Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
25. 3. 2008, 22:23
(poslední úprava: 25. 3. 2008, 22:27 | sinclair)
Kurvadrát chlapi. To je takový problém vzít dva /npn-pnp/ darlingtony, dát jim do bází zenerky pustit jima 10mA, zatlouct je kýblama a osekat si tak vcelku libovolný vstupní napětí jak potřebuju??? Takový píčoviny je potřeba Vám nacpat do hlav a přitom si troufáte stavět zesilovače???
To mám kreslit i takový jednoduchý krávoviny??? Grrrruuff !!!
Ondro prosímtě, nakresli jim to nebo mě šlefí trak..
Vlákna: 32
25. 3. 2008, 22:31
(poslední úprava: 25. 3. 2008, 22:51 | opamp)
Já jsem si PŘÍSAHAL, že do tohodle dredu nenapíšu ani čárku ale nevydržel jsem to...
Všeobecnej úpadek. A nechuť se učit.
Něco načmárám v malování :-)
Předpokládám, že /U++/ = /U--/, /U+/ = /U-/ (lomítka mají být absolutní hodnoty).
Uz = U+ + 1,4V.
R1 = (U++ - Uz) / 10, vyjde v kiloohmech.
R2 cca 100 ohmů. Kýbl v bázi třeba 200u, dimenzovanej aspoň na Uz. Na výstupu třeba 100u dimenzovanej aspoň na U+.
Tranzistory třeba ty oblíbený TIP142/147, tady škodu nenapáchají.
Pro malý proudy BC879/880 v malým TO92 pouzdru.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Něco uprostřed BDX53C/54C.
Vlákna: 11
Jméno: Pavel Balák
26. 3. 2008, 7:57
(poslední úprava: 26. 3. 2008, 8:45 | raspi)
Vlákna: 47
Registrace: 2008
chtěl bych se zeptat jaký je rozdíl u zenerovi diody mezi Izt a Iz?? např bzx85V20 Izt=25mA Uz>15 =50mA. Ty proudy jsou rozsaj ve kterém stabilizuje nebo jak to mám chápat? S kterým je třeba počítát při návrhu stabilizátoru, když k tomu chcu ještě přidat tranzík.Děkuji za objasnění
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Zenerovou diodou je třeba pustit takový proud, aby i při maximálním proudu báze zatíženého darlingtonu nepoklesl příčný proud zenerkou pod nějakých 5mA.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
28. 3. 2008, 22:51
(poslední úprava: 28. 3. 2008, 22:52 | wwsly)
TO: Pibi
Viděl sem Vaše schéma http://img172.imageshack.us/img172/4963/dsc00625sr5.jpg a chci se zeptat co tam máte všechno implementováno???
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Bystřický
Tak dneska sem to zapojil, ale mam problém se zdrojem pro Juniora, protože místo +-15V dáva +-17V pří síťovim napětí 227V. Co s tim? mam tam dát větší odpory?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
Vlákna: 7
Registrace: 2008
uff, díky, možná to je mim multimetrem za 125Kč
Vlákna: 7
Registrace: 2008
No tak tedy, dneska sem to celý zkompletoval. No hraje to, ale čekal jsem od toho srobet víc, vim že to žádný zázraky asi umět nebude, ale třeba by bylo lepší dyby to eště zkouk někdo s více zkušenostma, je tu někdo takovej z Plzně?
Jinak zítra sem hodim fotku, aby bylo aspon něco vidět pro ostatní.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Tak takhle to vypadá, mechanická stránka neni nic moc, ptotože je to udělaný co garáž dala
![[Image: zes002.jpg]](http://i189.photobucket.com/albums/z38/BystrousT/zes002.jpg)
A děkuju všem za rady, hlavně sinclairovi za juniora a zdroj.
Tak se do mě pusťte
Vlákna: 4
2wwsly: Schéma jsem opráskl od Kazzatele, je tam zpožděné připojení reproduktorů, ochrana proti ss napětí na výstupu, zdroje +- 12V, operák na vstupu a vstup je možno jumperem konfigurovat jako symetrický, nesymetrický invertující a neinvertující. Také je tam možnost dálkově spínat Mute.
Vlákna: 35
Když si odmyslím tu nechutně upatlanou bílou teplovodivou pastu vlevo a to že IO se na pohon subu moc nehodí tak to celkem i jde. Předpokládám ale že pak do té krabice přijde něco lepšího ne?
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Thales: Asi tak no, až našetřim tak do tý krabice šoupnu aspoň SPV100 nebo tak něco. A taky jiný plechy na tu krabici, ne tuty papíry.
Vlákna: 4
2wwsly: Zapojení je u obou stejné, liší se jen v mírných úpravách desky a Mk2 má mute spínané DIL relátkem místo optočlenu.
Vlákna: 47
Registrace: 2008
JJ,díky. Až budu mít chvilku tak se pustím do té první konstrukce
Vlákna: 35
Něco bych měl. Proč? Je v tom tuším MBA810 nebo A2030 musel bych se mrknout.
Vlákna: 7
Registrace: 2008
Vlákna: 1
Registrace: 2008
Mam pocit ze som v celej tejto teme nenasiel nic o malom DF ktore ma to LMko a pritom bystrouš hned od začiatku písal ze to chce mat na sub. A od odborníkov žiadna výtka pýtam sa why?
