28. 7. 2017, 20:31
jj, dobrý akorát tak na nějakou dvojlampovku (rádio). Ale za ty prachy - na hraní - neber to
Postavme si flaškostroj...
28. 7. 2017, 20:31
10. 8. 2017, 11:02
Zdravím všechny,
po delší odmlce se vracím na fórum a k lampám všeobecně ... ![]() Mám jeden zásadní dotaz, na kterém si lámu hlavu už nějaký týden, ale k rozumnému výsledku jsem se nedopracoval... Potřeboval bych trafa pro SE s EL84 nebo 6P15P, Indel je zatracován, někteří to srovnávají s trafama od Tesly, co byly pro "jakostní" poslech ( 40 - 16 000Hz ) ... Když bych chtěl něco lepšího, ale aby mě pár nestál 6000,- Kč ? Jednou mi nějaký pán navinul pár traf, kvalita dle mého slušná, ale ztratil jsem na něj kontakt a vůbec netuším, jak ho dnes dohledat, díky Všem za případné typy a názory ...
10. 8. 2017, 11:24
Ja som nasiel jedneho Poliaka, ktory robi za rozumny peniaz rozumne trafa i amorfne
pridavam link http://www.ogonowski.eu/
10. 8. 2017, 11:37
Díky za odkaz!
![]() Výstupáky pro SE EL84 tam nemá, ale zkusil jsem mu napsat ...
10. 8. 2017, 18:01
Ogonovski dela velmi kvalitni vystupaky....
10. 8. 2017, 18:51
Mne ponukol pre GU50-ky i s upravou pre UL
13. 9. 2017, 13:46
13. 9. 2017, 14:16
| úprava 13. 9. 2017, 14:28
Medový basy, sametový středy a přesný výšky.
//tak teda vážně, kočkopes ///ovšem ULTRA! Nejvíc se mě líbí ty seriový zenerky //// Joj, nevšimnul jsem si FB propoje No tak nějak to hrát bude, ale nic světobornýho. Nelíbí se mě ta kombinace s polovodiči, ale to už jsem psal kočkopes. ////poslední názor, lampáč dělá výstupní trafo
13. 9. 2017, 18:45
No je to take kadejake. Ale hlavne nie je plne vyuzity potencial pouzitych elektroniek. S KT77 v AB kludne 40W a este sa zvysi.
13. 9. 2017, 19:13
| úprava 13. 9. 2017, 19:34
vidim, ze ste taki isti experti na elektronky ako ja
hovori vam nieco ako over-tubed design ? google pomoze ... tatko Bob
14. 9. 2017, 7:08
pokud to někdo nepostavil a neslyšel, těžko ti napíše, že to hraje tak nebo onak
Podle schéma tam zásadní chyby na první pohled nevidímhrát to nějak bude, osobně mi CCS s polovodiči nevadí (dají se udělat i s pentodami, jen napájení se zbytečně komplikuje, případně jednodušeji s depletion MOSFET), sériové stably podepřené zenerkami se dají taky udělat líp (viz Marasův zdroj v jiném příspěvku u OTL) jak ale píše microlan, zásadní roli hraje výstupní trafo a ani FB to nezachrání, naopak, globální NFB se pokud možno vyhýbám a při kvalitním VT a vhodném návrhu to jde i bez ní, pokud někdo nehoní THD na setiny procent (což stejně pravděpodobně neuslyší) takže bych začal u VT - pokud máš kvalitní VT pro PP ultralineár pro dané výstupní flašky, tak budiče a zdroje můžeš navrhnout podle libosti, zkušeností a možností...
14. 9. 2017, 7:31
No přijde mi to jako "vylepšený" Williamson. Já bych dal spíš asi přednost zapojení typu Quad, McIntosh,... nebo např. NFB SET.
14. 9. 2017, 8:34
| úprava 14. 9. 2017, 8:36
jasne ze uz postavil niekto (v inej podobe), napr Bob Cordell
![]() https://drive.google.com/file/d/0B9iDX7r...sp=sharing podobnu vstupnu topologiu pouzival aj ARC, napr CA 50 https://drive.google.com/file/d/0B9iDX7r...sp=sharing Dva, DC viazene LTP s CCS; ( je tu jedna nevyhoda, ak sa casom rozbalancuje prvy stupen, tak to posadi aj druhy ) Ja som to este neskusal, uvazujem nad navrhom DPS, chcel by som urobit upgrade tejto masinky http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php?t=24868
14. 9. 2017, 9:28
14. 9. 2017, 15:02
| úprava 28. 9. 2017, 8:47
16. 10. 2017, 15:30
pred par tydny jsem dokoncil mono bloky s 6C33C v SE,budic E180F v triode,vazebni transformatory,hra to lahudkove,obrazky zde:
https://www.zonerama.com/buggeroff/Album/2640648
16. 10. 2017, 15:43
laco píše:tak som vymenil trandy v CCS za depletion mosfety, elektronky E88CCA co jsi tím vlepšil ?
17. 10. 2017, 6:44
E88CC : ked odmyslime vystupne elky a VT, tak skreslenie (openloop) na vystupe druheho stupna sa zlepsilo o rad, 0.02% pri 1k 57Vpp
CCS : dvojpolovy vs trojpolovy; v druhom stupni menej odpadoveho tepla ( 1W na odporoch a nieco na regulatore T101 )
20. 1. 2018, 17:50
| úprava 20. 1. 2018, 18:01
20. 1. 2018, 17:56
| úprava 20. 1. 2018, 18:12
To bude skôr subtílnejší PP s 2x EBL21, tamto by 2x EL34 neunapájalo, aj by to tam takto vtesnané tepelnou stratou poničili. Nejaký gitarový alebo kinozos.?
edit: tak po zbežnom pátraní by malo ísť o zosilňovač 522052 k premietačke Meopta OP16 [1] |
