Vlákna: 0
Registrace: 2011
Maras, pzwak: díky za údaje, zajímá mě prakticky cokoli z oblasti elektronkových zesilovačů. I pokud jde o použití netradičních flašek  Takže za jakékoli další poznatky budu rád  a myslím, že nejenom já.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Jméno: Marek Borůvka
2PZWAK: Jasan Péťo nepamatuju si to přesně a proto jsem původně tady ani něchtěl ty výsledky psát, protože na důkladné měření nebyl čas. Pravděpodobně to bylo jak jsme měřili na druhém výstupu (nepřízpusobená zátěž) - tak si tak matně pamatuju , že tam bylo 2,71%, ale to bylo asi ta přehozená zátěž. Proto je třeba to asi přemeřit znova za stejných podmínek na těch 10 a 50 a 150 mW. Ale jak jsme psali původně ta akce nebyla zaměřená na porovnávání konstrukcí a proto ty výsledky měření nejsou kompletní ale určitě to s Péťou doplníme.
M.
Vlákna: 8
Registrace: 2010
16. 3. 2014, 21:28
(poslední úprava: 16. 3. 2014, 21:41 | pzwak)
Marku, už jsem si stáhnul Artu, tak snad během týdne přeměřím a uvidím.
elmouse: ECC84 mají v SRPP nízké zkreslení, bohužel jsou dost mikrofonní a taky mají nešťastně (pro audio použití) spojené stínění s jednou mřížkou, takže hezky chytají brum, musí se stínit. Zase jsou levné a je jich dost, mají zesílení 24 (což je tak akorát) a jsou hezky lineární. Protože jsou určené pro vf, mají nízké kapacity. Takže asi tak - použít je jde, ale jsou i lepší duotriody a musíš počitat s jejich omezením už při návrhu.
Vlákna: 17
Registrace: 2012
16. 3. 2014, 22:03
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 8:17 | microlan)
Smazáno, omlouvám se.
Vlákna: 11
Registrace: 2012
17. 3. 2014, 6:46
(poslední úprava: 7. 4. 2014, 13:53 | Dalča)
Odstraněno pro nevhodnost
Vlákna: 58
Destičky dorazily, krásná vaginální červeň
Vlákna: 4
Také jsem si vyzvedl poštu, moc pěkné.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
Jsem rád , že se libí ... Teď sem zvědavý jestli to dneska DjRix rozjede
Vlákna: 15
Registrace: 2010
to vis ze to rozjede,je to prece DJ...
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
 Patky na elky jsem vám dneska v Brně v GESu vykoupil, víceotáčkové trimry neměli vůbec, musel jsem ještě do GM  tam měli pár posledních kousků, čili ani trimry nejdou v GESu a GM už koupit, je to katastrofa s těmahle kšeftama.. Destičku jsem měl jednu sebou, i prodavač v GESu obdivoval a vyzvídal co to je  Leží to v autě a už se nemůžu dočkat až pofrčím domů
Vlákna: 58
Hade, já to tušil!
Vlákna: 15
Registrace: 2010
Marku jeste se chci zeptat jestli si nezvazoval pripadne nezkousel jako predzesilovaci a budici lampu pouzit 6N6P...
Vlákna: 4
17. 3. 2014, 20:24
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 20:25 | Honza63)
Kudlibabka - Marek určitě odpoví, ale já také: jistě jsi si všimnul, že rozdíl mezi elektronkami ECC88 a podobnými je kvůli zpětné vazbě prakticky nulový. Tedy měřením téměř, poslechově nerozlišitelně, tyhle nuance jsou k zaznamenání v zesilovačích bez zpětné vazby.Taky si s tím hraji už čtvrtý měsíc, podstatný rozdíl je kvalita nahrávky, ne elektronka.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
reeb:  No, jedině objednat, mají je ještě na jiných pobočkách, Marek použil patky co maj menší průměr a tu tam maj jen jednu verzi.
Začal jsem oživovat. Trafo mám zkušební, s menším napětím, žhavím z laboratorního zdroje. Napětí na elytu 200V, za zdrojem 180V.
První problém: Osadil jsem 6N1P, nejde nastavit polovina napětí na anodách, trimry jsou už nadoraz a pořás je Ua asi 140V. Měřil jsem napětí ledky v CCS, mám tam 1,86V , to vychází asi 12mA na systém. Při tomhle proudu už dle DS nejde 6N1 pod Ua 140V ani s Ug=0 .
Hodinu jsem se hrabal v krabicích, než jsem našel 6N23P
Chvilka poskakování z jednoho trimru na druhý a je to nastaveno.
Tranzistory v CCS pekelně pečou, naměřil jsem po 10min teplotu pouzdra cca 110°C , na malých BC jsou asi 4V, zbytek (86V) leží na MJE, bude to chtít malinké chladiče....
Pokud by se snížil CCS proud na 10mA nebo o něco méně, šla by použít i 6N1 , ale je to na hraně. Já neosadil trimry v CCS, tak jsem s tím už nemohl nic dělat, stačí si ale ohlídat napětí ledky a doladit případně odpůrky, nebo vybrat LED podle napětí. Pro 6N1 na vstupu bych viděl jako dobrý kompromis tak 7mA.(v ruském DS je Ia=7,5mA)
Následné osazení a nastavení 6N6 už není problém, jen je opravdu potřeba nastavovat to s připojenou zátěží
Do 100R zátěže to dá bez viditelné limitace asi 2,5V RMS.
Bordel na stole občas i uklidím, tak jej prosím ignorujte
Vlákna: 11
Registrace: 2012
17. 3. 2014, 21:10
(poslední úprava: 7. 4. 2014, 13:43 | Dalča)
Vlákna: 4
Registrace: 2013
17. 3. 2014, 22:25
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 22:27 | maras)
Petře 10 mA je pro Ecc88 ! 6n1p musíš tlačit tak 5,5-6mA - jinak nemáš šanci seřídít - proto jsem psal, že to máte osadit ECC88, že 6n1 je problematická. 6,5 mA už je skoro moc - mušíš vybrat flašky předpětí vycházi už nekde kolem -0,8V a to je málo. Chladiče jsem zatím neosazoval, a mám vyzkoušeno že to v pohodě udží , ale urcitě malé chladiče neuškodí místo tam na ně je. Tak honem oživit druhý kanál a pisni jak Ti to hraje
M.
EDIT: Jinak patky pasujou jak ty keramické z gesu , tak ty plastové naprosto bez problému.
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
17. 3. 2014, 22:28
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 22:31 | DJ_Rix)
Jj, jak říkáš, na 6N1 to chce méně. Druhý kanál mám skoro hotový taky, ale dostanu se k tomu asi až ve středu
EDIT: Patky jsem bral tyhle: http://www.ges.cz/cz/sk9-pf-GES08202466.html
ty maj piny na průměru 18, s průměrem 18 jsou tam ještě ty Belton, ten třetí typ do PCB má piny na průměru 21. Ani jedněch moc skladem nemají.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
17. 3. 2014, 22:29
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 22:36 | maras)
Tak to je škoda... No já bych nevydržel hehe
EDIT:
Tahle tam vejde taky :
http://www.ges.cz/cz/sk9-cd-GES08202376.html
Mám osazeno aktuálně
Vlákna: 28
Jméno: Petr Matušek
No mi to vykládej
Jo, tak potom se asi dají ty piny přihnout aby tam vlezly.
Vlákna: 4
Registrace: 2013
17. 3. 2014, 23:53
(poslední úprava: 17. 3. 2014, 23:59 | maras)
Kluci písněte mi kdo bude chtít to žhavení . Deska je stejně velká jako HV zdroj a tak bude za stejnou cenu. Do konce týdne bude hotový prototyp a příští týden se bude posílat opět na výrobu.
Marek
EDIT: Všem co jsem slíbil schéma ještě pošlu nějak sem se k tomu ještě nedostal tak to v průběhu zítřka dodělám a rozešlu.
M.
