Témata: 13
Registrace: 2015
U novostaveb je cerpadlo opravdu jedna z nejlepsich voleb. Ta tepelna ztrata je tak mala, ze cokoli co k ohrevu pouziva plamen je vzhledem k omezene regulaci a velke hysterezi neefektivni. Ale je treba dodat ze zaroven nejhorsi variantou u cerpadla je vzduch/voda. To je dost voser.
Témata: 11
Registrace: 2011
17. 2. 2026, 12:00
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 12:02 | jeremysk)
Prečo si myslíš že je obmedzená regulácia pri plameni. Ja mám plynový kotol Geminox THRI, kde je regulácia od 0,9 do 9 kW. Pri silnejšej verzii bolo od 2,9 do 17 KW.
V dnešnej dobe pri novostavbách je dôližeté silno tepelne izolovať veľkými hrúbkami, nie len na fasade (min 20CM) aj v strope (Min 50CM), podlahe (Min 20CM), trojská a viacej). Ak sa zainvestuje do izolácie vykurovanie ude potrebné len príležitostne a nebude treba ani tepelné čerpadlo lebo je dosť draheapri týxhto takmer zero tepelných stratách to bude luxus..
Pre ostatné domy-rekonštrukcie asi áno je najvýhodnejšie tepelné čerpadlo, ale znovu koli cene a nákladom je najčastejším riešením systém vzduch-voda.
Témata: 13
Registrace: 2015
Ano regulace vykonu u kondenzaku je bezna , ale to neznamena, ze ten kotel ma v celem rozsahu vykonu stejnou ucinnost. A pokud uz je dum vytopeny a potrebujes jen temperovat dostavas se do rezimu, kdy kotel bezi seskrceny a neustale cyklujici. A v situaci kdy kotel ohriva i uzitkovou vodu potrebujes typ , ktery ma vetsi rozsah vykonu a tam se jiz dostavas dost mimo optimum pri minimalnim vykonu. Plynovy kotel je dobry do starsi zastavby, kde je klasicky radiatorovy system vyzadujici > 50°C. Do noveho baraku to zadny benefit neprinasi.
Témata: 46
17. 2. 2026, 13:20
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 13:20 | Benazi)
Kondenzační kotel co mám já při sprchování vypíná ohřev do radiátorů,tím pádem ohřívá vodu,bez ztráty výkonu.aby fungoval jako kondenzační,tak max 55 stupňů.
Témata: 11
Registrace: 2016
Citace:U novostaveb je cerpadlo opravdu jedna z nejlepsich voleb.
další zblblej propagandou.
Co takhle nějaký čísla a výpočty: https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoct...i-tzb-info
pro můj postarší barák vychází líp než TČ i propan butan v bečce, a LTO o nemnoho dražší...
no a když zadáš fakt dobře zateplenou novostavbu, s tep ztrátou cca 3kW, která není nesmysleně velká, tak výsledek je tristní:
![[Image: TC-real.png]](https://i.postimg.cc/Y4LfJtgM/TC-real.png)
to první je podle default dat z TZB info, to druhý je drobek doladěný podle toho, co vím od chlapů co ty TČ servisují. A TČ voda/voda už je úplně v pasti. Ono je potřeba vzít v úvahu cenu a reálnou životnost. Což třeba u komína mají na 30 let, a myslím si, že to bude i víc. Naopak mají u TČ životnost 15 let, což nebude pravda, nebo s neúměrnými náklady na opravy.
Velice zajímavá je cena podlahovýho el. vytápění. A podle mě když se vhodně zkombinuje el. přímotop, lokální klimatizační jednotky a krbový kamna (raděj těžká pec) tak dostanu rozumný náklady na pořízení, rozumný náklady na provoz, který můžu modifikovat tím, jak moc budu topit dřevem, a nakonec i něco málo nezávislosti na rozvodné síti. Ale zase, je to můj názor, někdo to může mít posazený úplně jinak.
Témata: 13
Registrace: 2015
17. 2. 2026, 17:32
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 17:34 | therion)
Benazi napsal:Kondenzační kotel co mám já při sprchování vypíná ohřev do radiátorů,tím pádem ohřívá vodu,bez ztráty výkonu.aby fungoval jako kondenzační,tak max 55 stupňů.
Ano tyto kotle maji spolecny vymenik o nemenne velikosti a v tom je zakopany pes. Musi mit plochu na prenos tepla o desitkach kw pro prutok vody a zaroven byt efektivni pro 2-3kw vykon pro temperovani. To jde proti sobe. Mam to presne tak a vybalancovat to vykonove mi vcelku trvalo.
kaed napsal:další zblblej propagandou..
tak jiste : )))))))))))))
Delam v regulaci pomalu 30let a takto jednoduse tabulkovat umi kdejake jelito. Zbytak nema cenu komentovat...
Témata: 46
17. 2. 2026, 17:36
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 18:10 | Benazi)
Tady spíš jde o to si to usnadnit,zajímavý je plyn,mám souseda který má podlahové topení, které pravděpodobně nepoužívá,jak přijde z práce 14..30 hod,tak letí za boudu vedle baráku ,má tam stříšku na dřevo papne přepravku plnou dřeva a táhne to do baráku přes balkonové dveře,no hnus.
Témata: 13
Registrace: 2015
17. 2. 2026, 18:11
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 18:13 | therion)
Kdyz jsem 15 lt zpatky mel chalupu (65cm cihly) , tak jsem cely barak vytapel krbovkama se 7kw do vody a 3 do vzduchu na samotiz. Barak bez problemu vyhraty na 25°C i v unorovych mrazech. Jako zaloha plyn. Naklady na drevo cca 7tis rocne.
![[Image: krb.jpg]](https://i.postimg.cc/HjXLxnXh/krb.jpg)
Jenze je to presne i komfortu, vynaset popel , chodit prikladat a chodit pro drevo kdyz je venku hnusne....
U novostavby tahat pripojku plynu v situaci, kdy hrozi drakonicke poplatky za emise? No nevim
Témata: 46
Jasně,dnes to je komplikovaný, snad to dají do pořádku.Chalupa na rekreaci je úplně o něčem jiném.
Témata: 13
Registrace: 2015
jak rekreaci? bydleli jsme tam 10 let : )))))
Témata: 162
Registrace: 2009
Jde o zvyk.
Cilkulárka, motorovka, štípačka. kalač, sekera, klíny, palice "mí přátelé" už cca.50let, alespoň mi to drží fyzičku na nějaké akceptovatelné úrovni. :-)
Témata: 216
Registrace: 2009
Jméno: Aleš
Hoši, v sekci Hifi byznys bych čekal vytápění Ačkovýma zesama.
Témata: 11
Registrace: 2016
17. 2. 2026, 23:18
(poslední úprava: 17. 2. 2026, 23:20 | kaed)
A nebo aspoň lampovejma. Se sazbou na přímotopy. Ostatně to podle toho TZB info vychází levněj než TČ. A jestli A nebo lampy, nebo dokonce lampy v A a bez trafa, to už je jenom o úrovni každýho. Tam de taky 90% elektriky do tepla...
K tomu tahání dřeva: ano, musím je dostat do patra, ale už uvnitř domu. Ale je nás na to 5. A nepřikládá u nás nikdo. Stačí naložit a jednou zatopit. Sám bych se na to asi vykašlal, ale to by mi stačila jedna místnost. Jo a taky nemám po baráku žádný teplovodní rozvody topení, to vidím u svejch vrstevníků, jak to v barákách z 90-tejch let vyměňujou za nový, s tím, že je už to asi přežije. Já nemám co měnit. Ostatně když vidím "moderní" lisovaný spoje na Cu a FeZn trubkách (toho železa tam fakt moc není), tak si říkám, jakou to má předpokládanou životnost, jestli to nebudou měnit ještě jednou... V každým kolínku dva O kroužky, teplota +80/+10˚C, klidně každej den... 50+ let jako mělo železný samotížkový topení s litinovejma radiátorama asi ne.
Témata: 40
Registrace: 2011
Jméno: David Sobotka
v baráku kde bydlim jsem přes léto osobně namontoval 13kW kotel na dřevo emisní třídy 5, 1000L akumulačku, která je venku v zateplený boudě přilehlý k baráku, 120L boiler s výměníkem a k tomu řízení a měření s ardujínem.
Když je venku -15° tak přebytek výkonu z kotle vs. příkon baráku natopí akumulačku tak za 15 hodin běhu kotle na plnej výkon a ta akumulačka pak stačí, aby to podržela na těch zbejvajících 9 hodin přes noc.
Když je venku 10° tak je akumulačka natopená za 4 hodiny, kotel při tom sežere asi 25 kg dřeva (kotel je vždy provozovanej na svůj maximální výkon) a z akumulačky to pak topí dalších 20 hodin, takže v praxi v 8 večer se začne topit, o půlnoci to zhebne a znova zas další den v 8 večer.
Boiler je na 80° natopenej asi za 20 minut a vychází to, že sežere na svý natopení tak jednu plnou násypku kotle, v jiný období roku je natápěnej ze solárního ostrova, takže ten boiler běžel ze sítě jen jednou když sem ho potřeboval vyzkoušet po to co sem ho namontoval, od tej doby ze sítě nešel.¨
Teplota do radiátorů je regulovaná termostatickym směšovacim ventilem, když je venku -15 musim tam nastavit tak 65°C, když je kolem nuly tak 50°C a když je kolem 10-ti tak 40°C
No bude to zajímavý vyhodnocení až skončí zima.
Témata: 46
Témata: 13
Registrace: 2015
proc silene , akumulacka (pokud je na ni misto) je pro plamenny zdroj idealni buffer.
Témata: 40
Registrace: 2011
no základní vtip je v tom, aby ten kotel furt běžel na svůj maximální výkon, při kterym má nejvyšší účinnost a to v praxi lze jenom s akumulačkou.
Málokdo ví, že se pak ještě musí naladit spolupráce kotle s komínem, aby teplota spalin nebyla moc vysoká a ani moc nízká, dá se to ladit buď komínovou klapkou a nebo úpravou vířiče v kotli.
Témata: 46
18. 2. 2026, 16:02
(poslední úprava: 18. 2. 2026, 17:32 | Benazi)
To si musíš nechat vypočíst, jaký tah komínu potřebuje tvůj kotel a přidat regulátor tahu,to je podmínka instalace.
Bez vyvložkování ti ho nikdo nenainstaluje.
Témata: 5
Registrace: 2020
Taky topím dřevem. Kotel 32 kW, akumulační nádrž 3000 litrů s výměníkem pro průtokový ohřev TUV a druhý had pro soláry. Funguje to 17 let a zatím spokojenost. Při aktuálních teplotách topím obden asi 6 hodin. Regulaci odtahového ventilátoru jsem si vyrobil hned ze začátku. Bez regulace stoupala T spalin přes 300 stupňů. S regulací se drží mezi 230 až 236 stupňů
Témata: 40
Registrace: 2011
18. 2. 2026, 17:19
(poslední úprava: 18. 2. 2026, 17:27 | DaVidsob)
Musim si nechat vypočíst jakej tah potřebuje muj kotel ? Děkuju, ale tuhle radu nechám chvíli uležet a mezi tim si ten tah přečtu z manuálu od toho kotle (až to někdy budu dělat znova teda no) no a k tej poslední větě nezbejvá než pogratulovat tomu, kdo si na tohle musí zvát řemeslníka.
230° ? Probůh, to mam když zapomenu zavřít zatápěcí klapku...
