Ako to že ti s jfetom kleslo THD? Obvykle má oproti bipoláru nižšiu strmosť... Či sa to dorovnalo tým že si vyhodil tie emitorové odpory (68R)? Pretože pozerám že kompenzácie zostali asi nezmenené a zisk asi tiež. Len si zmenil impedanciu NFB. R61 neupravíš na 9,4k?
FukAMP
neskumal som detailne ale zosilnenie islo z 28 na 25. R61 netreba menit. do tohto bodu mam aj servo pripojene.
Zesílení je dané výhradně zpětnou vazbou, nic by se nemělo změnit.
3mA bylo na bipolární differák moc - proudovej šum do Ri zpětné vazby. Pro jFET je to tak akorát a rezerva zesílení je tam dostatečná, u bipolárů dávám degradaci aby byl vstup rychlejší a když mám přebytek zesílení. U předzesilovače bych na šum a zkreslení také předpokládal zvýšený odpor zdroje, třeba 5k (maximum u 25kG potenciometru). Tam se na IMD1920 hned pozná u jednoduchého differáku, že vstup má nekompenzovanou kapacitu.
danhard, kompenzovanou kapacitou vstupu by bola hawksfordova kaskada? Alebo myslíš niečo iné?
Inak jfety majú oproti bipolárom vždy vyššie kapacity. Je niečo kde sa to negatívne prejaví oproti bipoláru? Čakal by som že s tým jfetom mu klesne OLG a tým stúpne THD. Aspoň mne sa to tak v LTSpice aj realite správa ale ja s OLG velmi nechodím cez 70db.
6. 5. 2023, 13:29
Ne, to je bootsrapem plovoucí kaskóda, jak to má Laco.
Dva dni som sa sral s tienenim 12VA EI trafa lebo som myslel, ze to dam. Toto je vychodiskovy stav, trafo a zosik je oddeleny priecnym zeleznym plechom 1mm+0.5mm. Fotka je niekde vyssie.
![]() Potom som zacal obalovat trafo ![]() ![]() ![]() Nakoniec trafo som musel uplne odstranit ![]() ![]() Teraz zhanam kovovu krabicku pre trafo. Any hints ?
8. 5. 2023, 18:38
To není EI trafo, ale UI, to magneticky vyzařuje nejlíp
![]() Taky jsem to jednou použil ve stísněné konstrukci, jelikož jsem potřeboval malou výšku. Přimělo mě to k tomu, že jsem si udělal mag. sondu a vyzařování traf jsem změřil. Tak tam šel toroid Talema do PCB. Teď už za ne chtějí nesmysly, tak dělám napájení spínaným zdrojem na 12V a z toho dělám dalším spínaným zdrojem co potřebuju. Mezinapětí 12V je vf uzemněné na PE, takže ze sítě neruší, druhý spínaný zdroj jede z 12V, je to symetrický střídač s omezenou hranou, takže také neruší.
8. 5. 2023, 18:43
vyrobca pise nieco ine
https://www.hammfg.com/electronics/trans.../power/229 Low primary to secondary coupling, balanced windings, no electrostatic shield required and low EMF radiation due to semi-toroidal design.
8. 5. 2023, 18:45
Udělat spínaný zdroj, který neruší, je možné, ale vyžaduje to mraky zkušeností znalostí a dovednosti. Trouba, jako já, má jedinou možnost, strčit trafo a třeba i celý napájecí zdroj do samostatné krabice a dlouhým kabelem přivést napájení, kam je třeba.
8. 5. 2023, 19:56
8. 5. 2023, 20:54
laco jedine tieneny toroid, ale ani s nim sa to neda uplne...a je sakra drahy, poslednu dobu mini toroidy 2x zdrazeli (nikomu sa s tym nechce srat to navijat
) kedze trafo mimo krabicu ti pomohlo odporucam nesym AC adapter a v krabicke zdvojovac. Ale zamyslam sa nad tym ze to je predsa buffer a notch pre meracie ucely nie? = provoz kym pomeras a vypnes... nestaci ti tam 2x9V baterka? ved to musi malo zrat, alebo sa mylim?
8. 5. 2023, 20:59
Laco potřebuje pořádnej výkon !
https://vi.aliexpress.com/item/400057561...1835519_13
Potrebujem k tomu zdroj +-60vdc, 2x100mA
8. 5. 2023, 21:05
aha tak to baterkami (a asi ani zdvojovacom s rozumnym odstupom) nepojde
ja som na obrazku vyssie videl jeden OZ tak preto mi to napadlo...
OZ je sucast dc serva. Pod nim je skutocny amp.
laco
Pěkná práce. Kdybys samotný zesilovač dal ještě do malé krabičky, jako se dává třeba antenní zesilovač, tak by to udělalo co? Plech 1mm železo pozink.
Tyhle UI trafa sviti jak svina..taky jsem se s ním trápil a nakonec pomohl modrý toroid Talema.
13. 5. 2023, 21:55
Pokud jde o trafo, krabička může být klidně plastová, alespoň se snáz dodrží izolace a bezpečnost. Nejlepší stínění je vzduch, stačí to dát dostatečně daleko. Kus kabelu je levnější, než sofistikovaná kovová krabice.
jj, najlepsie tienenie je vzduch, trafo som dal do takejto krabicky
https://www.gme.sk/v/1508159/maszczyk-km...a-plastova ![]() ![]() THD1k je pod -140dB Viktor1k -> MAmp -> low impedance voltage divider -> passive notch filter -> post notch amp +40dB -> modded X-Fi USB HD ![]() ![]() ![]() Cosmos adc nevie merat pod -130dB
Když už to dopadlo takhle a trafo je mimo, tak bych zkusil dát mimo i diody a pár kondíků. Aby se hlavní nabíjecí proudy a rušení konaly někde jinde.
Případně ven celou tu pěknou desku usměrnovače a na konektor nějaké svitky+keramiky. |
![[Image: MAmp-SNR.png]](https://i.ibb.co/x24GpCV/MAmp-SNR.png)
![[Image: MAmp-trafo-tienenie-1.jpg]](https://i.ibb.co/F5C91CV/MAmp-trafo-tienenie-1.jpg)
![[Image: MAmp-trafo-tienenie-2.jpg]](https://i.ibb.co/6sHhngZ/MAmp-trafo-tienenie-2.jpg)
![[Image: MAmp-SNR-trafobelt.png]](https://i.ibb.co/j3d8N2g/MAmp-SNR-trafobelt.png)
![[Image: MAmp-trafo-outside.jpg]](https://i.ibb.co/r2H7ZV1/MAmp-trafo-outside.jpg)
![[Image: MAmp-SNR-trafo-out-enclosure.png]](https://i.ibb.co/Q8B68nr/MAmp-SNR-trafo-out-enclosure.png)
![[Image: MAmp-p2.jpg]](https://i.ibb.co/F3whjWD/MAmp-p2.jpg)
![[Image: MAmp-NOISE-Bw20k.png]](https://i.ibb.co/Jc7pQb7/MAmp-NOISE-Bw20k.png)
![[Image: MAmp-1k-Hz-28-Vrms-1120-R.png]](https://i.ibb.co/7xhnfcK/MAmp-1k-Hz-28-Vrms-1120-R.png)
![[Image: MAmp-1k-Hz-20-Vrms-810-R.png]](https://i.ibb.co/7JQZqw8/MAmp-1k-Hz-20-Vrms-810-R.png)
![[Image: MAmp-1k-Hz-10-Vrms-350-R.png]](https://i.ibb.co/jz0gqdC/MAmp-1k-Hz-10-Vrms-350-R.png)
![[Image: Viktork1k-MAmp-10-3-Vrms-Divider-300-R-5...6-Vrms.png]](https://i.ibb.co/Chwjr6p/Viktork1k-MAmp-10-3-Vrms-Divider-300-R-50-R-Cosmos-ADC-1-36-Vrms.png)
podpoř provoz fóra
