Návrh PCB na malý lampáč s 2xPCL82
Nechci to rozebírat, nechci se ani do nikoho navážet, ani do Tebe Danharde.
No tak jsi byl rychlejší, než já to našel ve svym bordelu v papírech. :-D
Myslíte, že toto přenese 80W ?
Se síťovým trafem na 110V dochází pod 40Hz k sycení.
Při napájení 350V zesilovač dává do trafa asi 92Vac při zátěži 3k, výkon 3W a 72Vac při zátěži 800R, to je tam výkon 6,5W.
G2 spodní koncovky je napájena ze středu zdroje 175V, je tam cca 7mA při katodovém proudu 40mA.
Poměr Ia a Ig2 je 5:1, stejně jako v datasheetu.
Pochybuju ale, že to s 6W 100V trafem bude lepší, jádro EI13×16mm .
[Image: g440.jpg]
Možná je to 6W PMPO Smile
Před 50-ti lety byly dostupné tyto transformátory:
2AN 673 04 100V 6W 4R za 42,- Kčs
6600R/1,5W 3300R/3W 1650R/6W
2AN 673 32 100V 12,5W 4R za 67,- Kčs
1250R/8W 1000R/10W 800R/12,5W
Ten druhý byl na tento zesilovač velmi vhodný, někde ho doma ještě mám.
Ta tráfka 2AN 673 32 byla myslím v "tlampačích ARS432, já blbec jsem před časem jedno vyhodil Sad( Ale už rozhazuju sítě....
To 12,5W tráfko bylo celkem dobře dimenzované, tuším, že na plechách EI25x28 0,35mm.
[Image: buusnk6k5j6ckpnial5.jpg]
..trafa mám z tlampačů ARS432, které bývaly dříve instalovány i ve fabrikách ve výrobních halách.
Je tam ještě jedna výkonová odbočka, 63V/10W/400R.
S PL84 by to na ní dávalo při 350V pěkných 15W Smile
Zapojení se hodí pro všechny lampy konstruované s malým Ug2, které se podle někoho na nic moc nehodi.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?nam...ic&t=31027
PCF802, PCF200, PCL84, PCL200 na sluchátkový zesilovač s výkonem 0,5W
PCL82 na výkon kolem 6W
PCL85, PCL805 na 10W
PL81, PL84, PL508 na 15W
PL36, PL500 na 25W
PL509 na 40W
u těch poslední tří by se musely udělat změny v buzení, aby se se využil potenciál flašek, pevné předpětí spodní lampy by bylo vhodné, už je tam klidový úbytek kolem 20V a to už je na napájení znát. Taky automatické předpětí není vhodné pro málo otevřené AB.
Stejně to lze použít u impedančně nepřizpůsobených OTL sluchátkových zesilovačů, místo různých SRPů a kladiv.
Další možnost, je to zapojení adaptovat na výkonové triody, třeba 6080.
Tam by bylo pevné předpětí g1 asi užitečné.
Výkon asi jako ze dvou PL84, 300mA proudu.
Buzení maximální dosažitelné, napěťové zesílení u=2 je silně omezující.
S EC360 by to bylo lepší, to by už 20W umělo.
A s 6C33C by to umělo 100W do 100V výstupu :o)
Blbý je, že na 100V výstup mi stačí napájení kolem 420V.
Celovlně usměrněná síť má kolem 320V, ale mydlí se na zemi síťové napětí.
Jednocestně by to pro menší výkony šlo.
Vynásobená síť je kolem 600V a to je zase moc.
A trafo se mi tam nechce dávat, je tam přeci to výstupní Smile
Tak koukám, že se stalo co jsem myslel. Poměřili jste si kokoty a na slova fachmana nedáte. Danhard je jediný, který i z toho hovna, co jsem dal k dispozici, zkusil pomoct a jen jste se vezli a jebali do něho. Nikdo z Vás není schopen dát dohromady něco, co by alespoň přibližne fungovalo ve smyslu původního zadání. Prostě chcete z TRABANTA udělat FERARI.
To je diskuze Smile
Mě to chodí Smile
Sanoch: O co jde, doktore? Sice jsem se dohadoval s Danhardem, který prostě má svůj názor, ale to neznamená, že ho neuznávám jako jednu z největších zdejších kapacit v oboru.
Chápu, že máš již hotovou desku, ale pro všechny navrhované úpravy stačí osadit jiné hodnoty součástek a proškrábnout pár cestiček a osadit dvě tři součástky navíc.. Stačí si vybrat variantu nebo požádat někoho, aby ti ji sestavil.
Momenálně nemám moc času řešit audio, za chvíli se mi narodí prcek.. Každý nemá vždy hodně času, a ty by jsi o tom mohl něco vědět. ;-)
Napsal jsem, co mi přijde třeba vylepšit a proč. Danhard navrhl řešení. To jsme se všichni shodli, že je přínos. To jsem ověřil následně i simulací. Navrhl jsem ještě další alternativní řešení z netu, např. pro tebe, pokud bys chtěl z toho zesíčku přímo krmit např. repro ARO665. A uvedl k nim klady a zápory.
Nějaký čas jsem tomu věnoval, a je mi líto, když čtu ten poslední příspěvek od tebe.
edit: Mohl by Wili tu desku doladit? Nebo sem hoďte zdrojáky té desky, ať to někdo nemusí dělat celé znova.. Možností je spousta. A nadávat je jedna z těch možností.
so sanochom som dohodnuty, ze mu jeho dosku pozmenim ako bude treba, len sa zatial neozval kedy a o ake zmeny sa jedna
Sanoch je nějak málo aktivní.
Pravda, pravda. Poslal jsem mu SZ a ještě ji ani nečet :-(
Nie každý má čas celé dni na forum ako my :-D
mechanik:
[Image: 2e81970e777d3d8ac23da276575013ec.jpg]
Myslím, že když si sem někdo něco zadá, tak by se měl snažit aspoň tak, jako ostatní.
Ano chlapci, souhlasím, unáhlil jsem se. Mám nervy (f prdely), stará marod, děti na krku, stěhování, už jsem starej. Pokud to přijmete, omlouvám se velice, ujely mi nervy. Dám sem data od Wiliho, který navrhoval desku. Trafa 12.5W jsem sehnal, jedno jsem rozmotal a nechám udělat kopie. ještě jednou sorry.
https://uloz.to/file/jgWtSANB2icI/pcb-zip
Je tam vše, co poslal Wili, za což mu veřejně děkuji.
[Image: DPS.jpg]
Není důvod dělat kopii, to trafo není optimum pro toto zapojení, ale dá se to s hotovým zkusit.
Když už jsi to rozmotal, tak sem dej navíjecí předpis, aby jsme věděli, jak to soudruzi dimenzovali ?
