9. 11. 2026, 13:20
Jak vypadá fáze?
AB2 Trifilar Unity-Coupled Monobloky
9. 11. 2026, 13:20
Jak vypadá fáze?
9. 11. 2026, 15:22
| úprava 9. 11. 2026, 16:51
faza audio signalu alebo myslis siet?
(ak myslis 230Vac siet) skusal som aj oddelovak, variak, DC bloker a tym to neni... siet je ok.
11. 11. 2026, 8:28
Myslel jsem fázi audio signálu.
11. 11. 2026, 10:40
| úprava 11. 11. 2026, 12:05
![]() Objednal som cez ebay 6N2P-EV a premeral som ich curvetracerom - doteraz som si myslel ze sa jedna len o "vylepsenu" verziu rovnakej elektronky ale je to uplne ina lampa... ma ovela strmejsie charakteristiky a aspon podla kriviek vyzera byt daleko linearnejsia, podla datasheetu ma aj nizsiu povolenu anodovu stratu - len 0,8W ![]() Skusil som vybrat tu najlepsiu a osadil ju do zosilnovaca - je to (asi) lepsie, ale je to minimalna zmena. Aspon podla merania kriviek to vyzera byt lepsia elektronka, tak ju tam uz necham: ![]() Tak isto som skusil vymenit napatovy rozkmit ECC85ku za vyberovu skvelu E88CC. Tiez minimalna zmena, torchu nizsia 3tia harmonicka, ale myslim ze skor sposobena rozdielnym zosilnenim / balancom elektroniek. ![]() ako som uz (asi)pisal davnejsie, je to cele dost zavazbovane, odolne, a blbuvzdorne, funguje to dobre skoro s cimkolvek ![]() Edit: (thd zase @10W, len som to zabudol prepnut v rewe aby to ukazal graf) Este pracovne body pre zaujimavost: ECC85ka ma katody na 23V, katoda-mriezka je 3,9V 6N2P napajanie 390V, na anodach je 215V, katodove odpory 1k. ak nezabudnem vecer sem hodim aj grafy jednotlivych elektroniek, pripadne zalozim na to separatne vlakno
12. 11. 2026, 7:29
Willi, a když jsi měnil ECC85 za E88C, měnil jsi i pracovní bod?
12. 11. 2026, 11:41
| úprava 12. 11. 2026, 11:41
nemenil som nic okolo, ak nakreslim zatazovaciu krivku je to v dost podobne nelinearnej oblasti ako ecc85. Tam je tazke najst dobru lampu ktora by bola linearna, pretoze ako je tam pozitivna vazba a treba aby to urobilo aspon 250Vp - tym padom anoda musi byt celkom vysoko aby to malo kam ist dole, preto sa aj dviha trosku vyssie katoda(+20V). Anoda musi sediet vysoko, aspon 250V
napr. arc tam pouziva 6n1p (co je myslim podobne ecc88), meky tam pouzivaju 12at7 co je si myslim lepsia elektronka na tento ucel, ja som dal ecc85 lebo su lacne a asi aj lepsie ako 12AT ak udrzia VF stabilitu. (ak nie, vtedy su naopak 12at lepsie ) Sranda je ze ecc85 sa tam tak zacnu natahovat mriezkove krivky ze aj ked je zdanlivo nelinearne je to celkom rovne a paradoxne lepsie ako strme lampy co prechadzaju do nelinearnej oblasti kde je velke zakrivenie
18. 11. 2026, 14:47
| úprava 18. 11. 2026, 19:24
Update: vrciace trafa v kooperacii s vyrobcom budu upravene a vakuovo zaliate do krabiciek...
To by mohlo (snad) uplne vyriesit vrcanie - zistil som ze pre audio trafa sice vakuovo impregnuju primar, ktory je potom tieneny bandazou ale ostatne sekundarne vinutia uz impregnovane niesu, dost sa cudujem a dobre vediet do buducna Samozrejme to treba vsetko specifikovat... ale cakal by som ze v audio prevedeni to bude. Takze co mi na trafe vrci je prave ono neimpregnovane vinutie. Nastastie je ale navinute uplne navrchu, takze len sa odbandazuje, trochu inak preizoluje kvoli tieniacemu plechu a pojde na vakuove zaliatie, ktora vdaka nizkej vyskozite zatecie este hlbsie ako by zatiekol impregnacny lak. Snad to vyriesi moje trafo problemy Mimochodom okrem toho, vedia objednat aj ovela lepsie jadra ako sa bezne pouzivaju ale su samozrejme drahsie. (inak vsetky jadra su impregnovane uz ako hotovy polotovar, takze jadro vacsinou nevrci) Medzicasom som este postavil Quasimodo jig tak aspon lepsie vyladim pripadne VF rezonancie usmernovaca... este som dorobil ako sucast drziaka pre EM84 aj taku podperu lebo aj ked je horny kryt sice v predu ohnuty do profilu, pri vacsom zatazeni sa prehyba:
