Témata: 128
Registrace: 2008
19. 2. 2023, 22:01
(poslední úprava: 19. 2. 2023, 22:03 | Wili)
pzwak napsal:ale ani to nemusí být výhra, pokud si to někdo chce postavit hned vedle sebe
pravda, mam takto sluchatkac polozeny na vykonovom zosilnovaci a chyta od neho brum na dialku z mini trafka standby/softstartu
uz ked to spominame... mimochodom vsimol som si este jednu vec ktorej trochu nerozumiem... Ak je sluchatkac s trafkami vypnuty, pocujem v sluchatkach brum z toho standby trafka odvedla (magneticky bordel), ak ale sluchatkac zapnem a lampy sa nahreju a zacne trafkami tiect prud tak brum uplne zmizne a zrazu mu EM odvedla nevadi. Preco?  (tym ze je to PP a nie SE? a vo vypnutom stave sa tvari ako SE trafo?)
Témata: 8
Registrace: 2010
SE s průtokem dc složky taky chytají méně. Nijak jsem to nezkoumal, ale taky jsem to zaregistroval.
Témata: 9
Registrace: 2010
Mirek krasne  Mrzi ma, ze som zanedbal svoju vychovu co sa tyka prace s drevom, a ze sanca bola, 20 rokov som zil v stolarskej dielni v podstate, ale ked mna stale viac zaujimalo to elektro...
Co sa tyka toho rusenia, nemoze to byt tak, ze ked "nabehne" prud tak "utlmi" indukovane ruchy z okolia? Nieco ako maskovanie, len na sposob indukcie/prudu.
Témata: 8
Registrace: 2010
zdenoeddie, spíš se jádro nasytí (u SE)
Témata: 15
Registrace: 2010
zrovna testuju novej spud sluchatkac,celolampovy stabilizovany zdroj mi pred lety postavil pzwak (opet diky Petre),vlastni obvod zesilovace je s EL861(E81L) v triode.Pouzil jsem vystupaky 3,5K/8 ohmu na c amorfech...tahle lampa potrebuje 15K,coz s 36 ohmovymi AKG K812 pekne vychazi,hraje to bezvadne,k vic nez dostatecne hlasitosti lze vybudit i mobilem...NOS EL861 nebo E81L jsou k dostani za lidovy peniz a mely by vydrzet 10000 hodin...finalni verze budou mit oddeleny zdroj,v jedne krabici to trosku brumi,ale je to akceptovatelny...obrazek bastlu tady:
https://eu.zonerama.com/buggeroff/Photo/...duplicates
Témata: 55
Registrace: 2014
kudlibabka pěkný - zveřejníš schéma?
Témata: 15
Registrace: 2010
Zapojení je podle datashitu,Ua 210v,Rk 120r,Ia 20mA,Ck 470uF,G2 a G3 spojený s anodou,vystupak na c core 3,5k/8r,z Aliexpress,na vstupu Alps 20k, mřížkový odpor 220k proti zemi a 1k v sérii... schéma zdroje je Petrovo,ani ho nemám,ale zdroj může být jakýkoliv, já upřednostňuju s lampou...
Témata: 8
Registrace: 2010
Zdroj je klasický sériový stabilizátor s tlumivkou osazený EZ80 usměrňovačka, 6S19P trioda regulační, EF80 zesilovač odchylky, SG2S napěťová reference. Žhavení DC.
Témata: 9
Registrace: 2010
Nejaka inspiracia
Témata: 8
Registrace: 2010
zdenoeddie, nějak tak podobně, už si to nepamatuju  Jen tam mám navíc tlumivku, bez ní se mi zvlnění na výstupu nelíbilo  a pár součástkám jsem našel jiné lepší hodnoty, já většinou rád laboruju a měřím, simulace mě neberou, s těmi si tolik neužiju  Možná bych někde našel schéma, ale to asi není důležité, příliš se asi neliší od tebou uvedeného.
Témata: 55
Registrace: 2014
zdenoeddie: co to je nakreslené u anody VT1T ?
Témata: 128
Registrace: 2008
asi tie 4 vyvody anody z patice co ma 6s19p
Témata: 55
Registrace: 2014
12. 3. 2023, 20:44
(poslední úprava: 12. 3. 2023, 20:44 | rvx73)
aha .. tu lampu neznám, resp. nevím že má tolik vývodů anody
Témata: 9
Registrace: 2010
To bol moj prvy zdroj s lampami ktory som si vypocital kompletne a navrhol  Asi pol roka predtym som studoval a zbieral napady, je to pre phono preamp, ale uz je to davno.
rvx73, tak ako pise Wili, je tam vela vyvodov anody, preto tak... ta schema ma 10+ rokov asi, takze je poplatna dobe a mojim znalostiam
Témata: 128
Registrace: 2008
Kedysi som mal chut postavit cislo lampovy preamp ale casom ma to preslo, ani neviem preco. Inak tu divnu rusku lampu tiez nepoznam, len som videl na google tych vela anodovych vyvodov  vyzera byt cenovo velmi priatelna, paci sa mi to, mozno s nou nieco vyskusam
Inak aky prud tecie tou ef80?
VT3 mozem nahradit zenerkou ze?
Ja som pozeral na lampovy regulator co bol v knizke Valve amplifiers a ten to mal zapojene dost inak, podobne ako mavaju audio research. Tu anodu riadiacej lampy napaja z pred regulacnej lampy a g2 pouziva ako noise-cancel input, nie je to lepsie riesenie?
Témata: 8
Registrace: 2010
12. 3. 2023, 21:36
(poslední úprava: 12. 3. 2023, 21:39 | pzwak)
Wili, možností je spousta, já mám taky anodový odpor EF80 před 6S19P, i G2 mám zapojenou trochu jinak. Hlavně jsem ale víc laboroval s C3, hodnotami odporů a přidal tu tlumivku. 6S19P se hodí právě ideálně do zdroje, má povolený docela velký anodový proud. Na OTL se do výstupu ale moc nehodí, nějak mi zvukově nesedla.
Témata: 15
Registrace: 2010
Petre,myslim ze v te finalni verzi tlumivka neni...
Témata: 8
Registrace: 2010
Mirku, je tam na ní výstup, který se buď zapojí, nebo prozkratuje. Jestli jsi tam nedal, to může být důvod toho brumu
Témata: 15
Registrace: 2010
Petře v dacu,kde mám ten zdroj od tebe mám zapojený tlumivky 40H na každý kanál,tady tom sluchátkáči mám RC, problém s brumem dělá síťový trafo,jeho otáčením se dá najít poloha,kdy to není skoro slyšet,je to ověřovací prototyp, finální verze budou se zdrojem ve zvláštní krabici...audiotoroidem, lampovým Graetzem? a LCLC filtrací...
Témata: 15
Registrace: 2010
2. 4. 2023, 21:56
(poslední úprava: 2. 4. 2023, 21:57 | kudlibabka)
Udelal jsem novy prototyp sluchatkovyho SE (spud) s EL861 v triode,ve zdroji audiotoroid z Tronic,usmerneni hybridni Graetz 2xEY88 a 2xkremik,LCLCLC filtrace,zhaveni stridave s odbrumovacim 0,5uF kondem,vystupaky amorfni C core....zadny brum a lahudkovy zvuk...zdroj s EY88 je cca 30s v klidu,pak pomalu najizdi,plne napeti za cca 50 sekund,idealni jednoduche reseni...
jo a obrazek:
