Tesmax 61 (Tesla ARN 567, ARV 161)
V žádném mě známém softu se nikdy nesimuluje ohýbaně,ale vždy pouze rovný kanál a následně se musí přeložení,nějak optimálně vzhledem k umístění repro vytvořit...
No právě.
Udělám to nakonec úplně jednoduše. Pro každý repro vyvedu vodiče až na terminál, kde každý bude mít svůj vstup. U měničů si nechám vodičovou rezervu a až se mi nějaký zvuk s nějakou výhybkou zalíbí, tak ji dovnitř, přidělanou na kousku překližky, vlepím. Upevněná bude dostatečně a já se mezitím aspoň vyblbnou u měření a poslechu Smile
Ještě si musím vymyslet design předku a barvu korpusů.
Nechal jsem se zlákat tímto projektem s tím, že to bude opravdu nízkonákladovka. Na zdi v garáži visely dvě funkční péefka, které kdosi vyhodil na sběrném dvoře a ve sklepě dost zbytků 18mm dtd, lamina a dýhované dtd z rozbourané skříňky. Jediná investice byla do součástek výhybek, připojovacích terminálů a barvy na povrchovou úpravu. Použil jsem balakryl mat nanášený válečkem, warnex je přeci jenom cenově jinde. Pro zatlumení je použit zbytkový molitan 2,5 a 3cm a polštářová výplň,takže co dům dal. Výhybky jsou kreslené ručně, leptané doma, spoje dostatečně pokovené cínem. Cívky jsou navíc k plošňáku přilepeny mamutem. Uchycení výhybky je na těsno do drážky a zajištěno maticí pro případné vyjmutí z bedny a ladění. Ale po prvním zapojení jsem zjistil, že to nebude třeba. Je k neuvěření jak to hraje.. takže recyklace beden ze sběrňáku se vlastně vydařila.
[Image: PB020963.jpg] [Image: PB020965.jpg] [Image: PB020966.jpg] [Image: PB040969.jpg]
[Image: PB070970.jpg] [Image: PB190971.jpg] [Image: PB190973.jpg]
Pánové, prosím Vás, je mezi Vámi někdo, kdo má u tohoto projektu zkušenost s BR ozvučnicí?
Nechci Tě urazit, ale pozorně tedy rozhodně nečteš :-) TQWT určitě není uzavřená ozvučnice.
No,nechci Vás urazit ani jednoho,ale ani jeden nejdete dostatečně do hloubky a nemáte ponětí o co se vlastně v tomto případě jedná :-) TQWT je sice v popisu napsáno,ale toto je MLTML (Mass Loaded TML) neboli portovaná TQWT.Je to takový kříženec mezi TML a BR.
Díky za vysvětlení, nicméně odbíháme od úvahy. Jelikož jde o typ ozvučnice, který má svou konstrukcí k bassreflexu blízko a Antonio jej také ve svém projektu zmiňuje, zajímá mě, jestli to někdo nezkoušel a pokud ano, tak s jakým výsledkem. Respektive jak moc se to liší od Antoniova návrhu.
No,v tom se právě velmi pleteš s bassreflexem to má podobný jen průběh,ale jinak je to laděný kanál...a o to právě v tomto projektu jde a jak vidíš na předcházejících stranách staví se to hlavně proto že to nemá ten bassreflexový charakter zvuku.Zkus autora jestli poskytne nějaké simulace,nebo si to holt budeš muset asi porovnat v obou variantách sám.
Použité reproduktory v pôvodnom stave nie sú vhodné do BR ozvučnice. Ak by si chcel silou-mocou BR, je treba prilepiť magnet zozadu ku stávajúcemu magnetu (ako to má napr. TVM ARN 226-07). Prídavný magnet zmení TS parametre reprodukotov, ktoré sú potom vhodné aj do BR. ALE!!! Tým magnetom ovplyvníš aj vyžarovaciu charakteristiku, čím sa tento reproduktor stáva nepoužiteľným v tomto konkr. projekte a bolo by nutné spraviť nové merania a nové výhybky.
Penjo, děkuji za vysvětlení, beru tedy svůj původní dotaz zpět.
Aby měl BR smysl, musela by to být stejně velká 40l bouda. Přenos dole se dá ovlivnit snáz u TQWT a není potřeba extra magnet navíc; kdyby se dal, použije se tlumení méně, zvedne se citlivost o cca 1,5 dB a postačilo by jen snížení odporu ve výškové sekci. Další pomoc pro snížení hrbu je filc přes koš, nějaká harmonická se tím zvedne, ale myslím menší problém, než hučení.
TQWT, TQWP je rozšiřující se TL, TML, QWT. Spousta TQWT má plochu vyústění nějak modifikovanou, ať už zmenšeným průřezem nebo štěrbinou/trubkou, pak je takové vedení nějak zatíženo - "mass loaded", takže to teoreticky můžu nazvat ML-(cokoli z těch zkratek). Myslím, že pevný řád v tom není.
Ahoj, dovolím si začít trochu zeširoka.
Dávno víme, že ARV161 je mezi tou bídou z Tesly jediná výška, která se dá napasovat do dvojpásma. A že 6,5" ARN až do posledních vyráběných ARN560X jsou jakž takž použitelné, pokud je člověk neshání, ale dostane jako trofej nebo vytáhne ze skříně. Tahle dvoupásmová kombinace má svoje limity, a pokud je člověk chce překročit, musí už sáhnout po jiné výšce.
Na sousední Repromanii je několik konstrukcí s ARN56xx a něco nad tím. The Last Unicorn má na svědomí i sloupovou basreflexovou verzi dvoupásma, kde je ARN567 s kompenzačním magnetem a nad ním Monacor DT-300 ve zvukovodu. Ta hraje už docela fajně odspodu nahoru a neurazí.
Před časem jsem ukecal kolegu Pet007, když mi ladil taková jakási malá dvojpásma, aby mi to propískl i s ARN-kem. Vznikla tak malá uzavřená regálovka velikosti a provedení asi tak běžné konfekce od Tesly, s ARN5604 a Daytonem ND25FW, která si za ty náklady vytře prdel se vším podobným, co kdy Tesla vypotila. Ta dvojpásma se mnou prožila rok na stavbě při rekonstrukci bytu, a jejich doporučením budiž to, že jsem si je oblíbil. Projekt je okecávaný tady:
http://www.repromania.net/forum/viewtopi...=62&t=7815
Nedávno jsem se dohodl s vyženěným synkem, že by chtěl něco laciného a slušně hrajícího do malého městského obýváku. Byl bych zopakoval zmíněný projekt s DT-300 (stavěl jsem je třeba pro svého šéfa, který je navýsost spokojený), jenomže kvalita šla u Monacoru do háje. Po nějaké době přemýšlení mi došlo, že existuje něco jako Tesmax. Následně jsem usoudil, že tvar a rozmístění vrchní části je prakticky stejný jako u mých regálků, takže by ta kombinace šla vetknout přímo do té Antoniovy kisny. Krom toho je ta ozvučnice dělaná pro ARN v přírodním stavu, bez kompenzačního magnetu, takže by se nemuselo nic měnit na ladění výhybky. Antonio proti mému záměru neprotestoval.
No, výsledek se nezdá vůbec špatný. Přednes původního uzavřeného regálku zůstal zachovaný, naspodku přibyl docela slušný a přitom neotravující basový základ. Bedna je přesně podle výkresu zde, včetně tlumení. Pouze jsem musel nepatrně posunout otvor pro středobas - asi o 6mm dolů, aby se dobře vlezl Dayton. Nemyslím, že by to ladění ozvučnice jakkoli zásadně rozhodilo. Použil jsem léty provozu rozvolněné a ošetřené ARN5604.
Zítra bude premiéra na poslechovém srazu v České Skalici. Takže budou nějaká hodnocení a snad i lepší fotka. Zatím k vidění tady:
https://yadi.sk/i/sp7AVvu0KC2cDg
To je škoda, že mi to tentokrát nevyšlo... Tohle bych chtěl slyšet.
ransom: To se mi líbí, jsem zvědav, jak dopadnou.
Jednu důležitou věc jsem nikde nezmínil, ARNka mají pitomé koše, které se utažením kroutí a kontakt s deskou rezonuje (pokud nejsou na hrubší pěně), takže doporučuju projet sinem a zkontrolovat kolem 300 Hz.
Nejenom ARNka. Oni v Blavě asi věděli, proč repra sázejí do plastického tmelu (když už nedovedli udělat kloudnou dosedací plochu a použít civilizovaný šrouby). Ale kdo se s tím hnusem má potom čistit. Jednou jsem ho sundaval flexou a lamelákem.
Používám pěnové těsnění, k montáži pětky šrouby s límcem, které nemají snahu tolik deformovat montážní uši. Dotahuju přiměřeně. A když mám jo dobrou náladu, přidám pod uši podložky o tloušťce malinko menší než je výška rantlu pod ušima.
Vím, že to je na poslední chvíli, ale kdyby někdo přeci ještě chtěl přijet, bude vítán.
http://www.repromania.net/forum/viewtopi...=32&t=8496
Dnes tedy byla veřejná premiéra. Bedýnky obstály myslím velmi dobře i ve vznešenější společnosti.
Sám to moc okecávat nechci, bylo by lépe, kdyby se vyjádřil někdo z návštěvníků srazu. Okomentuju jenom technické věci.
- Kombinace ARN56x plus ND25FW se zdá jako dost šťastná volba, i když se to vestaví do menší uzavřenky.
- ARN-ko v ozvučnici Tesmaxu předvede zajímavé kousky, jaké by bylo lze očekávat od repráků s lepším rodokmenem.
- Výroba ozvučnice je skvělá výzva (v korporátní sféře synonymum pro slovo vojeb). Tlumit její útroby před zalepením boku, s vědomím, že už se tam nikdy nedostanu, a pak to tmelit, brousit a stříkat, to bylo vskutku dobrodružství. Bavil jsem se tím náramně, mladej získal za pár šupů unikátní bedýnky jaký nikdo nemá. Jestli takhle složitá věc dává smysl nebo ne, to ať si každej sesumíruje sám. Je to něco jako jet do Chorvatska na koloběžce.
Antoniovi velký dík a uctivá poklona za návrh ozvučnice i za svolení k jejímu použití!
Myslím, že kombinace ARN56xx + Dayton ND25FW v ozvučnici Tesmax byla jedním z největších překvapení srazu v pozitivním smyslu slova. Mám dojem, že ten výškáč se hodí téměř ke všemu (sám jsem ho už použil několikrát s různými měniči) a ARN56xx, co by youngtimer je reprák, který má pořád co říct a pořád se vyplatí s ním stavět. Kor když jsou jich všude tři prdele. Samozřejmě výtečnou práci odvedl Pet007 na výhybce.
No nejvíc asi na těchto bednách překvapil basový fundament. Antonio, klobouk dolů, povedlo se Ti tu ozvučnici vyladit perfektně. Nemám co dodat.
Celkově tedy výborná věc, za pár šušňů a kdo není extra náročnej, bude rozhodně spokojen, jakože já se jmenuju já.
Nevýhodou je samozřejmě ta určitá složitost ozvučnice, která může někoho odradit.
Citace:To je škoda, že mi to tentokrát nevyšlo... Tohle bych chtěl slyšet.
Můžu ti říct, že jsi o hodně přišel :-) Ale už je mám doma a užívám si je ;-) ... Vydařily se nad míru, ale hodnocení ponechám na fundovanějších ;-)
[Image: IMG-20210907-134401.jpg]
https://photos.app.goo.gl/6ZGpMZjy7V4ZUkVRA
