14. 12. 2009, 19:17
Bude to bručet a bude ujíždět kliďák...něco si o návrhu přečíst a znova....
DPA 280
14. 12. 2009, 19:17
14. 12. 2009, 19:45
Ale silová část vypadá od pohledu hezky. Je v něm kus uměleckýho ducha :-) Ale ten zbytek... :-)
15. 12. 2009, 0:48
kazzatel: Nekde bych mel mit skripta od Zahlavy, to by asi pro zacatek mohlo stacit, vite o necem jinem? Klidne na netu, neni problem vytisknout a predhodit.
Zapomel jsem napsat, ze T11(KD135) by mel byt zespoda plosaku a prisroubovany na chladici. To pro klidak nestaci? Jedine co me napada - je prilis daleko od koncu... Jinak diky vsem za pripominky, o svatcich bude dalsi kolo.
15. 12. 2009, 10:47
Ano, moc daleko... Je to, jako by "elektricky" byl mezi koncovými trandy a tím "hlídačem" integrační RC článek s dlouhou časovou konstantou. Takže není hlídán aktuální kliďák ale "kliďák před půl minutou", což není OK.
Jako studium bych doporučil kazzatelovy plošné spoje... :-)
15. 12. 2009, 20:53
OK, T11 co nejbliz koncum. Tak me napada, delaji se dva hlidaci tranzistory? Ze by byl pro kazdou sinu jeden, bylo by to pekne symetricke 8-)
Nojo plosaky, kde to roste k zapujceni? Ostatne, co na to kazzatel? Nerad bych delal neco co je autorovi proti strsti.
15. 12. 2009, 21:32
Dají se udělat i dva.
Myslím spoje které jsou uveřejněné, DPA280 / 1000 a autozesilovače...
15. 12. 2009, 23:41
Vlk: Mrkni na zapojení nějakého novějšího DPA.
Vlku napiš si kazzatelovi o PDF manuál k DPA222, tam je jen text, schéma a osazovačka a to ti stačí. Jestli bude hodný, pošle ti ji.
Pak z ní uvidíš, že oba "hlídaci" tranzistory jsou umístěny na hranolech, oba v TO126 pouzdře. Na starých mašinách je jeden v pouzdře TO92 bez kontaktu s chladičem a druhý v TO126 jako snímací.
16. 12. 2009, 13:49
Tady je obrázek: http://hifi.slovanet.sk/bb/viewtopic.php...&start=210
16. 12. 2009, 17:42
kazzatel: diky, ale obrazky, pripadne odkazy na ne jaksi chybi. Dival jsem se i dal do vlakna, ale vzdycky je tam veta typu "Tady mate XYZ..." a to je vse. Kdyby to prosim bylo mozne na mail vlk_m@seznam.cz, byl bych zavazan.
Ostatnim taktez dekuji 8-) Jeste me napadlo - jako tepelnou pojistku pouzit termostat v TO220, na desku dat jen rele a ochranu proti ss napeti na vystupu a indikator limitace na extra desce. Neni v tom nejaka zrada?
16. 12. 2009, 18:02
Obrázky sa zobrazia, keď sa zaregistruješ a prihlásiš.
16. 12. 2009, 18:44
kdyz uz rele na desce tak rovnou min. s ochranou proti ss, lépe i s tepelnou ochranou... A nebo pak relé i s ochranami zvlášť...
16. 12. 2009, 23:35
kurpelm: diky, to me jaksi nenapadlo, kdyz od jinych uzivatelu obrazky videt jsou...
JTO: ono se to nejak nechce nechat nacpat na pridelene misto. Mam totiz peknou malou krabici 8-) Prislo mi lepsi netahat mezi deskama "silnoproud". Tepelna by se vesla, to je jedno TO220.
28. 12. 2009, 12:27
Ten malý tranzistor v pouzdře TO92 u trimru nahradit tranzistorem v pouzdře TO126 (KF46x, KF47x) a přišroubovat ho na protější hranol tomu tranzistoru v pouzdře TO126, co už na hranolu je. Tj. vedle budiče. Jak se dívám na spoje, půjde to ale nesnadno.
Protáhnout na délku hranoly na našroubovat na ně i zbývající 4 tranzistory v TO126, tam se to přímo nabízí bez velkých úprav. U výkonových tranzistorů v knihovně oddálit pájecí plošky od samotného pouzdra, protáhnout "route" nad nimi a zbavíte se tam 3 drátových propojek. Střední nožičku v knihovně klidně odmazat. Od emitorů rozlít měď na síť rezistorů (polygon) do tvaru trojúhleníků. Kondenzátory C5 a C6 jsou strašně velké hrnce :-) použijte standartní rozteč 5 mm a tyto kondenzátory osaďte zdvojené s poloviční kapacitou, pro vyšší spolehlivost 105C verze.
2. 1. 2010, 15:19
2. 1. 2010, 17:52
Mardo, až po shlédnutí dokumentu o herci Radovanu Lukavském jsem zjistil, že ing. Ondřej Lukavský už také není mezi námi..
2. 1. 2010, 18:52
Leoši, Ondřej umřel už před pár lety...škoda ho, měl nesmírnej talent...
Vlk_m :
- člověče smrskni to trochu dohromady - ty signálový cesty na frontendu nemusí být tak tlustý stačí 0,6 a 0,8 mm - pohlídej si izolační mezery - máš tam zbytečně mraky prostoru okolo filtrace (buď zúžit desku, nebo tam narvi nějaký ochrany) - napájecí + a - větve udělej silnější - místa tam máš mraky tak ho využij na maximum - a srovnej ty součástky ať to má štábní kulturu... až to celý uděláš tak to pošli znovu náčelníkovi a on ti to skoukne... :-)
3. 1. 2010, 23:12
Ať mlaďas vypne termální můstky mezi emitorem koncáku a řadou emitorových rezistorů...
