Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Za mě je to s toroidama dost duchařina. Koupil jsem od Rixe údajně bzučící trafo. Můstek + 80 000uF na větev nějaké keramiky a neslyším ho. Stejně tak dobré bylo trafo co jsem kdysi objednal v Tipě. Nevím kde to nechávali vinout.
Tronic jsem bral několikrát 1600VA a trochu bzučely do PA dobré.
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
To trafo odemne je hlučné až při zatížení. Bez zátěže jen s můstkem a elyty ani nehlesne.
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
Zkoušel jsem a nic klasický brum, ale až při velké zátěži.
Témata: 129
Jméno: Oto
Tak som dostal od JK odpoveď. Chcel som si najskôr takto dať navrhnúť trafo do predzosilňovača. Viem že pri výkone do 100W by nevrčalo ale znížené sytenie nie je na škodu, bude tam časom aj RIAA preamp s celodiskretnými IO. Nakoniec SP audio sa tým tiež chváli tak to asi nebude blbosť :-D
odpoveď:
Navrhl jsem nové jádro a výpočty.
a) jádro přesně na 65VA (bez výkonové rezervy) a výpočet se standardním sycením, tím jsem získal referenční počet závitů pro variantu b)
b) dále jsem navrhl nové jádro s výkonem 85VA (bez výkonové rezervy) a dosadil jsem počet závitů a průměry drátů z první varianty a) , tím kleslo sycení u této varianty b) na cca 1.18 T, to vůbec u traf nepoužíváme, ale jestli to tak chcete, trafo bude dle nás hodně měkké
Zaujímavé je toto:
Crashpc napsal:Z komunikace mám info, že sycení bylo 1,32T... Lepší jádro by mělo zvládat 1,7-1,8T.
To crashpc písal k tomu čo vrčalo, po úprave malo predpokladám ešte nižšie sýtenie. Ale možno to myslel tak že pri trafe tak nízkeho výkonu nikdy nepoužili tak nízke sýtenie.
Témata: 5
2 mechanik
k tomuto
Citace:b) dále jsem navrhl nové jádro s výkonem 85VA (bez výkonové rezervy) a dosadil jsem počet závitů a průměry drátů z první varianty a)
Nech použijú hrubšie dráty, na väčšie jadro sa predsa zmestia.. Ale nechápem, načo je dobré na preamp trafo s výkonom 65VA :-).
Témata: 129
Jméno: Oto
4. 6. 2019, 10:04
(poslední úprava: 4. 6. 2019, 16:26 | mechanik)
Je tam aj DAC a R-2R. Možno tam časom pôjde sluchátkový preamp, RIAA, BT vstup a iné veci. Potrebujem aby to trafo bolo definitívne.
85W jadro, o 25% väčšie než počítané závity na 65W jadro, teda rezerva v sytení 25%, rozdiel medzi 65W a 85W jadrom. Hrubšie vodiče!? o 25%? To z toho bude zase 85W trafo nie!? :-D Trafo sice prúd nevidí a sýtenie bude stále malé... Tak ale tým vznikne identické trafo ako keby sa navíjalo klasické 85W trafo so zníženým sýtením o 25%, teda o 25% viac závitov :-D Potom som im to mohol zadať rovno ako 85W trafo s +25% závitmi :-)
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
4. 6. 2019, 18:21
(poslední úprava: 4. 6. 2019, 18:23 | DJ_Rix)
Jawis: A zkoušel jsi to při zátěži ? Ptám se možná debilně, ale to trafo samozřejmě vrčelo až při DC zátěži za můstkem, stačí když na kýble připojíš žárovku na 230V aby tam bylo cca 0,5A a víc a musíš zjistit jak to vrčí  Kolik máš v síti ? Já cca 243V, i když jsem ale sjížděl regulákem na 210V dělalo to. Jedině, že by se to přepravou nějak natřáslo a usadilo
Témata: 5
4. 6. 2019, 20:04
(poslední úprava: 4. 6. 2019, 20:06 | BV)
mechanik
Ak použili počet závitov aj priemer drátu z bežného výpočtu pre jadro 65VA (teda to, čo sa normálne zmestí na jadro 65VA) a toto namotajú na jadro 85VA jadro (kde je viac miesta pre vinutie) , tak nie problém použiť o niečo väčšie priemery drátu ( pretože na väčšom jadre je viac miesta). Tým sa znížia "ohmické" straty , menej tepla a trafo bude trochu tvrdšie ako by bolo s tenšími vodičmi. To trafo potom prenesie aj 85VA pri menšom sýtení, len bude viac klesať pri záťaži ako pri obvyklom sýtení pre 85VA jadro.
Témata: 20
Registrace: 2008
Jméno: Michal
DJ_Rix napsal:Jawis: A zkoušel jsi to při zátěži ? Ptám se možná debilně, ale to trafo samozřejmě vrčelo až při DC zátěži za můstkem, stačí když na kýble připojíš žárovku na 230V aby tam bylo cca 0,5A a víc a musíš zjistit jak to vrčí Kolik máš v síti ? Já cca 243V, i když jsem ale sjížděl regulákem na 210V dělalo to. Jedině, že by se to přepravou nějak natřáslo a usadilo
Zkoušel jsem to zatěžovat odporově 100R a bylo to v pohodě. Bylo to teda v práci v dílně a není tam úplně ticho, ale nic neobvyklého jsem neslyšel. Možná už jsem z toho věčného měření SPL max. nahluchlý. Nicméně noční poslech neplánuju, já obvykle v noci spím. Takže za mě je trafo super.
Témata: 129
Jméno: Oto
Možno máš v sieti o 10V menej než Rix :-)
Témata: 28
Jméno: Petr Matušek
5. 6. 2019, 17:40
(poslední úprava: 5. 6. 2019, 17:44 | DJ_Rix)
Jawis díky, máš štěstí, jsem rád že trafo poslouží.
Mechanik: Zkoušel jsem to samozřejmě i s menším napětím viz jeden post hned pod tvým.
Témata: 33
Registrace: 2009
Jméno: Tomáš Hlíza
Asi není kam jinam to napsat, tak sem :
Musím pochválit firmu JK-ELTRA p. Kyprý, u které sem objednal následující trafo
- 230/ 2x18V - 2x 2,5A = 90VA
- lakování jádra
- typ 090218 Zalitý střed (lanka, napětí naprázdno)
- 21.1 byla objednávka potvrzena a 31.1 bylo trafo u mě.
Trafo je totiž úplně tiché
Témata: 3
Registrace: 2008
Jméno: Pavel Rehberger
Mam 600W toroidní trafo, je celkem dost tiché.
Po několika měsících jsem si objednal stejné znova a je násobně hlučnější. Výrobce tvrdí, že je opravdu shodné.
Změřil jsem odpory vynutí a potvrzuje to, že budou návyny stejné, ale indukčnost je u druhého trafa třínásobná (u všech vynutí)
To ukazuje na nárůst hodnoty AL jádra o 300%.
Primár prvního má 0,3H a toho druhého 1H. Výrobce v tom nevidí problém ani rozdíl, a tvrdí, že je použito shodné jádro. To je hloupost, protože výrobní tolerance jader jsou tak +-30%, a zde je to 300% změna.
Má někdo zkušenosti vztahu hlučnost a iudukčnost? Kolik má primár vašich velkých traf, měřil jste to někdo?
Témata: 8
Registrace: 2008
Jméno: Tomáš Chrastil
Nedá mi to, abych se nezeptal: Ta trafa jsou navinutá, nebo vynucená?
Zajímavější než indukčnost bude myslím proud naprázdno. DC složku v síti jsi vyloučil?
Témata: 3
Registrace: 2012
Trafo 550VA indukcnost na 100Hz 6.7H na 1 kHz 1.8H. Druhe trafo 500VA na 100Hz 3.7Hna 1kHz 1.1H. Nejlepsi je zmerit klidovy odber trafa jak pise Ransom. Jeste bych doplnil zmerit koleno syceni jadra trafa, pomoci variaku. Nebo pokud nemas variak improvizovane pomoci druheho trafa napr. 230/2×12V pricist k primaru12V a pak 24V a zmerit odbery naprazdno pri vyssim primarnim napeti. Uvidis jake jsou rozdily mezi trafy v odberu naprazdno a tim padem i v materialu jadra nebo v syceni.
Témata: 3
Registrace: 2008
Díky za reakce.
Co to je za hantýrku, vynucené trafo je co? Jako, že je na zakázku?
Trafa jsou na zakázku, a nedá mi to se Tě ransome nezeptat, jakou to má souvztažnost k tomu, že mají hodnotu indukčnosti rozdílnou 3x a několikanásobně rozdílnou hlučnost?
Stejnosměrná složka sítě je vyloučena použitím DC blockeru.
Mě netrápí proud naprázdno, mě trápí pouze hlučnost. A zaráží mě 300% hodnota indukčnosti pro údajně stejné trafo.
Témata: 3
Registrace: 2009
Jméno: František Hroch
17. 11. 2025, 23:00
(poslední úprava: 17. 11. 2025, 23:00 | Hippo007)
Řekneš výrobce? Ať víme, kde mají ve výrobě takový rozptyl parametrů.
Témata: 3
Registrace: 2012
Změřením proudu naprázdno při normálním síť. napětí a pří zvýšeném napětí pomocí variaku nebo autotrafa, se porovná materiál jádra a sycení jádra. Jestli tě třeba výrobce netahá za nos, když tvrdí, že použil stejná jádra a vinutí. Samozřejmě vrčení to neodstraní, ale máš čím argumentovat.
Témata: 8
Registrace: 2008
Jak bylo řečeno. Proud naprázdno, respektive magnetizační křivka (závislost proudu naprázdno na primárním napětí) řekne o jádru víc než indukčnost.
Narážel jsem na tvoje vinutí s tvrdým Y. Vinout nebo vynutit?
Témata: 15
Registrace: 2010
TŘEBÍČJJFHJFFBCH CGBFDHGDGDBDZFGBFHZFDMNG NF U ZFZF FJFNFFFHFFFFJDJDNCUDNCKJK,OLKRIRKRKRJKRKKFKMFKFKKKKKKKFKKKKFTROKFKFKFIFKFKFKKFKFJFJJFJFKJFJFNJFNF CNC NJNJCNCNFNFNNCNHN NNVNVNVNNVCCHFDHFDNFŮLKJSASSY,OYL.SŮL
