Á, tak je tam hradlo 4072, pak je možností více.
Systém, napájený malým tráfkem přes odpor s velkým kondem najíždí podstatně pomaleji, tak se kond stíhá nabíjet bez dostatečné prodlevy oproti ostatním. Kond musí být nabíjen přes rezistor (zde 10k) natolik pomalu, že obvod začne spolehlivě rozeznávat nižší napětí od kondíku (rozezná jako L od ostatních vstupů, které mají plné napětí H). Čili cesty jsou nejspíš dvě: zvýšit odpor (třeba na M1, u řady 40.. to jde) a nebo zvětšit kond, nejlépe pak obojí. Aby významně větší kond při nabíjení nelikvidoval kontakty tlačítka, je vhodné dát do série s ním rezistor (např. 3k3).
Přesný výpočet je pro schopné obvodáře (a mám pocit, že se i oni zapotí), asi by to dala simulace.
Já bych to řešil zkusmo
podpoř provoz fóra
