19. 8. 2020, 13:30
Laco, jak se ti líbí zvuk? Můžeš to k něčemu přirovnat?
Danwatt ...
19. 8. 2020, 13:30
19. 8. 2020, 14:31
je to v stave v akom vidis na obrazku
19. 8. 2020, 18:49
" Jandovo zapojení " je fatální omyl, neboť to je ve skutečnosti pajcung z aplikačního manuálu RCA z roku 67. Nic jednoduššího už nešlo udělat ( celkem 5 transistorů ) a navíc tam byl použitelnej i PNP koncák ( ! )...
19. 8. 2020, 19:13
Ale díky němu národ Český, bastlil a hrál --- i "omyly" mají v životě smysl. Kdo jiný v té době pro bastlíře "něco" udělal? Vy sám jste přišel na scénu až mnohem později --- a dnes? Je "jiná" doba. :-)
19. 8. 2020, 19:45
Jistě, je jiná doba...ne tak naivní a lidumilná...což je snad i dobře....
tak ono kdyby tehdá obchody přetékaly zbožím všeho druhu tak jako dnes, tak by ty transiwatty taky asi mnoho lidí nestavělo ...
TW byl taková z nouze cnost - s pár součástkama, přiměřeně jednoduchý aby ho zvládl postavit průměrný bastlíř, a to že to nebylo "pure hi-fi" moc lidem nevadilo
20. 8. 2020, 7:32
Prostě, co není DPA, je fatální sračka :o)
20. 8. 2020, 9:20
non-DPA sračka možná parametrově, ale už vůbec nemusí být zvukem,
vždycky se směju, když vidím hrdou fotku desky, kde stojí/leží všechny součásky vyrovnaný jak vojáci na buzerplace pěkně v řadách... si říkám : pěkný na pohled - inženýr má smysl pro pořádek, ale "hraje" to??
20. 8. 2020, 10:48
Vašku, těch mršeb jsem postavil během let asi sto kusů a sta kusů jinejch zesilovačů...mohl jsem proto dobře srovnávat, což nakonec vedlo k DPA...
Každej má jiný uši, jiný nároky na poslech a jiný poslechový styl a prostředí, takže i takovej pravěkej Transiwatt může uspokojit a jeho "novodobá" evoluce Danwatt, běžného smrtelníka uspokojí zcela určitě. Jedinci, kteří vyžadují více a mají náročnější nároky na poslech, jistě dojdou uspokojení se siliči DPA. Tak je to správně.
tiez nie kazdy silic je pre kazdu aplikaciu vhodny ako pise Hordek. Ak sedim 12-14h denne u PC nebudem tam zbytocne topit ABckom ked mi k tomu staci nejake kvalitnejsie Bcko
obzvlast take ktore postavim z 5 tranzistorov a 80% domacich zasob.Bcko ma vyhodu oproti Dcku ze ovela menej sumi a ked nehra tak netopi
20. 8. 2020, 16:25
Citace:Bcko ma vyhodu oproti Dcku ze ovela menej sumi a ked nehra tak netopia tyhle moudra si vzal kde? kup si na Ali za 5USD modul s TPA3116, zdroj od NB snad najdeš, vyzkoušej, a pak piš bludy. Klidovej odběr DW/TW při 40V je cca 3-4W na kanál, na 6-8W už ti TPA hraje hodně nahlas, protože klidovou spotřebu při 24V (tj s podobným max výkonem jako DW/TW na 40V) má 0.7W. A pa už prakticky navíc všechno de do repráků, na rozdíl od analogu... Stejně tak s tím šumem. Stačí nahlídnout do datasheetu a nebo za těch pár korun zkusit. Možná už pak nebudeš chtít nic jinýho
Ja mam u kompu LM1875 a jsem spokojeny ..
https://www.audioweb.cz/showthread.php?t...#pid187403 Spotrebu neresim..vzhledem k ostatnim spotrebicum je to nic
Tie staršie Dčka fakt dosť šumeli... kaed, máš to oproti nejakemu AB zmerané? Či ti to len nešumí cez nejake bedničky s citlivostou 84db/1W/1m? Koho spotreba trápi? Dúfam že tam máš teda nejake nové komponenty a nie starý LGA775 CPU rady E alebo Q od intelu. (Ten si cucne cez 100W na pár sekund už pri otvorení prehliadača s pár záložkami...) Že tam máš "platinový" zdroj za možno 200e a dalšie úsporné komponenty... Tiež nejaky nový monitor tie tiež žerú podstatne menej... Na tom ušetríš daleko viac. Problém je že ten PC budeš musieť každé 3 roky upgradovať.
Ludia čo na PC niečo aj robia môžu mať grafiky s TDP 150W a viac. GTX1080ti TDP má TDP 250W. CPU tiež dosť... Stačí tam dať 4K video, renderovanie, hru, iné programy :-D Ak chceš fakt šetriť tak používaj smartphone a podobné zariadenia. PC je na audioweb overkill :-D
kaed ci to plati celkovo o triedach to neviem, ale tyhle moudra mam z praktickych skusenosti. Mam TPA3250 kt. je o dost lepsi, vykonnejsi a modernejsi ako 3116, mam ho nastaveny aby pracoval na najvyssej povolenej frekvencii aku ma v datasheete a mam tam pomenene vsetky elyty za nichicony low esr a vymenene cinske folie za znackove mam k tomu LLC "audio" spinany 32V zdroj a ked ho stisim a sedim u PC tak sumi, je to velmi tichy sum ale mam citlive usi ten sum pocujem a sere ma to. Ak si pustim danwatt v Bcku, ten nesumi, je studeny a ani neviem ze je zapnuty... teraz nemyslim energeticku efektivitu a vykon vs teplo v tom je samozrejme Dcko bezkonkurencne.
ked budem mat cas navyse a budem sa nudit pomeram a porovnam spotrebu. mechanik mam ryzen 3600 + rx5700xt, a je to pri internetovani uspornejsie ako vedlajsie PC s haswelom s integrovanou grafikou samozrejme kym nechcem od toho vykon, potom to zerie celkom dost
20. 8. 2020, 19:39
ja mam na internet/video raspi4, spotreba max 8W + monitor
moj danwatt pri napajani 48VDC ma kludovu spotrebu 3W na kanal
20. 8. 2020, 19:47
laco po tom raspi4 som tiez pokukoval, normalne to zvlada aj videa z youtubu? skusal si aj 4k?
20. 8. 2020, 19:51
taky uvažuju na brouzdání po netu použít malinu, takže uvítám jakékoliv zkušenosti
20. 8. 2020, 19:56
vlc je v pohode, youtube uz horsie , je tu ale fix https://www.tomshardware.com/how-to/play...spberry-pi
20. 8. 2020, 20:01
Okrem Wiliho a Laca, kto máte ešte Danwatt s rýchlymi koncami?
