Témata: 68
13. 9. 2008, 19:05
(poslední úprava: 13. 9. 2008, 19:09 | MaBat)
Co že má ukazovat ten obrázek? Jestli ti lítá začátek impulsu, je to věc zvukovky/driverů, ARTA si ten začátek zřejmě sama najde a zobrazí už posunutej, to všechny programy nedělají. Při měření jednoho repráku/celku je to fuk, ale jestli ti to lítá moc, nemůžeš tak spolehlivě měřit repráky odděleně pro návrh výhybky "z jednoho bodu".
Edit: a nebo to prostě ARTA umí líp, to já nevím
Témata: 7
často je příčina ve woknech - Může za to Bill jako vždycky.
Témata: 71
Jméno: Martin Vitvar
Nu ten grafík ukazuje, že pinknoise má zabudovaný pokles 3dB/oktávu směrem k vyšším kmitočtům v Artě jde aspoň nastavit frekvence, ale v LSPLabu o tom radši ani nepíšou. O tomhle se ani Bobo tuším nezmiňoval, jenom ukazoval "energetickou hustotu", což sem teda taky nepochopil jaký má důsledek.
Jednou mám začátek impulsu třeba na 5,8ms a pak kliknu za dvě sekundy nové měření, kde je třeba 0,15ms. Pokud to chápu dobře, tak ta doba před impulsem by měla odpovídat letu zvuku od repro do mikrofonu. U Arty zase ta doba vůbec neodpovídá a nezáleží jak hejbu s mikrofonem.
Jde mi právě o to měření reprosoustavy z jednoho bodu...
Biju hlavou o stůl a doufám, že si z ní vymlátím zbytky mozkomíšní tekutiny  .
Témata: 39
Jméno: David Hyka
14. 9. 2008, 19:09
(poslední úprava: 14. 9. 2008, 19:14 | dawsoo)
Ad kalibrace:
A proč si nevybereš růčo začátky oken na prvotní impuls? V LSP LAB to de uplně jednoduše přeci
Ad měření repro v bedně:
Minimum phase je právě proto, aby nezáleželo na vzdálenosti mikrofonu ... při správným nastavení a vybrání okna stačí jen v LSPCAD nastavit offsety... a measured phase je ta na kerý měříš repro v bedně kde je započítaný Z rozmístění repro ... dej si víc průměrování třeba 10 a uvidíš... já měřim uplně normálně a mam jedno měření jak druhý... měřim ve 24/192 ... takže problém bude třeba i v ovladači tvý zvukovky... mě to s julinou chodí dobře i bez průměrování = jedno měření jako druhý... uplně stejně --- jen se to líší uplně dole což opět vyřeší když se dá víc průměrování... Pinknoise není problém... je to v LSP LAB ok a správně má mít tvar od nula až nekonečno -3dB /okt takže nevidim dlůvodu proč bych měl nastavovat od kdy kam by se tak měl chovat  jinak 44,1 a 48 je nic moc na měření nahoře to začne fázově na konci pásma 1/2 Fs moc brzy kravit...
Témata: 71
14. 9. 2008, 20:06
(poslední úprava: 14. 9. 2008, 20:51 | check)
Růčo si samozřejmě okno můžu vybrat, ale to už si pak s měřenou fází můžu víšco...
Ano.
Ano.
Průměrování nepomáhá. Měřit High Res budu až s preampem, ovladače sem zkoušel starší.
-3dB od nuly do nekonečna  dobrej kameňák.
Fáze už není důvěryhodná pak nahoře jo?
Na integrované zvukovce se mi nedaří měření ani rozjet.
Ve woknech může být příčina jaká?
Témata: 39
Jméno: David Hyka
14. 9. 2008, 21:01
(poslední úprava: 14. 9. 2008, 21:10 | dawsoo)
Check:
1. myslel jsem že chceš kalibrovat mikráky... na to ten postup stačí...
2. počkej si na preamp integrovaný jsou moc mizerný na tyhle hrátky to se nediv
3.smích? brzy tě přejde ... ideálně opravdu ano  je to jen o tom jak máš široký pásmo kde chceš měřit ... :mrkací smajlík: to to vymezuje a úroveň se vztahuje ke středu toho pásma...
3. ano není lítá jak splašená a chybuje to pak už od 10kilo zhruba díky různě strmejm fir filtrům u různejch pseudozvukáren a to samý se tejká i měření impedance kerou je lepší měřit při stejných Fs...
4. budu mít pro tebe delikátní prácičku víc mailem...
Témata: 71
1. hotovo (tam fázi nepotřebuju)
2. asi mi nic jinýho nezbude
3.  v Artě se totiž ten začátek dá nastavit (takže pokles opravdu někde začne), defaultně je tuším 50Hz. Blbost, ale když už budeš dělat třeba near+far...
3. v tomhle směru to myslím mám v pohodě
4. máš mail
Témata: 9
Ja jsem ted udelal nekolik mereni za sebou v Arte a zacatek impulzu vzdy 2,948ms. Pokazdy stejne. Bedna vzdalena 80cm, coz teda by melo byt mit cca 2,35ms... Takze tam je asi nejaka latence.
Jinak je to na win2000 + soundblaster live. Ale chodila mi arta bez problemu i na nejaky shitovy onboard...
Témata: 71
18. 9. 2008, 15:56
(poslední úprava: 18. 9. 2008, 16:47 | check)
Pořád se mi lítající offset nedaří vyřešit.
Jak správně změřit subwoofer včetně zkreslení?
edit: dá se aspoň trochu zkalibrovat citlivost mikrofonu změřením třeba nějaké vejšky (malá indukčnost), změřením napětí na svorkách, dopočítáním příkonu ......
Témata: 68
18. 9. 2008, 16:06
(poslední úprava: 18. 9. 2008, 20:07 | MaBat)
S tim offsetem zkus dustina ze slovanetu a na zkesleni u subwooferu se vykasli
K ty kalibraci - mozna by to slo i reprackem v maly ozvucnici, buzenym na rezonancni frekvenci. Hladina tlaku v ty bedne by mela byt pro dany napeti asi taky spocitatelna... Tak, jako se "kalibruje" mikrofon na nizkych frekvencich podle ARTA App. Note.
Témata: 71
Asi bude chyba mezi klávesnicí a židlí. Na notesu (int. zvukovka) se to chová stejně.
Mohl bych notes k někomu přinýst, zapojít mikrofon na notes a nechat se poučit?
MaBate  ?
Témata: 68
19. 9. 2008, 19:30
(poslední úprava: 19. 9. 2008, 19:51 | MaBat)
No to je těžký, já žiju v přesvědčení, že pokud se to takhle chová, nic s tím neuděláš do chvíle, než pořídíš zvukovku (nějakou slušnější), která to dělat nebude. Jestli to dělají Windows, musí ti poradit ten, kdo to ví. Já to nevím a nejsem žádnej ovladačovej/okenní guru...
S tou Artou to bude asi ještě zajímavý, podle toho, co popisuješ. Ještě jsem s ní pro potřeby výhybky nic neměřil, takže žádnej recept ani na tohle (zatím) nemám. Ale nějak to půjde
Témata: 71
Je něco tady blbě nastaveno?
1 2 3 4
Témata: 68
19. 9. 2008, 20:08
(poslední úprava: 19. 9. 2008, 20:19 | MaBat)
checku, co o tom vím, tak tohle vážně nebude nastavením v měřícím programu... Může to být leccos, ale pravděpodobně je to problém HW a operačního systému/ovladačů.
Možná na tý záložce "Analyzer", ten "warm up" trochu zavání něčím jako voodoo okolo těhle problémů... s tím můžeš zkusit zalaborovat, ale netuším, co to fakticky dělá.
Prostě a jednoduše, pokud spustíš dvakrát po sobě za jinak stejných podmínek měření a dostaneš dva různý začátky impulsu, je to v pytli
Nicméně pořád můžeš měřit tak, jak píše dawsoo... I když zadávání offsetů apod., bych se taky chěl vyhnout, zas další věc, která se dá udělat blbě...
Témata: 4
Zkusil jsi v záložce "Analyzer",start offset zadat jinou hodnotu než 0 ?
Témata: 71
Zadávání offsetů je pěkně na píču. Warmupy sem zkoušel, včetně různých počtů "averages". Nastavení analyzeru je výběr okna a o ten mi právě jde, abych si mohl nastavit pro jednu bednu hezky pevně. Jenže on se mi impuls stěhuje jak cikánská rodina.
Témata: 68
19. 9. 2008, 20:31
(poslední úprava: 19. 9. 2008, 20:51 | MaBat)
Možná mě napadá způsob, jak to obejít. Naměřit jeden reprák, zapsat si čas impulsu. Přidat k němu druhý reprák a měřit znova - z toho by mělo být (snad) vidět, kde začíná impuls kterého repráku (možná převést na step response, nevím, jestli to bude líp čitelný). Zapsat si posunutí impulsu druhého repráku vzhledem k impulsu prvního repráku. Měřit jen druhý reprák tak dlouho, až padne implus tam, kde by měl být vzhledem k původnímu impulsu prvního (z mojí zkušenosti to má nějakou hrubou pravidelnost-diskrétnost, nelítá to úplně náhodně, nebo jo?). Atd.
Ale to už jsou vlastně ty offsety...
Každopádně tady se toho týká pomalu každý pátý téma, stačí vyhledat "latency", nebo "offset".
http://www.speakerworkshop.com/forum/index.php
Témata: 18
CH: není problém v použití MLS signálu v dual-channel?
Témata: 71
Pokud vím, tak bez mic preampu nemůžu Dual Channel FFT použít.
Témata: 68
20. 9. 2008, 8:01
(poslední úprava: 20. 9. 2008, 8:34 | MaBat)
Stejně jsme domluvený na tom mikrofonu, takže vezmu s sebou jednak tu externí E-MU, k tomu SB Audigy 4 ze starýho počítače, která to (tady) nedělala a můžeme zkusit vysledovat, kde je problém. Dám vědět, až to bude aktuální, možná už během týdne.
Koukal jsem na ten LspLAB a na záložce "Hardware" je tlačítko "Advanced" - mohlo by zabrat nastavit tohle jinak.
Dělá to i při měření samotné karty přes loopback, tj. line-out -> line-in?
