Vlákna: 26
Jméno: Mirek
2Halen:
tak kolik bys ty doporucil. No vw WinISD zadne take cos psal sem nenasel Qa ani QL. Takze nevim kde se to dosazuje. JInak ono kdyby zvum nebyl pekny neni problem to zasypat piskem.
Vlákna: 20
Vlákna: 35
Jméno: Michal Taubr
Vlákna: 12
Když už to tady zaznělo,tak mám otázku. Jak,jaký hodnoty a kde se zadávají čísílka tlumení bedny u simulačních programů? Něco už tady nastínil Halen.
Vlákna: 9
no ja osobne odporucam unibox
to je spravene tak blbovzdorne, ze to ak niekto nepochopi tak nech uz radsej necha simulovanie tak a opyta sa inych
Vlákna: 19
Jméno: Martin Jirousek
Ve WinISD se to nastavuje takhle: Na zalozce box je vlevo dole "skryty" tlacitko "Advanced ->" a tam se zadavaji hodnoty pro jakost boxu a cinitel tlumeni. V napovede k WinISD jsou i popsane typicke hodnoty pro ruzne ozvucnice. Konkretne v napovede "Designing your box". Netlumena bedna - Qa=100, Silne tlumena - Qa=5. Hodnota Qa=3 je asi hodnota bedny nacpany tlumenim k prasknuti
Michal: mas samozrejme pravdu, vyhybka je dulezita, ale to, jak bude box makat na nejnizsich frekvencich a jestli nebude prekracovat Xmax uz pri malym prikonu a treba na 60Hz je taky dost dulezity.
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
2 Halen ... to tlačítko je vopravdu skrytý, to mě nikdy nenapadlo. Já myslel, že to je název toho okna :-)
Vlákna: 26
Jméno: Mirek
Mirulu tak tak. Ja vzdy mackal na takety boxy (tlacitka) a to byl nazev a neslo to zmacknout. Co se este clovek nedovi
Halen: 35 ci 45 s tim tlumenim a konstreukci boxu mi to vyslo temer stejne.
Vlákna: 24
Jméno: Martin Hlavín
28. 4. 2007, 19:03
(poslední úprava: 28. 4. 2007, 19:20 | Bentley)
a Ql je pak na co?? normalne tam je hodnota=10 , o com to je? a v BR je tam pak este Qp . no-co s tym?
hele,testoval som ty moje bedynky na test CD ( 2*ARN6688 , 70L closed,vytlm asi -20L) a hraju skoro rovnako hlasno od 45Hz hore-uplne mohutny zvuk, na 40Hz to ide znacne s utlmom a na 35Hz uz to neni zvuk. pak som to vycpal cele dekami a ked som to skusil aj na hudbu aj na test CD tak to bol napipinu zvuk.ale zas ked to vytlmene nebude, bas bude dunivy moc. no ale sere ma,ze to nezahra nizsie.akoby to bolo odrezane.moze to byt zosilovacom, ked ma napisane ze hra 40-20.000Hz v manuale? [pak nieco ze -3dB 10-20.000Hz]
Vlákna: 37
Jméno: František Blažek
Všechno je to v helpu LspCADu 5.25
Vlákna: 19
Bentley: to neni orezane, to uz jsi pod dolnim meznim kmitoctem repra v uzavrence a tam to proste pada dolu, akusticky tlak, nastesti ne tak strme, jako u bassreflexovky. S tim tlumenim dekami apod - pretlumil jsi to a tim padem snizil objem. Tlumeni musi bejt tak akorat, aby to nedunelo a zaroven hralo dobre odspoda, spravne tlumeni paradoxne jakoby "zvysuje" objem bedny a to az na 1,2x objemu bedny netlumene. Nic jineho nedoporucim, nez experimentovat s mnozstvim tlumiciho materialu, ale rozhodne tam nedavej deky. Plne vytlumena bedna - urcite (presne nedefinovatelne mnozstvi) tlumiciho materialu rovnomerne rozmistit v celem objemu bedny se snahou o nejvyssi hustotu materialu v stredu skrine. Snadno se to rika, hur realizuje. Ql - leakage, ztraty netesnosti bedny, netesnosti kolem repro, konecnou tuhosti ozvucnice (jako by se nafukovala) ap. Kvalitni box muzes uvazovat 10, super provedeny se stenami 40+ mm extremne vyztuzeny a perfektne utesneny 20, ale praxe u beznych bedynek - spis pocitej s hodnotou 7. Qp jsou ztraty produkovane natrubkem, cim nizssi cislo, tim horsi natrubek. Ucpany natrubek bude mit hodnotu Qp=0 (nebo 1) nejsem si jist a je to vlastne uzavrena bedna. Do nastaveni Qp jsem nikdy nehrabal, ale snahou je davat co nejkvalitnejsi, zaoblene a hodne tuhe natrubky.
Vlákna: 24
Halen, vdaka za tu odpoved, kiez by vsetci prednasajuci na skolach vedeli takto vysvetlovat, ani bych do skripta nepozrel
vytlmene to uz mam akurat, objem tam je tiez volny, steny polepene niecim ako isover 50mm, a myslim ze tomu nic nechyba. este taky detail, ak navrhnem objem 50L a vytlmim, tak dosadim hodnotu do simulatoru bez tlmenia alebo odratam tuto polozku?
Vlákna: 19
29. 4. 2007, 8:54
(poslední úprava: 29. 4. 2007, 8:55 | Halen)
Tlumeni se neodecita od objemu soustavy. Ty pri navrhu zadas objem bedny a upravou polozky Qa (cinitel absorbce tlumeni) vlastne dosazujes, kolik tlumeni a v jake hustote je v bedne. Ve WinISD jako nejdostupnejsim nastroji pro navrhy si muzes snadno overit vliv tlumeni (ale jen teoreticky, stejne je potreba pak zkoumat uchometricky). Vyber repro (tady mluvime o 8BR40 a ARN226. Dosad doporuceny objem bedny a men tim tlacitkem hodnotu Qa mezi 100 az 5. Staci kroky 100,50,10,5 A sleduj prubehy charakteristik. Hlavne sledovat charky vychylky membrany a pasma prenosu. Je to velmi zajimave sledovat, jak se charka v navrhu meni pri Qa=100 (prazdna bedna) a Qa=5 (silne tlumena). Tlumeni jen po stenach neni u uzavrenek dobre, je potreba tlumicim materialem vyplnit cely objem skrine. A kolik ho pouzit, to uz se musi zkoumat uchem, aby ses priblizil tomu navrhu ve WinISD i v praxi.
Vlákna: 24
teraz ma napada, namiesto toho ze naskrcam tlmenie do bedne, co kebych tam poletil take pasy rovnobezne so zadnou/prednou stenou? nie nahusto, ale s rozostupom... mate s tym niekto skusenost? alebo vsetci to davaju naskladane bez volneho priestoru?
..idem si odsimulovat s tym Qa do programku
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
29. 4. 2007, 18:56
(poslední úprava: 29. 4. 2007, 19:00 | mirulu)
Tak mam pro tu Beymu 8BR40 připravenej bassreflex. Profesionální práce že? Nemusí se jen krátit, ale může se také prodlužovat.
BR má průměr 8,2 cm, napojen hajztrubkou průměr 100 mm. Čili jí fiknout, na požadovanou délku a pak ubrat přesnej kus přížně, aby to pak po spojení dalo těch 8,2. Obaleno izolepou a zevnitř nerovnosti vypatlaný silikonem.
A teď vážně. Je to docela tuhý, to by mohlo fungovat.
Vlákna: 2
Jméno: Aleš Polák
Vlákna: 26
Jméno: Mirek
Karlosi: tak jak dopadl test Closed vs BR? Docela by me to zajimalo. pripadne jaka hudba a cos na tom poustel. ja sem spise na akusticke rokove popove slagry typu Mike Oldfield Blackmores Night atd
Vlákna: 20
Pánové omlouvám se ale bohužel ještě test nebyl proveden ale snad zítra. Eště musím doděalt povrchovku
Vlákna: 24
na to prd, zapoj to a zahraj  omietku das aj neskor :-D
vsetci sme zvadavy
Vlákna: 21
Jméno: Milan Votava
1. 5. 2007, 10:51
(poslední úprava: 1. 5. 2007, 12:15 | mirulu)
2 Karlos: No taaaak, kdy už to bude vyzkoušený, Hele BR mi končí tak 5 cm od zadní stěny. Nevadí to, že je tak blízko stěny?
