Témata: 9
Registrace: 2022
kudlibabka napsal:TŘEBÍČJJFHJFFBCH CGBFDHGDGDBDZFGBFHZFDMNG NF U ZFZF FJFNFFFHFFFFJDJDNCUDNCKJK,OLKRIRKRKRJKRKKFKMFKFKKKKKKKFKKKKFTROKFKFKFIFKFKFKKFKFJFJJFJFKJFJFNJFNF CNC NJNJCNCNFNFNNCNHN NNVNVNVNNVCCHFDHFDNFŮLKJSASSY,OYL.SŮL To jsi psal přes enigmu?
Témata: 46
Témata: 5
Témata: 11
Registrace: 2016
Témata: 15
Registrace: 2014
Jste hnusní. Parkinson není k smíchu.
Témata: 3
Registrace: 2008
Jméno: Pavel Rehberger
Tak mam tu doplňkové informace k těm dvěma stejným 600W trafům od jednoho výrobce (JK Elktra).
První trafo:
Naprázdno tiché, při zátěži odběrem 30W tiché
Indukčnost primáru na 1kHz 0,3H. Odběr trafa na prázdno 26W
Druhé trafo:
Naprázdno tiché, při zátěži odběrem 30W už poměrně silné bzučení, obdobnou intenzitu dělá to první až když z něj tahám dost přes 100W
Indukčnost primáru na 1kHz 0,9H. Odběr trafa na prázdno 4,5W
Takže obě trafa jsou špatná, první je tiché, ale má příliš velký klidový odběr, a druhé je zase hlučné. Ta hlučnost se při zavření do skříně zesilovače dá v pohodě akceptovat, v úplném tichu to už není slyšet z necelého 1m. Ale připomínám, že je to je v případě koncáku s nízkýma klidovýma proudama (30W) pro áčko s trvalým odběrem nad 100W to je už příliš hlučné.
Témata: 18
Registrace: 2010
nj taky jsem mel problem, Quart se s trafama natrapil, Rix taky..zalezi na spouste veci, material jadra, zalakovani jadra, utazeni vinuti (pripadne proliti lakem pri navijeni..
jeste to chce testovat s graetzem a kondikama
Témata: 3
Registrace: 2008
Když píšu o zátěži trafa odběrem, tak to je zesilovačem, tedy i s graetzem a kondikama.
Témata: 15
Registrace: 2014
10. 12. 2025, 14:18
(poslední úprava: 10. 12. 2025, 14:19 | jardag69)
N.A. sem ti to chtěl napsat, že pokud 600W trafo při 100W bzučí, tak to není nic moc. Ani nevím, jestli se toroidy nějak vakuově impregnují, že to nacucne až do primáru. Ale odběr v klidu 4,5W to je skoro k neuvěření.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Jám mám od Karbana trafa tiché,ale je mi to prd platné. Protože občas je v síti takový bordel, že mi stejně začnou bručet.
Témata: 3
Registrace: 2008
10. 12. 2025, 14:47
(poslední úprava: 10. 12. 2025, 15:10 | N.A.)
To jardag69
Trafa jsem nechával dělat s primárem na 240V a na větší jádra, proto bude sycení nízké a i příkon naprázdno bude nízký.
BV tu uváděl u jeho 300W traf klidový proud 6-7mA, což je pod 2W.
To první trafo bude mít nějaké jiné jádro s nízkou hodnotou AL, protože má tak nízkou indukčnost a tak vysoký odběr naprázdno.
Výrobce ale tvrdí, že jádra jsou stejná.
To Anti
to dělá SS složka v síti a spolehlivě to vyřeší DC bloker. Já ho mam a vím jak se silně hluk traf dokáže zvýšit bez něj, když nade mnou paní zapne starý vysavač
Témata: 15
Registrace: 2014
Ok. Já sem si motal tak max 20-50W a i tam to obcas byla honicka, aby na prázdno nehřála.
Témata: 3
Registrace: 2012
Vcera jsem dovezl 2 ks traf od Karbana - vykon 600VA. (Na DPA 355 a Fukamp). Pri 235 V maji obe stejny odber naprazdno cca 30mA. Naprazdno nepatrne vrci. Ale v siti mame spoustu ruseni. (Menice k motorum a velke UPS) DC slozka byla 0V. Dal jsem se v mereni nedostal. Rek bych, ze prikon 6,5VA naprazdno je super u tak velkeho trafa.
Témata: 18
Registrace: 2010
nj diky ruznym spinanym zdrojum a menicum z fotovoltaik je v siti pekny bincus..
Témata: 15
Registrace: 2014
Pomohla by seriová tlumivka? Nikde jsem to neviděl, tak si asi tipnu :o)
Témata: 11
Registrace: 2016
to jardag69, alf : ty klidový odběry traf nemusí být vůbec velký, naopak čím větčí trafo, tím je to v poměru k výkonu míň. Mám tady 5kVA toroid do měniče, váží cca 20kg a klidovej odběr je cca 15W.
Odstranění vyšších harmonických za sítě je problém, používají sa na to aktivní kompenzace - vlastně spínanej zdroj, kterej online "narovnává" tu sinusovku. On ten střídavej proud už je dneska spíš přítěž než přínos, je to holt technologie víc než 100 let stará, a to co bylo důvodem k zavedení tohoto systému - točivý stroje a trafa- už najednou trochu ztrácí význam, a vyskakují problémy, který by s DC rozvodem nebyla, jako jesou vyšší harmonický, kolísání kmitočtu, jalová energie v síti, přetěžování N vodiče vyššími harmonickými... U DC by skutečně stačila tlumivka v sérii a blokovací kondewnzátor... Takže definitivních řešení problému s trafy je několik, jedno z nich je přestat je používat, další je online UPS s dvojí konverzí. To první mi přijde jednodušší, SMPS se symetrickým výstupním napětím se prodávají a jsou možná levnější než ty trafa...
Témata: 18
Registrace: 2010
Témata: 15
Registrace: 2014
A má i lakovaní po navinutí? Mezi závity.
Témata: 11
Registrace: 2016
a vakuoval jsi to? pokud ne, tak se do vlastního trafa nedostalo prakticky nic.
