Ti TAS5630 classD 2x300W - dojmy, male meranie, ponuka.
O tlumivky bych měl případně zájem i já Smile Pokud rayer nebude chtít, tak si je vezmu, jestli můžu.
Killerovy tlumivky pokud mají z druhé strany bílou tak jsou nepoužitelné. Hledejte jádra na tlumivky z materiálu -2
třeba: http://www.ges.cz/cz/zelezoprachove-toro...00050.html
>killerX3
diky, nemam zajem. Toroidy vinute licnou uz mam na stare verzi.
Jinak zelezoprach na 400kHz asi moc nee, v tom katalogu pisou jmenovitou L 10uH a 8,6uH pri 1kHz, takze pri 400kHz z toho zbyde kolik? zadna zminka o ztratovem ciniteli nebo nake grafy, to je dokumentace naprd.
Ted tam mam tyhle
DO5040H-103ML_
jako nehreje to nijak moc, podle kalibrovaneho prstu tak 40-45C Smile
Tak potom jaký? SMD nechci, jsou zbytečně velký.
Ted sem se dival do poznamek a puvodni verze toroidy sou, ehm, na zelezorpachu od Amidonu z GESu: http://www.ges.cz/cz/zelezoprachove-toro...00049.html. Hralo se to samozrejme taky, ale asi ne zadna krize. K vinuti sem pouzil licnu z tlumivek z CRT monitoru kvuli skinu...
Tak doplneny chybejici SMD soucastky a chlazeni
http://rayer.g6.cz/1tmp/tas5630/62-doosa...i%e8em.jpg
Navrch te kostky dam zatim este nake zebro, ve finale si predstavuju, ze se to bude chladit celym povrchem hlinikove bedny.
Čínské výrobky a polotovary s tímto obvodem:
http://www.aliexpress.com/w/wholesale-TA...Country=cz
Hoj, 5630 neni spatny obvod, ale s temi vykony bych byl opatrnej, at uz kvluli tepelne kondukci tak ohledne mozností/dimenzovani vyvodu samotneho IO, videl bych to spis na tu spodni hranici napajeni (28-32V) a vykony kolem 100W/4R/ch resp. feroveji 70W/4R/ch s dostatecnou rezervou..
+ty toroidni civky ve filtraci jsou prasarna a naprosto tam nemaji co delat! filtr tam neni proto aby filtroval slysitelnme spektrum - 400kHz "nezahraje" ani sonar na ponorce, filtr ma jednak omezit elmag vyzarovani kabelem, na coz by v jednoduchosti stacilo protahnout kabel (jako cely, oba vodice) feritovym krouzkem, a predevsim ma pomoci zintegrovat spinane napeti, aby se civka reproduktoru pri prudkych zmenach polarity moc neprala se spinacimi tranzistory.. filtr muze byt s rezervou klidne na fcut 50,60..kHz a mel by odpovidat impedanci reproduktoru pri teto frekvenci (tj mnohem vyssi nez nominalni) logicky lepsi kdyz bude mirne pretlumeny(vyssi cinitel tlumeni) nez podtlumeny..
toroid patri do topologie boost menice, zde bude delat presny opak ocekavaneho - tj. misto aby spinacum pomahal, tak se s nimi bude pri neustale (velmi)rychle zmene polarity a vykonovem zatizeni sam "prát", spinaci FETy budou topit o 106, atd..
..dovolim si tu citovat Sinclaira z vedlejsiho vlakna (16. 10. 2015 13:20 - Zesilovače, receivery - Zesilovač - třída D):
sinclair napsal:Při výkonech okolo 300-500W prostě z těch toroidů letí pozpátku takové šupy, že to ty spínače probije
je to zcela logicka uvaha a naprosta pravda, ..tim nerikam ze to s toroidem nebo jinak nevhodnme navrzenym filtrem (na nizsich vykonech a proudech do ampery) rozhodne nepojede, ale i tam je to jako ridit auto se zatazenou rucni brzdou
muj nazor - obvod ano, uvedene "moduly" NE
D-class zdar, ovsem rozumě ;-)
