Témata: 55
Registrace: 2014
jasně, šlo mi jen o ty desky, součástky od nich brát nemíním. Kratší zemní smyčky tam asi budou, ale taky bych řekl že to nebude až tak moc poznat - s kvazikomplementárem to žádnej high-end nebude tak jako tak. Mě spíš šlo o to, jaká je kvalita materiálu té desky, tl. mědi, chemické ošetření - jestli to neoxiduje - a tak. Pokud s tím tedy někdo máte zkušenost - a nemusí to být zrovna jen tyto dvě desky
Témata: 129
Jméno: Oto
Myslím že až tak prúser tie dosky nemôžu byť, vyzerajú ako normálna profi výroba.
Témata: 49
Registrace: 2010
kdo má origo lm1875 ? Ges má prý pajc, GM je má origo ale pouze na objednávku a jen šílené množství. Ecom jsem nenašel, TME nevím bojím se? Kdo dál? ideálně ať neplatím poštovné víc jak 150kč.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
TME bych se nebál nebo ti je vezmu v mouseru, teď tam budu objednávat
Témata: 49
Registrace: 2010
20. 7. 2017, 11:16
(poslední úprava: 20. 7. 2017, 15:58 | divnypocit)
DJ_Rix díky za info, vemu to v TME.
Dá se stabilizovat napětí pro ta LM například LM350kou? Abych nemusel kupovat nové toroidy ..
Témata: 0
Registrace: 2015
Už je asi pozdě, ale TME bych věřil pod 1% (poláci), naopak Mouseru nad 99%.
Témata: 11
Registrace: 2016
16. 8. 2017, 23:31
(poslední úprava: 16. 8. 2017, 23:32 | kaed)
Běžný věci z TME bez problému, na rozdíl od EBAY a Aliexpresu, i když je cena lákavá, tak to za to, že ti číňan pošle přeznačenej šrot nestojí. Spíš jsem si v TME všiml, že IO běžně bývají víc než 10 let starý, ale to mi nijak nevadí, na ISO zvysoka...
Jo a toroidy by měly jít umotat, a pokud mají zalitej střed, tak se to dá taky v nouzi naprasit, ale možná je lepší udělat nějakej výměnnej obchod.
Témata: 49
Registrace: 2010
Tak jsem si pro zábavu objednal destičky z číny pro lm1875, horší, je že když chci někde objednat trafo a LMka tak to nemají skladem. Už jse zkoušel: ecom, ges, hadex, farnell, tme, sos, gme, distrelec. Ono se fakt už nevyplatí nic bastlit asi :-) To abych vzal LMko v SOS a jinde Trafo .. a jen za poštovné vyhodím 200-300kč :-/
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
12. 8. 2019, 11:48
(poslední úprava: 12. 8. 2019, 11:50 | DJ_Rix)
Budu teď brát v Mouseru a TME, tak ti LM mohu vzít v mouseru a trafo v tme a poslat ti to najednou za jedno poštovný. LM jsou cca 90/kus a trafo třeba indel 50W za necelý 400/kus.
O moc levněji tě to ale nepřijde, poštovný u pošty teď stojí majlant. Asi levněji vyjde, když ti Lmka pošlu v obálce a z tme si objednáš sám ,tam je poštovný za 40 kaček.
Témata: 0
Registrace: 2012
Levný trafa mají občas v Brně:
https://www.absolon.cz/katalog/napajeni/...t-20-bazar
Za toto trafo chtějí 50,-Kč + DPH.
Když si koupíš dvě,tak z nich uděláš zdroj 2x20V/40W.
Témata: 0
Registrace: 2010
Rixi, jestli není pozdě, měl bych zájem o 2 ks LM1875 z Mouseru.
Témata: 10
Ty trafa nejou ani EI20x25 ? a jak se dělá z 14V/18VA trafa 20V/20W zdroj ???
Možná tak 20V naprázdno a 16V/0.8A.
Témata: 0
Registrace: 2012
Témata: 49
Registrace: 2010
DJ_Rix díky za nabídku ale pořešil jsem to jinak.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
15. 8. 2019, 20:44
(poslední úprava: 15. 8. 2019, 20:45 | DJ_Rix)
Koupils je v géemku jo  Možná bys i ostatním, co to řeší mohl poradit jak
Témata: 55
Registrace: 2014
menší dotaz - mám LM1875T, origo Texas Instruments, symetrický napájení z trafa 2x18V. Jak moc nutný je dávat na výstup extra ochranu proti DC? Jsou hodně náchylný na proražení, nebo jsou to "držáky"?
Témata: 16
Registrace: 2016
Čo sa môže pokaziť, to sa pokazí
Na nesymetrické napájanie je už neskoro?
Inak by som dal aspoň ochrany z alíka za 2-3€, kludne vytunené o značkové relé.
Fungujú dobre a pri takom výkone sú do pohody aj pôvodné relátka.
Samozrejme ak bude na tom zapojené repro s basáčikom za 10€, škodá práce
Témata: 55
Registrace: 2014
6. 8. 2020, 17:10
(poslední úprava: 6. 8. 2020, 18:12 | rvx73)
František: pár modulů ochran doma mám, o to nejde, spíš jen že do krabičky do které jsem to chtěl dát už na ty ochrany není moc místa ... Repráky k tomu budou cca za 150 Eček - resp. bedny prý stály tolik.
edit: ale možná by se tma vešlo tohle https://www.ebay.com/itm/Assembled-UPC12...SwsiBebuj8
Témata: 1
Registrace: 2009
7. 8. 2020, 15:06
(poslední úprava: 7. 8. 2020, 15:20 | zuki)
rvx73 napsal:menší dotaz - mám LM1875T, origo Texas Instruments, symetrický napájení z trafa 2x18V. Jak moc nutný je dávat na výstup extra ochranu proti DC? Jsou hodně náchylný na proražení, nebo jsou to "držáky"?
Jsou to držáky, pokud nepřekročíš doporučené hodnoty napájení apod...
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm1875...r.com%252F
2x 18VAC je už trošku za... Pokud je to jmenovité. Pokud je to naprázdno, tak ještě možná, ale bez rezerv...
30Vmax u IO je taky třeba jeho KO při 30,1V...
Jen tak zjednodušeně v krátkost: trafo 18x1,41x1,1přepětí= +-28V (ele pokud to bylo 18V jmenovitých, tak bez zatížení
to bude tak o 15% navíc (dle tvrdosti trafa). Tak +-28x1,15=32,2V (ani tak 1,5V na můstku tě už nezachrání)!!!!
Napětí můstku zanedbáno. Na trafu se mohou objevit také i nějaké ty krátkodobé přepěťové "špičky" od funkce dalších spotřebičů...
Pokud zvolíš obecně 70% (max 85) z max hodnot, tak to drží desítky let (roky)...
tj. tak těch +-20V (až +-25VDC) naprázdno, tj. 15VAC (až 18VAC) naprázdno = bez zatížení.
Témata: 55
Registrace: 2014
7. 8. 2020, 15:39
(poslední úprava: 7. 8. 2020, 15:42 | rvx73)
zuki: díky za rozbor
zkusím tam tedy dát nějaké trafo 2x15V, pro sichr ...
