Stavba reprobeden - začátečník
OT: Nechce to někdo vyzkoušet s FANE CD130? Mají skladem v Prodance za 789,-
Docela by mě zajímalo, v čem bude rozdíl oproti tomu Monacoru, pokud bude. Myšleno samozřejmě změřit a odladit, ne jen zkusit zaměnit. Jako obvykle, stačí mi to přivézt nebo poslat.
BTW, pokud někomu nezáleží na penězích Smile, zřejmě parádního výsledku by se dalo dosáhnout s SPH-255. Samozřejmě basreflex, okolo těch 50 litrů. Další foto, zde za 1736,-
Zkus se podívat, jak je to zkosené u Xavianu.
Mmch: mně tam dělali moje předchozí ozvučnice
Jo u toho Xavianu to vypadá moc dobře...
Začnu asi stojanem, tam snad není co zkazit, akorát bych potřeboval poradit jakou povrchovou úpravu zvolit? Ideálně něco co bych zvládnul v domácích podmínkách, dýhu asi ne, spíš jsem myslel nějakou fólii nebo tak něco. Možná ty stojany udělám černý a bedny pak asi nechám vyrobit už i s povrchovou úpravou - asi to wenge...
Nebo možná skočim ještě někam do Baumaxu a mrknu co tam maj a pak se uvidí...
Na podstavec by mohla stačit oboustranně laminovaná DTD. Na hrany se prodávají nažehlovací pásky. To Ti v OBI, Baumaxu nařežou (MDF moc nevedou). Pár šroubů nemusí být ani vidět a trochu lepidla špatný není Soudal
treba tohle?
http://www.soudal.cz/produkt/lepidlo-na-...-vodostale
asi to tak udělám, bude to nejmíň práce, uvidim jak mi to půjde a podle toho se pak rozhodnu co s těma ozvučnicema...zatím zkusim dořešit jak udělám ten rámeček...
a má někdo tip jaký "nožičky" k těm stojanům? Nebo použít klasický odhmotňovací hroty?
http://www.reproobchod.cz/2515-mm-nozick...-4904-p454
nebo
http://www.reproobchod.cz/2522-mm-nozka-...izka-p1195
To LEPIDLO NA DŘEVO 67A nedrží na laminu.Na to je lepší PU lepidlo.
Nožky bych dal gumové,pokud není podlaha ideálně rovná a s bednama budeš občas hýbat,musíš pak hroty pokaždé seštelovat.Nebo použít tři na jednom stojanu.
Zvukovody HM17-25 by měli mít tady skladem. Jestli někdo váháte, berte, dokud jsou.
Ještě jednou jsem se koukal, jestli by se nedalo použít něco jiného, a nedalo, aspoň nevím o ničem srovnatelném.
BTW, už mám vyhlídnutý zvukovod pro TOTEM 200. Zbývá vybrat vhodný 12" středobas Smile
A na reproobchod.cz skladem nejsou(nebudou)? Mam si je objednat teda uz ted? Puvodne jsem chtel pockat az jak dopadnou ty ozvucnice...
Zkus jim napsat. Poslední info nedávno bylo, že dodací lůhta se teď může nepříjemně protáhnout...
MaBat: TOTEM 200? Je uz zname blizsie info?
Zatím jen v mé hlavě. Byla by to bedna, která by byla dražší, větší a lepší - pro ty, kteří jsou ochotní si ještě pár tisíc přidat na něco ještě o fous lepšího. Pořád ale zcela v duchu low-cost projektu a jako celopasivní "full-range" řešení. Odhadem tak za 8 tisíc oproti 5 tisícům za TOTEM 100.
Musel by se jen opět najít investor prototypu, jelikož pro mě to není výdělečná činnost.
TOTEM 100 mohl vzniknout, jelikož LuKyss byl ochoten do toho jít, zajistit ozvučnici a zapůjčit reproduktory. Odměnou mu za to budiž těch pár korun, které za to (možná) dostane... Takže pokud máte někdo zájem, přemluvte LuKysse Smile
[Image: 2_totemy.png]
Ještě se chci zeptat jak je náročný sestavit výhybku? Předpokládám že v sadě je všechno potřebné a jenom to složim (spájim) dohromady?
Na reproobchodu v sadě neuvádí DPS.
to znamená že tam je (zapomněli ho tam napsat) nebo tam není?
To znamená se jich zeptat, třeba přes repromanii
MaBat napsal:Zkus jim napsat. Poslední info nedávno bylo, že dodací lůhta se teď může nepříjemně protáhnout...
Někdo zorganizujte grupu, v Americe jsou za 6 USD.
http://www.parts-express.com/pe/showdetl...er=264-308
Deska plošného spoje zatím není součástí sady součástek. Nejspíš ani nebude, ale měla by být logicky možnost ho přikoupit. V dokumentaci je jen obrázek, resp. grafický podklad 1:1. Aby se začala DPS standardně samostatně nabízet, musela by být asi nejdřív nějaká poptávka, nevím, jak tohle LuKyss plánuje, to jsou všechno otázky na něj.
z reproobchodu mi prisla odpoved ze sada repraku na totem 100 je skladem a dalsi se budou objednavat.
jeste k ty vyhybce, pokud si objednam hotovou tak dps resit nemusim ne? a kdybych si ji chtel postavit sam tak kde dps sezenu?
pokud hotovou tak bude hotova a kompletni, pokud koupis jen soucastky, tak koupis cuprexitovou desku a vyrobis si desku ale pokud nevis jak na to tak doporucim koupit vyhybku. jde to udelat i bez desky napr http://www.oocities.org/ec1288/images/al...ver_2a.JPG apod. ale je nutna zakladni znalost cteni ve schematu a moznost pajeni.
No tak nevim, pajet neni problem ale nic takovyho jako vyhybku jsem nikdy nedelal...no jeste popremyslim.
Snad žádná výhybka u Troelse není dělaná na DPS. Pro snažší montáž používá pájecí lištu. Podobná se dá koupit třeba v GESu http://www.ges.cz/cz/ll10-GES08201853.html Přišroubuješ/přilepíš na nějakou "dřevěnou" desku a připájíš. Součástky pro jistotu přilepíš, cívky přitáhneš páskou.
