Zesilovač LVA202
O tom šumu klasických SMD odporů už jsem zaslechl, ale je to opravdu tak znát oproti klasickým THT? Původně jsem měl v plánu použít odpory velikosti 1206. Co se týče 0204, tak ty jsou velikostí zhruba srovnatelné, 0102 už se mi zdají příliš malé.
mechanik: to dvojité pouzdro není špatný nápad, už dříve jsem o tom přemýšlel, ale úplně jsem na to pozapomněl.
Blokování mám v plánu udělat SMD keramikou. A filtraci pravděpodobně SMD tantaly, pro větší kapacitu SMD elyty. Kompenzační kondenzátory zvolím také klasické THT. Samozřejmě hlavní filtrační kondenzátory budou klasické THT.
SMD elyty zaberou hodně místa a jsou pajitelný jenom přetavením, na ty bych se vyflákl, normální elyty udělají lepší práci. Jinak ten šum poznat je, hodně, zvlášť když začneš používat vysoký hodnoty...
Stačí použít metalizované MINIMELF nebo MELF odpory.
Dohnalik napsal:Určitě použij mini nebo mikromelf rezistory, ty obyčejné SMD docela dost šumí. Co se týká země, tka to by zajímalo i mě Smile
Citace:Jinak ten šum poznat je, hodně, zvlášť když začneš používat vysoký hodnoty...
Čo je samozrejmé, aj pre "ne SMD"..
Odporov SMD1206 mám "plný" zosilňovač aj preamp, odstup konca je cca 94dB/1W/8ohm (cca120dB k 100W/8ohm, 20Hz-20kHz), preamp má S/N cca -109dBV, 20Hz-20kHz. Neviem či je to hodne.
Vysoké hodnoty budú šumieť vždy, nie je to tými SMD, hlavne v blbo zvolenom zapojení.
Ak budú šumovým limitom len vlastnosti tých odporov, tak gratulujem! Smile
http://www.digikey.com/classic/documentr...inFilm.pdf
http://www.analog.com/static/imported-fi...stors.html
Tak to bylo samozřejmě myšleno, ale jenom říkám, že u melfů je u vysokých hodnot nižší johnsonův šum, než když použije obyčejný SMD. http://www.sengpielaudio.com/calculator-noise.htm tady je pěkná kalkulačka...
Asi opravdu použiju ty melfový odpory. Našel jsem docela pěkné srovnání: http://new.firstohm.com.tw/MELF.pdf
Jak již psal BV, nevím, jak moc se nižší šum těchto odporů projeví na zesilovači jako celku, ale na druhou stranu, proč je nepoužít... Smile
Ono se rádo zjednodušuje. Samozřejmě termický šum atd. je fyzikálně bez debat, ale na technologii součástek záleží také. Pokud to má být jen "cost effective", tak si pak dotyčný s typem součástek hlavu neláme.
Tak odpory už jsme tak nějak ujasnili. Pokud možno použít melfové, pro menší nároky asi vyhoví i tenkovrstvé.
Další návrh je (jen pokud bych nepoužil dvojité tranzistory) zkusit paralelní řazení tranzistorů v diferenčním zesilovači. Dle teorie by se tím měl snížit šum.
Spíš bych uvažoval nad použitím cordellovské topologie. Je mi jasný, že jsi celosymetricky uvažující člověk, ale u cordella se dají použít jfety...a taky má vyšší PSRR, což SNR pomůže daleko víc, než dvojtej diferák, stačí si to prásknout do simulace. Jinak se vrátím k té rozlité zemi...nedával bych ji tam, mám takový tušení, že pokud by to bylo rychlý (což bude), tak začnou vznikat lokální oscilace a půjde to do prdele...asi raději jednobodové, případně příbuzné, řešení.
U celosymetriky zůstanu, máš pravdu, ta už je ve mně zakotvená Smile Co se týče použití jfet ve vstupu, nemám to moc nastudované, ale opravdu to přináší tolik výhod oproti bipolárům?
Co se týče rozlité země, tak asi opravdu použiju vedení do jednoho bodu a zbytek země rozliju jako takové stínění, ale opět bude vycházet ze společného bodu a nebude k ní nic připojeno.
Pokud chceš zůstávat u celosymetriky, tak na jfety kašli, bude s tím víc problémů než užitku...
Dá se ten názor podpořit nějakým důvěryhodným pramenem - prosím citaci.
Bohužel, je to jen výplod mé fantazie. Už jenom sehnat komplementární pár je skoro nemožný (za normální peníze). Bipoláry v celosymetrice hrajou OK.
Ahoj, mám na vás dotaz. Při chvilkách modernizuji návrh tohoto zesilovače a jednak použití většiny součástek SMD. Jen mě stále hlodá jedna otázka, bude velký rozdíl, pokud na hlavním chladiči budou jen koncáky, budiče a snímací tranzistor, oproti tomu, když budou na chladiči koncové tranzistory, budiče, předbudiče, rozkmitové tranzistory a snímací tranzistor? Jedná se mi o teplotní závislosti těchto součástek vůči sobě. Řešili jste to už někdo? Mně se zdá, že už jsem menší diskuzi o tom zahlídl, ale už nevím kde...
Možná tady
http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...ight=leach
Jinak by na chladiči měli být všechny trandy které jsou mezi koncem a stabilizací např.
http://sjostromaudio.com/dudek_files/DPA222SE.pdf
Q19,20,25-27 +Q15,16,21-24 kvůli teplotní závislosti přechodu BE..ale to víš
Děkuji, Reebe. Takže, co se tranzistorů týče (rozkmit, budiče, předbudiče), použiju klasické vývodové pro snadnější zabezpečení tepelné závislosti s hlavním chladičem. A koncáky se nabízejí thermaltrak...
Krásné to máš Smile Můžu se prosímtě zeptat kde necháváš vyrobit DPS? Díky Smile
Děkuji, tyto byly vyrobené v Printed.cz. Nevěřili byste, kolik času zabere čerpání nových informací, abych je mohl aplikovat na novou verzi zesilovače Smile
