Tak ještě jednou - měření
no ono tech 715 ani neni v řadě(možna v E36..) -mě jako nejblizsi hodnotu nabidli v EZK běžnější 750ohm. a jestli je to 910,nebo 1k je myslim vpodstate jedno,pokud mas oba děliče (pro levy a pravy kanal - pred a za 27-33ohm rezistorem) totožne . 680 u preampu nastavuje zisk,takže tam je taky tolerance (když to bude moc stahneš citlivost vstupu v ovladani hlasitosti). Kde maš 4k?
bože tak ja som už aký slepý.. to mal byť 1K Grin
[Image: dt_80_nezapustena.png]
To co difrakce naženou na osu, se musí vzít mimo osu...
A? Nechápu... To je osová simulace pro bodovej zdroj v kruhový desce? Jakej to má vztah k DT-80?
Jo priklanim se k MaBatovi to prevyseni u DT-80 na 2kHz je zvukovodem, zapusteni na to nebude mit skoro zadny vliv.
pořád je řeč o 10dB hrbu mezi 2-5,5k? jen aby bylo jasno...
Jistě, zvukovod v tom pásmu prostě zvyšuje citlivost (a snižuje ve výsledku výchylku), pak to padá a to může být z několika důvodů a záleží, jak to vypadá směrově (nemusí to ve výsledku vůbec znamenat pokles vyzářeného výkonu). Až to vacropoli doměří celý, bude to vidět líp a nejspíš tam budou i nějaký rezonance. Důležitý je, že i na horním konci pásma to je citlivostně pořád nad ARN, čili by to mělo jít snadno srovnat. Jak moc dobře se to ale celkově podaří napojit na to ARN si takhle netroufám odhadnout.
ok tak dnes som tu bedničku dokončil.... zmeral som zatial impedančku ARN-ka vyzerá dobre... uložiť to mám ako export na ZMA file? však?
resp. ako to potom premenovať aby to fungovalo s LSPcadom? taktiež u LSPLab uložím to v LLF? a potom ???
ďakujem... dnes sa budem snažiť niečo namerať v dual-channel
ďakujem veľmi pekne za pomoc
a screen
[Image: 23616347.th.png]
