Vlákna: 7
pravda je že takle hezký rádiusy od ruky jsem dlouho neviděl a hlavně stejný !!
Já to taky dělám od ruky ale mám výhodu v pásový brusce která pokud se ti ruka netřese jak v dědově míse zaručuje že zůstaneš stejnej po celý dýlce. pak už stačí kusem radeka nebo zaškrabávákem strhnout otřepy.
Vlákna: 3
Dakujem za pochvalu. Aj otec sa niekedy smeje mojim napadom. Vraj su hodne vysokoskolaka. Na Slovensku sa mi paci, som skromny. Idem si natipovat LOTO :-)
Karlos posli foto, mozno ma nejaka sprostost napadne.
Vlákna: 20
No bohužel teď předělávám pokoj, včera jsem dělal nový stůl bude se malovat a dávat nový koberec .. A tak mam zesilovač schovaný.
Ale mám tu neosazenou dps stejnou jaká je na zesilovači a stejný chladič jaký je na zesilovači akorát v horším stavu.
Fotky
http://kajis.rajce.idnes.cz/STK/#albumasik
Je to konstrukční průser který půjde zachránit, ale zbytečně složitě.
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
I takhle naplocho jde namontovat SPV250. Vyžaduje to ale šablonu na zapájení ostatních tranzistorů ze strany spojů v jedné rovině, koncové tranzistory leží na desce zespoda.
http://sweb.cz/servisdok/P7300033.JPG
Vlákna: 71
Jméno: Martin Vitvar
Moc pěkné to zaoblení, klobouk dolů.
Co takhle na to STKčko udělat sponu jako bývá v pc?
Vlákna: 3
Karlos
Mas rebra chladica dost nariedko, tak by slo mozno pouzit zavitovu tyc M4, alebo dlhe skrutky. Na jednej strane zohnute do L, alebo nejaky profil. To L by prislo pod plosak (cez izloaciu), medzi plosak a chladic by mohla ist tiez nejaka guma a z vrchnej strany chladica to stiahnes maticou.
Vecer som skusal povrchovku v domacich podmienkach. V drogerii maju NaOH na cistenie odpadov. Do skleneneho pohara som si spravil kokteil a chladic do toho ponoril. Ponorene to bolo 1 hodinu. Pozor na poleptanie a tiez na to, ze roztok sa zohrieva a trosku peni ako sumienka. Vysledok je na foto, aj so zrazenymi hranami druhej strany.
Vlákna: 20
9. 8. 2007, 8:15
(poslední úprava: 9. 8. 2007, 8:15 | Karlos)
No taky mě toto napadlo, Glatz má v garáži někde prý kus hliníkového plechu tak mu skousek ukradnu a zkusím to
Akorát nevím jak odstraním pěkně měď na tišťáku. Nechcu spojit zem s chladičem. ale plastové podložky myslím pomůžou.
BTW: ten chladič vypadá pěkně.
Vlákna: 2
9. 8. 2007, 11:04
(poslední úprava: 9. 8. 2007, 11:19 | kazzatel)
Louhování : to, žes to tam měl hodinu, značí, že to byl málo koncentrovaný roztok a že byl studený. Má se to dělat v koncentrovaným horkým, pak to trvá pár minut. Ale bacha, louhovat PŘED vyříznutím závitů, protože ty to může sežrat. Po louhování je ještě dobrý to opláchnout vodou a pak opláchnout ve ZŘEDĚNÝ kyselině dusičný ( stačí párprocentní roztok ) - louhování totiž sežere jen hliník a příměsi ve slitině ( měď, křemík ) zůstanou a zbarví hliník do šeda ( když je měkký ) nebo až do černa ( dural ). HNO3 to ale dokonale odstraní v obou případech, takže vejsledkem je krásně čistý stříbřitě lesklý povrch...
Vlákna: 3
Na prvykrat som to nechcel velmi prehnat. Dal som studenu vodu a zohrialo sa to poriadne. Aka by mala byt spravna koncentracia? Niekde na rezoch mi vidno cierne bodky. Dnes bude na rade kyselina :-) Ked NaOH zozerie len hlinik ako sa bude chovat k laku, alebo fixu na kreslenie plosakov?
Vlákna: 2
9. 8. 2007, 11:50
(poslední úprava: 9. 8. 2007, 11:52 | kazzatel)
No ale pozor : do kyseliny to musí jít bezprostředně po louhování, když je povrch aktivován - později to jde podstatně hůř ! Čili musíš to dát ještě jednou na chvilku do louhu... Koncentrace ? Čím víc, tím líp... Lak to většinou odstraní, ale trvá to pochopitelně dýl...
Vlákna: 3
Dakujem za info. Materialu mam na skusanie dost a dalsi napad v hlave:-)
Vlákna: 0
Kajane, ty si myslím taky konstrukční chyba. Mel jsi to tomu konstruktérovy říct, že tam budeš dělat cirkus kolem připevnění STK na chladič.  Já ted nevím co stím chceš dělat, ale pokud to budeš montovat do krabie tak není nic jednoduššího než podložit STK cca 5mm plátem hliníku tak aby se to celé i s deskou dalo posunout do prostřed chladiče. Zjedné strany bude držet desku STK svýma vývodama a z druhé dáš distanční sloupky a není co řešit.
Vlákna: 7
Jméno: Tomas Holub
31. 8. 2007, 2:10
(poslední úprava: 31. 8. 2007, 2:11 | thool)
Abych zbytence nezakladal nove tema,
podle pravidla "desetkrat mer a na rezani si pozvi technika" se ridim uz dlouhou dobu a tak nebude ani staveni zesilovace vyjimkou
Udelal jsem navrh rozmisteni komponent v zesaku tak, abych mel jednodussi v kabelaz a zajima mne, co na to zdejsi gurove. Jestli neni neco blizko neceho jineho, u ceho to byt nema apod. Jinak bude to v plechove skatuli, ktera je zespou i zvrchu poseta vetracima sterbinama.
Jedna se o 2xSPV100P a Tr2B.
Ty hlinikove odvadece tepla u SPV100P vymenim za medene, ktere budou tez vyzsi (aby se akorat vesly do skrinky).
ilustracni obrazek:
http://fbczshorni.info/zesik.png
pujde to? dik
Vlákna: 4
1. Měnit úhelníky u SPV za měděné považuji za naprosto zbytečné.
2. Proč neumístíš zesilovače naproti sobě tak, aby Ti vyšly oba chladiče na bocích bedny?
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
31. 8. 2007, 9:08
(poslední úprava: 31. 8. 2007, 9:10 | redyuri)
hliník nechaj hliníkom a urob to klasicky, zrkadlovo  viz fotka na začiatku adekvátneho threadu z aldaxu. hentá tvoja narezaná verzia si koleduje o tepelno-magnetický malér, a je to škaredé, a hnusné
edit: neupladoval by si tie súbory z blenderu niekde, keĎ budeš mať finálne návrhy?
Vlákna: 60
Jméno: Leoš Malaník
31. 8. 2007, 9:26
(poslední úprava: 31. 8. 2007, 9:30 | sinclair)
pibi napsal:1. Měnit úhelníky u SPV za měděné považuji za naprosto zbytečné. Upozorňuji na fakt, že pokud se bude toroidní transformátor nacházet 2-3cm od vstupního trimru a vstupních obvodů SPV100P, nevyhnete se problémům s indukovanými 50Hz do odporové dráhy trimru, zemních fólií zesilovače a pak tu budete zbytečně pičovat, jako onehdy mirulu. Proč kurva ty trafáky cpete tak blízko, hovada ?
Vlákna: 7
Jméno: Tomas Holub
31. 8. 2007, 10:59
(poslední úprava: 19. 11. 2007, 23:11 | thool)
http://fbczshorni.info/zesik2.png
- omluvte ty divne (nezvykle) konfigurace, snazim se o "nejmensi zlo" v malem prostoru
- ty moduly nemam doma, takze nejsou nijak peclive nastudovane, nicmene ted se zda, ze je to od vstupniho trimru daleko, opakem je ten druhy (cirka 5cm)
(edit: ehm, zapomenl jsem na otazku, takze: "lepsi?  " )
sinclair:a proto si radsi hraju s 3D modelovanim a procitam si jedenactistrankove temata, nez abych nejaky modul nebo cokoli jineho zprasil
redyuri: to je to nejmensi, klidne je pak nekam upnu
Vlákna: 71
31. 8. 2007, 12:08
(poslední úprava: 31. 8. 2007, 12:11 | check)
Tak ty koncáky dej vertikálně, výk. trandy zapajíš pod desku a přiděláš přímo na chladič. Sinclair to tu někde ukazoval a o nějakém větším chytání brumu kvůli orientaci vůči trafu se nezmiňoval.
Trafa dáváme blízko modulům, protože nás limutuje "HiFi" šířka a s vertikální orientací je moc práce  .
Mimochodem, luikas tady na fóru prodává hotový zesík ze dvou stovek, ale nevím jestli ho ukecáš na 4k.
Pane Konstruktére, jaká je nejvyšší přípustná délka vývodů sekundáru z TR2B, při správném průměru a kroucení?
Vlákna: 7
Jméno: Tomas Holub
31. 8. 2007, 12:26
(poslední úprava: 31. 8. 2007, 12:27 | thool)
Tak tady to nijak daleko neni, naopak - cim dal (v rozumne mire one krabice), tim mensi sance, ze to bude brumet/sumet/cokoli, ne? a nekamenovat pripadne
Vertikalne se to nevejde asi o 1 cm, cekam na schvaleni/zamitnuti posledniho navrhu :|
Vlákna: 8
Jméno: Roman Janits
prečo nedáš na každú stranu jeden modul? prečo takto? nesymetrické uloženie? na jednej strane rebrovanie na druhej bude diera pre trafo? prečo nie tako? modul, trafo, modul ???
http://aldax.cz/modules/img/spv100cw7.jpg
