Levný digitál z číny
Přesně tak to je,jenže ti byli pak v devadesátkách řízeně udušení,neb přerůstali páníčkům přes hlavu,číňan nebude,protože oproti japoncům je svým pánem.
dawsoo, tú pec na SMD som kupoval pred rokom, asi necelým. Bohužial okolo spájkovania žiadnu profi techniku z číny v distribucií nevidím. Ani o konkurenčnom produkte z číny k tej JBC neviem https://www.tme.eu/sk/details/jbc-cd-2bq...s/cd-2bqf/
Evidentne máme iný názor.
Mechaniku, zrovna to předražený JBC opajcl číňan dokonale a je to teď už za půlku ceny JBC, když se to objevilo, bylo pokud si pamatuji kolem 4 a půl Grin
https://www.banggood.com/BEST-BST-933B-P...rehouse=CN
Hroty pasujou origoš, chová se to jako origoš, tak proč kupovat origoš Grin
S tou píckou jsi měl asi fakt smůlu, já jsem s ní spokojenej.
DJ_Rix, tak to je vtipné :-D Ale chcelo by to porovnať vedla seba. To že to má dobré hroty ešte nič nevypovedá o zvyšku. Keď mi to niekto pošle tak kludne urobím recenziu/porovnanie :-) Mne sa nepáči už tá gumená rúčka tej kopie... :-D
Tú piecku mi ani nevyreklamovali. Bohužial odniesol som si zase skúsenosť že je to dalšia čínska sračka. Zlú skúsenosť som mal aj s tou odsávačkou ZD-xxx to mi prakticky zhorela :-D Aspoň mi uznali reklamáciu. Bohužial ja tých dobrých skúseností s čínou mnoho nemám. Keď som tu čítal o čínskej alternatíve k tej JBC tak tu boli tiež zmienky že si tam niekto musel veci dorábať/prerábať doma. Takže som o nej ani neuvažoval a z tej JBC som nadšený. Ohybný, lahký káblik, izolacia z teflonu, takže sa môže aj dotknúť hrotu a kopec dalších super vecí. Aj gombíky sú gumene a majú pekný chod. To je radosť ovládať. Nedá sa to porovnať ani so staršou Weller ktorú som používal dovtedy. Z číny je tá technika vždy nejaka divná...
Piecka mohla mať nejaky senzor že sú otvorené dvierka. Zdá sa mi divné že sa to otvára ako šuflík na ukchynskej linke :-)
mechanik napsal:chcelo by to porovnať vedla seba. To že to má dobré hroty ešte nič nevypovedá o zvyšku. Keď mi to niekto pošle tak kludne urobím recenziu/porovnanie :-) Mne sa nepáči už tá gumená rúčka tej kopie... :-D
Netřeba, je toho dost na YT už Smile
Zní mi to, že tě někdo proklel, tu odsavací stanici ZD mám taky a krom ucpávání, když to člověk pravidelně nečistí není vůbec špatná. Jestli ty ty věci málo nepoužíváš a ony se pak hned kazí Grin
Za mě je super i KSGERo pájka..
To ZDxxx jsem měl, hrozně rušila, nedalo se při ní měřit. Navíc byla dost hlučná. Pak odešlo čerpadlo. Pak jsem pořídil odsávačku Quick 201 a to je úplně jiná liga. Už jsem tu na AW o ní psal.
Zpět k tématu vlákna...
Pár hrátek s multitónem a dacama a prehistorickou stále dobrou julinou = zajímavé korelace parametrem je TD+N Smile
Pro detailnější pohled obrázky lze otevřít v novém okně
Ding Shine D-2 mini
[Image: 2VrRy.png]
DAC za 100 dawsoo modif
[Image: nSa2Z.png]
FX Audio X-6II
[Image: N5saB.png]
Probox 9 dawsoo modif
[Image: At9uY.png]
Topping D10s nejlépe měřícím alternativním výstupním OPA
[Image: Zurq5.png]
Je zajímavý že nejméně čistá spektra mají DACY s ES9018 a uplně nejhůře dopadl FX-Audio a ding shine také nic extra ale lepší. Probox 9 překvapivě čistě (limitován díky malé bit hloubce převodu) ,překvapivě velmi dobře nejlacinější dac za 100 a Toppingu samože není vůbec co vytýkat
První měření Topping D10s -3dbfs s vyměněným operákem na výstupu,viz spektra multitonu výše co sjem dělal ještě na klasický julině pomocí Cosmos E1DA ADC Grin myslím si že na to že není použitý žádný buffer a je to ještě nesymetricky do sym vstupu tak je to naprostej masakr THD= 0,00003% !!!!
[Image: aTfs4.png]
Jako pánové sorry ale za necelou osmičku moci takhle měřit jako za milion je jen díky šikovným rusům a číňanům!
Zkusim sem pak nacpat REW až ho naperu do tohohle PC přes ASIO4ALL ať je nějaký srovnání
Klasika v rew -3dbfs
[Image: je64D.png]
dtto 0dbfs@88,2k
[Image: M6wNe.png]
Multitón ukazuje že Topping D10s je opravdu naprosto čistá práce
[Image: u9W2x.png]
noisefloor je oproti julině při stejných podmínkách a signálu -3dbfs o 20dB lepší
Lidicky, neviete o nejakom USB 8 kanalovom DAC z tychto lacnych cinskych DAC kitov. Nieco ako motu mk4 / mk5.
S multikanálem ti neporadím,to jsem přiznám se ani nikde nehledal... je mi jasný že chceš na Xover a ne na blbý kino,v podobný kvalitě se obávám že nebude nic na výběr ...
cestou by bylo zvukovku s více digi výstupama nebo madi a naroutovat to v ASIO po kanálech do x stereomodulů...
To je celkom dobry napad dawsoo pouzit nieco ako RME Digiface USB alebo miniDSP U-DIO8 a k tomu 4x stereo DAC. Len sa bojim ci to bude synchronne vsetky tie DACy.
Nebude, odpovídá na to phofman stále dokola na diyaudio.
Laciná je Asus u7 mk2, tam jsou 2 DACy, jeden stereo a jeden 6 kanál. Má horší crosstalk.
pokud budou stejné tak není důvod proč by neměly být Smile nevím jak se chová více USB daců v jednom stroji,ale teoreticky by to mohlo bejt uplně to nej řešení dát tam tři USB dacy a v asio je namapovat dle potřeby. Chtělo by to zkusit s někým kdo má stejný či podobný dac co to bude dělat.
Já na tenhle účel když jsem si s tím hrál kolem roku 2008 někdy (emulace X-over a i poslech beden s virtuální vyhýbkou v LSPCAD) měl dříve tři M-Audio delta AP24/96,ty šly spřáhnout jako celá řada delta do jednoho driveru a mixeru jako jedna větší zvukovka a nebyl žádný problém jelo to 100% synchro (šlo nastavit v driveru sync a nebo independent) a to jak analog tak i digitál dovnitř i ven..žádný problém ani náznakem nebyl pod WinXP. U ASIO je navic jedno jaký je OS.
PS: Pokud si chceš s tím jen pohrát, mam na bazaru za pár šlupek PCI Audiotrak prodigy 7.1 Hifi... není to až taková sračka (wolfson dacy) ale na finál určitě ne.
Tuším, že ten Cosmos má nakalibrované minimální zkreslení při nějaké vyšší úrovni, snad -0,5 nebo -1 dB.
Kdybych si teď nevyplácal "kapesné" na novej makroobjektiv, tak to snad koupím taky... Wink
Jinak PMA si s tím hraje už nějakou dobu, možná by se podělil o zkušenosti. Víc hlav, víc rozumu.
dawsoo věřím, v případě USB to takto nefunguje. phofman píše kernel patche pro alsa, henrikenquist je autor CamillaDSP, oni ví, proč více USB DACů nedoporučují
https://www.diyaudio.com/community/threa...ns.395392/
ja som skor myslel krabicku 8 kanalove USB na SPDIF out a 4 x DAC pripojenych na tie SPDIF. RME Digiface USB alebo miniDSP U-DIO8
xor,dhman:
jasný jen jsem přemejšlel nahlas co by šlo zkusit,neb s USB jsem doposud zacházel jako s audio nepřátelským rozhraním... takže tyhle věci jak se chová více zařízení zároveň neznám... ale s klasikou PCI zvukovkama či AES3id (umí hires multikanál) a pod to není problém.
elox: Pavel tu zakládal vlákno o cosmos.
https://www.audioweb.cz/showthread.php?tid=24415
Ale tohle není uplně místo kde se dají sdílet nějaké specifické informace, když to nikdo moc nemá,na ASR a i jinde je toho mnohem více (lidí co to mají na různé nejen měřící účely je tam poměrně hodně) a hlavně tam chodí i Ivan (IVX) co to vytvořil. Pokud chci a zajímá mě něco specifickýho tak komunikuju na discordu. Tady to beru spíše jako prostor kde se dá sdílet nějaká ta čína s kterou si hraju,neb i mezi levnými věcmi (např topping) se dají najít občas i skvosty. Smile
dhaman co https://www.thomann.de/cz/motu_ultralite_mk5.htm ?
Edit: aha, tos psal. no ono těch vícekanálů moc není
Dawsoo, zverejníš aký operák si použil pri tunení Topping D10s? Originál je tam tuším LM4562.
godz:
Ale jo klidně nemyslel jsem že by to někoho zajímalo,rozdíl je malej ale je měřitelnej, originál je lme49720 a nahradil jsem ho lme49722 v redukci vše ostatní včetně singlů v redukci 2:1 je horší originálu.
