Je, mám ho, ale ten časopis má půjčenej Komp, řekni si jemu ( nick PetrK )...mimochodem, je tam precizní návod na výstupní trafo...
Malý lampáček s nízkým zkreslením
http://www.clarisonus.com/Archives/Amp_D...lifier.pdf - originální dokumentace,
http://ideas.home.xs4all.nl/amps/index.html , stránky věnované stavbě tohoto zesilovače
23. 1. 2012, 9:05
To Kazzatel v #119: Netřeba to vidět, a už vůbec ne pojmenovávat, tak krajně, zejména, jde-li o hobby. Beztak se nakonec uplatní obojí přístup, tu více jeden, či druhý. Pro určité procedury růstu je dokonce návodný přístup vyloučen, pro jiné nikoli či naopak. To je ta barvitost života.
23. 1. 2012, 10:47
Když už tu skloňujeme Williamsona - zkusili jste někdo postavit PP driver s diferenciálním vstupem?
Nebo aspoň diferenciální preamp? ( toto téma jsem zde nikde ani nezahlédnul )
23. 1. 2012, 14:39
Skusali, ale nedokoncili, hlavne mi chyba zdroj so symetrikou.
23. 1. 2012, 15:53
kazzatel, bobcat: vďaka! Čumím ako puk - ten Williamson vyzerá byť na dobu vzniku neskutočne famózna konštruktérska robota (o ktorej existencii som dosiaľ nemal ani tušenia, hoci hist. rádiotechniku riešim už od ZŠ). Skvelé sú aj tie dobové inzeráty na sady súčiastok a hlavne výstupáky so superlatívami, nad ktorými musí zaplesať srdce každého marketéra. Budem vážne rozmýšľať nad realizáciou zo zásob dobových súčiastok, čisto pre radosť.
Nejaké zmienky v Elektroniku 1950: Elektronik 6/1950 p.126 - Williamsonův zesilovač, je tam aj rozbor realizovateľnosti s európskymi el. Elektronik 11/1950 p.258 - začiatok seriálu Návrh a stavba zesilovače s hodnotným přednesem, inšpirovaného Williamsonom Ešte raz dik, fakt ma to potešilo.
23. 1. 2012, 17:28
Williamsonův zesilovač je evropský zesilovač s evropskýma elektronkama.
23. 1. 2012, 17:45
Hej, britský, ale trióda L63 vyzerá byť len klon americkej 6J5 pre britský trh. Inak, Williamson je stručne encyklopedicky spracovaný aj na anglickej wiki, vrátane výčtu char. vlastností návrhu.
23. 1. 2012, 18:08
23. 1. 2012, 18:29
sinclair napsal:...Asi se shodneme všichni na tom, 805A Filharmonie má fantastický zvuk/alespon pro mě/. Zvuk má fantastický ale jen dotud, dokud nanastoupí zkreslení koncového stupně typu A, které lineárně stoupá až k sedmi procentům/to jsem naměřil já, ...7 % - při jakým výkonu?
Kolem osmi wattů. Není to žádný zázrak,jsou tam na konci dvě čerstvé PL82, ale to rádio hraje fantasticky. Mám v tom i elektrostaty, které jsou kupodivu v pořádku a FM díl mám přeladěný na CCIR podle jedné chytré knížky a povedlo se.
24. 1. 2012, 10:38
Do jaké zátěže si to měřil? Podle Tesly by to mělo dát 6 W při 5%, na 400 Hz. Vzhledem k tomu, že to je v Áčku (Ua = 166 V!) a ultralineár tak bych od dvou PL82 ani víc nečekal.
Výstupní trafo asi bude mít účinnost asi někde okolo 85%?
24. 1. 2012, 15:30
Ber v úvahu, že ten aparát je dělaný na 220V a já mám v síti v dílně i přes 235V..
24. 1. 2012, 17:42
No u nás v Nuslích je to podobný. v úvahu to pochopitelně beru, já to napětí snižuji na 220 V. Ty ne?
24. 1. 2012, 20:05
Kdo by chtěl levný dobře hrající lampáč pro nějaké (ne)náročné začátky, doporučuji se podívat po Manta V5, jsou tam dvě koncové 6P1 v pp na kanál a 6N3 v preampu, zabaleno v solidní krabici, zvukově jsem moc neshledal, co bych tomu vytknul, tuning za pár kaček možný - poťák by snesl lepší, objednal jsem si do toho origo ruský 6P1P-EV a 6N3P-EV místo těch čínskejch za dva dolary kus. Koďany na vysoký napětí jsou Nippon :-) Svitky vyměním za wimu a možná patice za porcelánový, ale jde s tím naprosto v pohodě, žít i jak to je.
Já jsem si před časem koupil Manta V7 http://img.alza.cz/Foto/ImgGalery/Recenz..._Manta.pdf
na konci je PP s 2 x 6P3S buzený 6N1P. Byl jsem příjemně překvapen zvukem. Poměr cena / výkon se mi zdá docela příznivý. Ale u číňanů je to asi vždy trochu risk. Bobobrod prodává na Aukru 6P1P: http://aukro.cz/ruske-elektronky-6p1p-6l...65162.html
25. 1. 2012, 11:26
K Manta V7 - bohuzel mam celkem negativni zkusenost. Koupil jsem ho pred casem a vydrzel hrat ani ne rok (denne tak 2-3 hodiny). Zvukove celkem slusne, repro odpovidajici cene. Provedeni mechanicky dobre, ale jak byva u cinanu zvykem, poddimenzovane sitove trafo. Topilo i naprazdno docela dost, takze me neprekvapilo, kdyz se odporoucelo. I vystupaky byly teple, coz me uz docela prekvapilo. Prodejce pri reklamaci rovnou vratil penize s tim, ze oprava se nevyplati a vyrobce uz nedodava. Priznal, ze nejsem prvni, kdo reklamuje. Takze muj osobni nazor - urcite by z toho slo pouzit mechanickou konstrukci a repro, trafa bych doporucoval minimalne proverit, predevsim sitove, jak jsou na tom s presycenim. Cinan dela sice libivou krabici, ale setri na soucastkach. Na druhou stranu ta krabice po odecteni ceny repro neni spatna a da se osadit lepsim vnitrkem :-) No tak ci tak, novy uz se nesezene a po bazarech jich moc neni (tak za 1500 az 2000 bych ho koupil). Jinak jsem mel v ruce i jejich nizsi model, ktery mel v celnim panelu jednu cinskou dvojitou triodu, ale bylo u ni zapojeno jen zhaveni... :-) http://www.manta.home.pl/poland/en/news-187.html
25. 1. 2012, 11:41
No voni ti Číňani dali trafa do hliníkových krabic bez ventilace, takže to teplo asi nemá kudy rozumně uniknout. Skrz výstupák jde i v klidu asi poměrně velký ss proud.
25. 1. 2012, 11:56
No pamatuju se, ze jsem ten kryt otevrel a i tak sitove trafo topilo jak kaminka :-) Asi to vinuli ve stylu traf do AC adapteru, kazdy usetreny gram medi a zeleza se hodi... :-) Kazdopadne to Manta se zesaky vzdala a nabizi uz jen plastove sumitka k PC... Vystupak musi byt dimenzovany na klidovy ss proud jen u A, tohle byl dvojcinny konec tipuji PP AB, takze by tam ss proud byt moc nemel. Ale mozna se pletu, schema jsem nevidel. Kazdopadne i blbe Indely se u 6c33c pri 200mA v SE A nehreji nijak vyrazne, takze cinan asi setril az moc :-) Tobe se trafa nehreji?
25. 1. 2012, 12:10
Nevím jaký tam mají klidový proud, zatím jsem ho pouštěl spíš na kratší dobu, zatím jsem si toho nevšiml, musím si to zkontrolovat. Každopádně ta trafa mě taky připadala "podezřelý". "Pobavilo" mě, že od těch masivních konektorů na repra vede slabounký drátek na plošňák, kterým snad přivádějí celý výstupní výkon z trafa.
Podpoř provoz fóra
