Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Jde mi to teď pomalu. V práci je blázinec. V týdnu mi došly desky, tak jsem si alespoň nachvilku zapájel. Osadil jsem si Softstarter. Předělal jsem si desku na verzi z AR, kterou tady před časem postnul Betaron. Funguje parádně. Je s čítačem na začátku vyresetovaným, tekže je jedno jak rychle po sobě se to zapíná.
Témata: 15
Registrace: 2012
17. 6. 2019, 20:56
(poslední úprava: 17. 6. 2019, 21:03 | pet007)
Krasny analogovy, to ja uz neumim  )
Jinak ja tez v ramci aktivni relaxace z toho silenstvi z posledni doby pomalu buduju svuj "monoblocek". Konecne jsem uz vse uchytil na hlinikovy plech a uz jsem objednanej ke kamosovi na CNC, kterej mi udela diry pro vetraky a nejaky ty drazky pro nasavani....
PS. (ten zdroj bude ve finale obracene, aby byl tez chlazenej proudicim vzduchem - na jeho urovni budou ty nasavaci mrizky)
PS2: jinak diky tomu SMPS to cely vazi neco malo pres 4kg
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Ahoj,
Vypadá to moc dobře. Něco podobného jsem taky kdysi dělal. Myslím že zdejší "slůčkaři" už se nemůžou dočkat až to vydrátuješ. Pak to příjde  . Ze zkušeností ti doporučuju dát do středu toho plechovéch štítu distanční sloupek a na druhe strane přichytit ke stěně subu. Je to velká plocha a dělalo by to bordel.
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Máš to všechno moc pěkné, jen ze servisovatelnosti bych měl obavy, budeš to muset komplet rozebrat, když na tom bude něco třeba....snad se ti to nebude moc kazit a nebude to potřeba
Témata: 16
Registrace: 2016
Prečo len jedna bastl doska? Ale nie  ...samozrejme super to máš
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
16. 10. 2019, 21:08
(poslední úprava: 16. 10. 2019, 21:20 | Jawis)
DJ_Rix napsal:Máš to všechno moc pěkné, jen ze servisovatelnosti bych měl obavy, budeš to muset komplet rozebrat, když na tom bude něco třeba....snad se ti to nebude moc kazit a nebude to potřeba
Zrovna na tohle jsem Rixi dneska myslel. Kdybych věděl na začátku co vím dneska, už bych to asi rozdělil na dva klasické stereo konce do dvou krabic. Prozatím se teda nic neposralo, ale narvat to všechno do jedné krabice (ještě se dvěma toroidama) to už vyžadije celou řadu kompromisů a jasné pořadí toho jak se věci budou montovat. Pokud se posere něco na tom co bylo v krabici první, musí všechno ven. Jinak jsem všechny dílčí části mockrát testoval a všechno "drží" tak uvidíme, co ukáže skutečný provoz.
Františku: Musel jsem si to taky vyzkoušet, když s tím děláš takovou díru do světa  . Ještě uvažuju nad indikátorama vybuzení, tam se řešení na bastl desku jeví, jako ideální řešení.
Témata: 16
Registrace: 2016
Mňa zas napadla myšlienka K63 v bi-amping verzii
Inak uni dosky sa hodia na všetko
Témata: 21
Registrace: 2008
Když už si s tím dá někdo takovou práci, mohl by myslet na to, že takové konce by měly být 2, každý pak umístěný co nejblíže reprosvorkám, aby se eliminovaly reprokabely. Nejlepší reprokabel je žádný.
Témata: 15
Registrace: 2012
17. 10. 2019, 8:23
(poslední úprava: 17. 10. 2019, 8:23 | pet007)
... a filtracni kondenzator je nejlepsi ten s nekonecne velkou kapacitou a nulovym Esr.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Denkez napsal:Nejlepší reprokabel je žádný.
Daleko menší vliv má třímetrový reprokabel, než třímetrový signálový kabel. Takže raději mít krátký signálový kabel mezi zesem a zdrojem signálu a delší k reprobedně, než naopak.
Témata: 3
Registrace: 2015
A co bluetooth moduly? To snáď signál neskurví?
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
DJ_Rix napsal:Daleko menší vliv má třímetrový reprokabel, než třímetrový signálový kabel. Takže raději mít krátký signálový kabel mezi zesem a zdrojem signálu a delší k reprobedně, než naopak.
Když už jsi to "nakousl",tak jaká je optimální konfigurace?Já si doteď myslel že signálový kabel je menší zlo.Mám Tri Amping ve stylu aktivních beden s konci v boxu.Mám tedy konce nastrkat do krabic a strčit do šuflíku ke zdroji?Měl jsem úvahu o dvou DACech přímo v bednách a do beden tahat koax...
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
Signálový míněno analogový, z preampu do aktivní bedny. Taková konfigurace s dlouhým signálovým kabelem je citlivější na rušení a provedení kabeláže, zemní smyčky atd, v tom 3m kabelu jde signál v řádu mV do koncáku při normální hlasitostí a pak se rušení nachytané do kabelu více projeví.
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Jasně,pochopil jsem.Analogový signál je nynější konfigurace.o tom digitálu uvažuju...
Témata: 21
Registrace: 2008
18. 10. 2019, 23:26
(poslední úprava: 19. 10. 2019, 13:15 | Denkez)
DJ_Rix napsal:Daleko menší vliv má třímetrový reprokabel, než třímetrový signálový kabel. Daleko menší "vliv" na co?
Pokud na rušení, pak pokud toto nebezpečí existuje, je uspokojivě řešitelné symetrickým propojením.
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Trošku jsem pokročil. Zdroje jedou, mechanika už je jakš takš komplet. Ještě pár dní a můj nový elektrokotel ožije  .
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Témata: 8
Registrace: 2012
Elektrokotel pobavil.Kus práce.Ať dělá radost.
