Vlákna: 2
A ještě jednu poznámku k fotkám: vidím žes stáhnul jas stopy, ale aby to bylo dobře vidět, musíš současně ztlumit osvětlení místnosti, protože jinak ti to přebije...
Vlákna: 27
Tak s tím pravým modulem Leacha jsem se dost natrápil, ohledně toho podivného pilového průběhu
Prvním krokem byla kontrola hodnot všech odporů. Pak následovala kontrola všech kondenzátorů a pro jistotu jejich vyměněna za nové vyjma filtračních elektrolytů a pořád žádné zlepšení! Pak kontrola všech tranzistorů a podle všeho problém byl v nedostatečném přitažení koncových MJ15003/04 šroubky M3, či jednoho z nich!, alespoň si to myslím.
K prověřování modulu jsem použil jiný napájecí zdroj, než který je pro napájení Leachů v konstrukci.
Co se týká průběhu obdélníku 10kHz, má poněkud horší křivku než-li levý modul Leach. Nevím, co bych s tím ještě více provedl, měnil jsem hodnoty kompenzací různě  Nakonec jsou ponechány hodnoty tak, jak je uvedeno ve schéma. K jistému zlepšení došlo větší kapacitou kondenzátorů ve zpětné vazbě, zapojených proti sobě minus polaritou.
Výstupní napětí při limitaci je u 1kHz 35V, u limitace 10kHz je výstupní napětí 29V, což jsou už shodné hodnoty jako u levého modulu Leach.
Vlákna: 10
Prosímtě Betarone, neměř kraviny multimetrem.
Vlákna: 27
..ale vždyť já vím, že měření výstupu multimetrem je „nelegální“, zavádějící. Ale pro tu informaci „jakýchsi“ hodnot k porovnání obou modulů mi to stačí.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Osobně jsem to (pokud vyloučím tu jednoduchou chybu s přehozením kundíku) tipoval spíš na nakřáplý některý trand, nebo jeho nízkou betu. Už jen to zvětšování těch elytů v ZV.... Pořád to není dobré Milane, ještě bych to poklepl.
Vlákna: 27
..njn, ono je to téměř proti logice;
Když jsem hledal tu chybu s pilovým průběhem signálu, tak jsem měnil i všechny malé tranzistory a pečlivě jsou vyměřeny na shodnou betu 320. Nyní jsou v tomto modulu všechny tranzistory - včetně rozkmitu, budících i koncových – ON Semi.
Naopak levý modul, který se jeví průběhem obdélníku 10kHz lépe, je osazen vstupními BC546/BC556 neznámého původu jejichž beta je 260, taktéž jsem je tehdy vyměřoval.
Tak babo raď…
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
Já bych to viděl spíš na ty spropadené KáeFka.....
Vlákna: 27
..ne ne, všude místo KF jsou MJE340/MJE350 ON Semi
Vlákna: 10
Betarone, kam máš připojený chladič a jak je izolovaný snímací tranzistor ?
Jinak, pokud máš na výstupu něco nedefinovaně limitovaného, tak je z principu lepší uvádět rozkmit Vpp odečtený z osciloskopu. Jakékoliv měření ac napětí nic přesného neříká.
Vlákna: 27
Pod tranzistory na můstcích je slída komplet pro všechny včetně snímacího. Vždy pečlivě kontroluji izolaci!, tady problém nebude.
Ač to není vidět, budící tranzistory, připevněné šroubky M3 jdou skrz AL můstek ještě přes plastovou distanci..
Jediný rozdíl mezi L a P modulem je umístění snímacího tranzistoru, jednou u MJ15003, podruhé u MJ15004. Je to jen pohledová záležitost, aby při situování modulů na protilehlých chladičích byly snímací tranzistory nahoře.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
skusal si este skontrolovat / vymenit keramiky v kompenzaciach a v LP filtri na vstupe ?
Vlákna: 58
Pokud máš jeden funkční modul tak si oměř napětí v různých bodech a napiš si je do schématu, a pak to porovnej s nefunkčním modulem. Případně pustit signál do jednoho a sledovat kde se to začne mrvit..
Vlákna: 10
Betaron napsal:Pod tranzistory na můstcích je slída komplet pro všechny včetně snímacího. Vždy pečlivě kontroluji izolaci!, tady problém nebude. Betarone, to jaksi není odpověď na otázku : Kam máš připojený chladič ?
Vlákna: 27
Modul je můstky přišroubován na hranolky a to vše na žebrový Al chladič, což už je součást komplet krabice.
..a jen malá poznámka;
včera byly oba moduly cvičně v konečné krabici, na hodinu k poslechovému testu na bednách 300W. Ač jsem se soustředil na problematický pravý modul Leacha, ve zvuku jsem nic nepoznal oproti levému modulu. Fotky z tohoto nemám, poté jsem opět konstrukci rozhodil, páž mě řádně sere ten obdélník 10kHz
Vlákna: 33
Co ty s tolika zesilovači děláš
Vlákna: 15
Jméno: Vlastik
14. 1. 2013, 23:43
(poslední úprava: 14. 1. 2013, 23:44 | Vasi)
Stupidní otázka, navazující na špatnou hodnotu některého kondenzátoru... Odpory jsi kontroloval? I mistr se někdy utne a u odporů je to více pravděpodobné a mohlo by se to chovat obdobně....
Jinak jako vždy pěkná práce. Líbí se mi, jak si s tím umíš pohrát
Vlákna: 27
…tak, vypadá to, že problém s pravým modulem je vyřešen. V podstatě musím poděkovat danhardovi, který ve mně zasel sémě pochybnosti se snímacím tranzistorem a jeho připevnění přes slídu na Al můstek.
Dnes jsem na levém modulu měřil napětí v různých místech obvodů a zaznamenal je do schéma. Poté následovalo porovnávání měřených bodů pravého modulu Leacha. Závada spočívala vpravdě v mikroskopické ostřině na otvoru pro průchozí šroubek M3, k upevnění snímacího BD139 !!
Za vypnutého stavu, kontrola izolace ohmetrem neukazovala zkrat, ale s napájecím napětím docházelo k probíjení …
Na fotkách inkriminované místo a po odstranění závady měření limitace a obdélníku 10kHz
…a mohu se pustit do konečné montáže zesilovače =)
Vlákna: 128
Registrace: 2008
heh, tak to je sila  fakt smola no  hlavne ze si na to prisiel  uz sa tesim kedy to dokoncis, dobre sa pozera na tvoje vyrobky  Inak ja tiez staviam Leacha 2x400W, podobna hifi koncepcia ako mas ty, len cakam uz asi treti tyzden kym mi pride trafo na zakazku, takze praca mi stoji na mrtvom bode
Vlákna: 27
Nyní v podvečer je zesilovač – tedy jen koncové moduly - narychlo sestaven do krabice a tu jsou první fotky z provozu.
Hraje dobře =)
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
16. 1. 2013, 22:16
(poslední úprava: 16. 1. 2013, 22:16 | DJ_Rix)
Vypadá to luxusně, ale to tlačítko power by to chtělo černý.....
