
Je to víceméně klíčový a nenahraditelný komponent ke stavbě poměrně slušného zesilovače VMOS60.
Nejsou zrovna levné, majitel si je vědom jejich historické a technické ceny, nicméně prodejní cena by se mohla při směšné marži Aldaxu pohybovat okolo 30-35Kč/ks.
Myslíte, že by bylo vhodné je zařadit do prodejního programu Aldaxu?
Časem bychom chtěli prodávat i nějakou plnohodnotnou náhradu tranzistorů KF469/470, protože ty nebudou navěky.
Témata: 58
Náhradu KF4.. má třeba Quart, Sanya 2SA1209/2SC2911 ...
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Mezi námi děvčaty - KFka mají okolo 60MHz a SA/SC víc, než dvojnásobek.
Je to náhrada nebo není ??? Co to bude dělat v obvodech, kde je to na těch 60MHz kompenzované a jak si s tím poradí lidi, co mají jen multimetr?
Ještě něco jsi mi chtěl poradit?
Témata: 58
V DPA šlapou parádně, mnohem líp než 300MHz 2SA1540/... , jinde nezkoušeno..
Témata: 0
Registrace: 2009
Mimochodem je doporučoval i sám Dudek...
