Vlákna: 6
pocuvam danwatt, sice iba mono, pohodicka, secko na poradku
Vlákna: 10
Ono je to tak, že čím je to jednodušší, tak se při maximálním využití ty součástky vzájemně víc ovlivnujou.
A někdy prostě ty horší vlastnosti pasujou líp do toho, aby si to sedlo samo ... jak prdel na hrenc
U rychlejch konců bych ocenil malou závislost bety na proudu, to dělá lepší vybuditelnost a menší zkreslení při větším výkonu.
Můžu zkusit nahradit jednoduchý vstup diferákem, zrušit ac vazbu.
Bude to odolnější při přebuzení, bude to držet symetrii při kolísání zdroje při vybuzení, možná sleze zkreslení sudou harmonickou, zlepší se subsonická stabilita, ale bude už něco jiného
Vlákna: 3
Registrace: 2010
Jméno: Andrej G.
Nejak mi nechodia emaily z tohto fóra, nechápem... avšak, ak by sa robil group-buy na tie dosky dajte mi prosím Vás vedieť na email : Atrej3@gmail.com. Kľudne by som bral aj variantu čo tu bola spomenutá s tranzistormy.... Díki
Vlákna: 10
12. 3. 2020, 23:58
(poslední úprava: 13. 3. 2020, 0:10 | danhard)
laco
Myslím, že rušivé vlivy jsou miimalizované a vyvážené, šum je způsobený vlastnostmi frotendu, ale tam nelzejít pod 2mA z jiných důvodů.
ps. oddělovací tlumivka se dá dobře realizovat i na výstupních drátech.
I na patentovatelném 4 drátu s tlumením
Narážím tak na indukčnost reprokabelů a jak to udělat, aby se z toho stala tlumená indukčnost pro výstup zesilovače.
Možná tak fungují kabely k bednám za 100 tisíc Kčs
Vlákna: 6
13. 3. 2020, 12:00
(poslední úprava: 13. 3. 2020, 12:07 | laco)
s tym sumom to nie je zle, tu je graf: bw20k, bez vahovania, bez delica, vstup skratovany
-83dBV = 71uVrms
s A vahou -86dBV
Vlákna: 10
17. 3. 2020, 21:19
(poslední úprava: 17. 3. 2020, 21:30 | danhard)
Zesílení je 26dB ?
A šum je asi +43 dB, než jsou ty čáry ?
S filtrem A šum vychází trochu lépe, ale je to to slyšitelné, +40dB proti čáře pozadí ?
ps. Toto jsou poznámky pro pana učitele Ing. Federmanna, možná že konečně pochopí, co zobrazují křivky spektrální analýzy.
Vlákna: 6
17. 3. 2020, 22:08
(poslední úprava: 17. 3. 2020, 23:05 | laco)
zesileni 27dB
sumove pozadie -125dBV
sum -83dBV (bude trosku nizsie bez sietovych produktov, dajme tomu -85dBV)
jo, rozdiel 40dB. sedi ne ?
PS: uz mam hotovu schemu B-ckoveho silica "LeXaN Virus Edition 2020" (mam home office tak makam  )
tajna schema  (hint: vyhladaj ocnu optiku)
Vlákna: 128
Registrace: 2008
27. 3. 2020, 13:05
(poslední úprava: 27. 3. 2020, 13:08 | Wili)
Prisli mi dosky na mini danwatt  len kedy sa k nemu dostanem to netusim  postimg nejako nefunguje takze skusam iny img hosting, snad budu obrazky fungovat
DPSky maju 10x10cm, stereo, bez zdroja - napajanie 48VDC adapterom z ciny
Vlákna: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Vlákna: 55
Registrace: 2014
Vlákna: 6
je tam jedna chybicka ak dobre vidim, suvisi to s kompenzacnou kapacitou okolo dc vazby. neviem ci v tomto pripade ovplyvni skreslenie, mozno ani nie. som zvedavy co nameras v porovnani s mojim.
Vlákna: 128
Registrace: 2008
laco netusim... jeden uz podla tejto schemy postaveny mam a som s nim spokojny
Vlákna: 6
27. 3. 2020, 18:03
(poslední úprava: 27. 3. 2020, 18:09 | laco)
vseobecne, feedback a kompenzacia (v tomto pripade Output Inclusive) sa "beru" z bodu kde tecu prudy oboch polvln, nejak tak ako je tu nakreslene
podla mna na tej doske to tak nemas
Vlákna: 128
Registrace: 2008
Neviem co ale konkretne mas na mysli? u teba na scheme C5 a R9? mam to velmi podobne ako mas schemu vyssie... tu je eagle schema podla ktorej to je kreslene:
Vlákna: 55
Registrace: 2014
C17 je 1m5 ? Proč tak velký?
Vlákna: 6
27. 3. 2020, 20:53
(poslední úprava: 27. 3. 2020, 21:19 | laco)
cierna - prepoj T5,T6,C21
cervena - tvoj bod pre C5,R11
modra - podla mna vhodnejsi bod
ani tie vstupne filtre sa mi nepacia
LPF - R1 2k2, C2 330p -3dB = 22kHz , uz pada od 10k
HPF - C1 220n, R2 47k -3dB = 15Hz
Vlákna: 6
27. 3. 2020, 21:15
(poslední úprava: 27. 3. 2020, 21:20 | laco)
Vlákna: 128
Registrace: 2008
27. 3. 2020, 22:23
(poslední úprava: 27. 3. 2020, 22:26 | Wili)
ten filter takto plne vyhovuje, je to low end... odkial brat tu spatnu vazbu uz chapem ako myslis, no je otazne ci je dolezite ju brat z bodu kt. je rovnako vzdialeny od oboch tranzistorov alebo od vystupneho kondenzatora alebo odkial, kedze sa jedna o lokalnu vazbu a u takeho nizkofrekvencneho lowendu si myslim ze je jedno ci je to 2 cm tam alebo onam, ked je dany spoj 3mm siroky...
K tvojim nakresom, mas to zle, ten dolny obrazok je oproti hornemu prevrateny vertikalne, nie horizontalne.
Tu je nahlad z eaglu pre lepsiu orientaciu:
Vlákna: 6
oprava
LPF - R1 2k2, C2 330p -3dB = 220kHz a nie 22k
Vlákna: 6
2. 4. 2020, 17:15
(poslední úprava: 2. 4. 2020, 17:22 | laco)
uz niekto ma hotovy danwatt na mojej doske ?
idem skusit jfet 2SK170BL ako vstupny trand
