ESR Měřič
Tipi: Ot to podle mě moc neni. Ale asi máš pravdu no Undecided... tak to se asi přidám k tomu, jak to budou řešit ostatní Grin
Tipi napsal:No ešte do pôvodného postu som chcel napísať že ak to chceš riešiť, takto tak pravdepodobne narazíš na to, že pre 7x05 bude 6V málo (aj keď teoreticky tam bude trošku viac, ale na to za nemôžeš spoliehať) . Ak sa dobre pamätám, tak pre spoľahlivú funkciu toho IO, tam musí byť min 2,5V.
Pre ostatných:
Sorry za OT
Nemusíš použít klasickou 7805, použij LE50 nebo podobný, ty potřebujou pro svou práci akorát navíc 0,4V
Napájení bych řešil malou SMD deskou s LE50 a ICL7660, na vstup můžete pak přivést v podstatě cokoliv od 6 do 20V
Abych taky přispěl k tématu a nevypadalo to, že jsem se na to vykašlal..
Deska, kterou jsem udělal měla určité chyby a i po opravení jsem z MAX856 dostal napětí o cca 0,2V nižší než na vstupu. Co se týče ICL7660, ta ta má na výstupu o cca 0,1V míň než na vstupu (to je možná způsobenou nesprávnou funkcí 856-ky)
Desku upravuju a buď tam ten MAX856 zůstane, nebo použiju MAX1709, který se mě doma válí už asi rok. Deska by byla stejně velká, akorát by neměla ochranu proti podvybití akumulátoru, což je mě osobně stejně jedno protože mám chráněný aku.
Jak tak koumu, tak "ochranu" proti podvybití aku vyřešim jednoduchym komparátorem a červenou LEDkou. Tj. baterka vybitá -> svítí LED -> nutno nabít. Nabíjení klidně externí, při mém občasném využití to asi vadit nebude. Akorát nějakym jednoduchým a halvně dotupným způsobem udělat ze zhruba 3,5 - 4,2V napětí vhodný pro tenhle obvod..
Stačí jakejkoli step-up konvertor a za to ten ICL7660. Případně, pokud se někomu nechce nic vyrábět, tak ve stejné cenové relaci jako výroba vyjde tohle http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...TQ:US:1123
Mimochodem, jak to vypadá se sadou součástek a deskama, je to hotový?
Měl bych mít většinu věcí příští týden,počítejte s tím že vás příští týden všechny obešlu s mailem ohledně platby.
Pánové,přišly desky! Grin
http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka#P1020878.jpg
Displaye budou do konce týdne.
Už se to do PICů hrne Wink
Perfektní, Rixi pošli mi prosím č.ů., pošlu peníze než je utratím.
Pánové,vzhledem k tomu že jsem se uvolil udělat sady součástek a řešit kdo chtěl součástky,kdo jen desku,kdo desku a display by mi udělalo ve všem strašný bordel ,rozhodl jsem se že budu materiál distribuovat v následující podobě:
Každý dostane sadu obsahující:
Naprogramovaný mikroprocesor,Display,DPS,sadu součástek potřebnou pro oživení. Součástí tedy nebude pouze měnič pro napájení +-5V.
Doufám že s tím nemáte nikdo nějaký vážný problém,že dostanete vše až pod nos.Smile
Foxi a ostatní,rád bych do konce týdne oživil jeden kousek a ověřil že vše funguje jak má,hned potom vám odešlu ceny,vydržte prosím ještě do konce týdne.
Ceny co jsou zatím známy:
DPS 195,-Kč
Naprogramovaný procesor 115,-Kč
Display s bílým podsvícením 160,-Kč
Zbývá pouze určit cenu sady součástek,což budu mít do konce týdne.
z čeho to chcete napájet? nejlépe by bylo jeden kus urychleně postavit a zjistit odběr, když taknakreslím a udělám k tomu nějaký zdroj
Takže před hodinou mi přivezli krabici s displayi,po poledni jsem vyzvedl od reeba naprogramované procesory,čili se pokusím zítra osadit a oživit prototyp.Smile
Mno v mém případě by pro napájení z Li-ion článku bylo dost jednoduchý použít jednu ICL7660 jako dvojnásobič napětí, za ní 78L05 a z ní pomocí druhýho ICL7660 získát ještě -5V. Pochybuju ale, že by to proudově stačilo.. Reálně to vidim na MC34063 jako zmíněnej step-up a dál už je to jasný. Pokud se mi teda nějakou náhodou podaří 34063 nahodit.. Smile
Mno, Rixi, jakmile naměříš nějaký proudy, dej vědět. Nejspíš nejsem sám, kdo se nemůže dočkat.. Wink
Pánové,už to funguje!!!Grin
Malé foto z oživování:
http://djrix.rajce.idnes.cz/nastenka#P1020880.jpg
EDIT:
Takže odběr proudu:
V záporné větvi je to 8,5mA konstatně
V kladné větvi je to 15mA,při měření kundíku to vyskakuje na 18mA.
Měřeno bez podsvícení displaye.
EDIT2: Při zkratování měřících sond vyskakuje odběr v kladné větvi až na 27mA.
Moc pěkné, už se těším.
Co to máš za sondy na tom kondíku?
To jsou krokodýlky k multimetru Fluke,co jsem nedávno pořídil.Smile
http://audioweb.cz/showthread.php?tid=15134
Mají v sobě dírky,takže krokodýlky nacvakneš na hroty a krokodýlkuješSmile
Dobrý, něco takového by se mi hodilo ale měřák kvůli tomu kupovat nechci.
DJ_Rix, a s podsvícením kolik?
dust napsal:Mno v mém případě by pro napájení z Li-ion článku bylo dost jednoduchý použít jednu ICL7660 jako dvojnásobič napětí, za ní 78L05 a z ní pomocí druhýho ICL7660 získát ještě -5V. Pochybuju ale, že by to proudově stačilo.. Reálně to vidim na MC34063 jako zmíněnej step-up a dál už je to jasný. Pokud se mi teda nějakou náhodou podaří 34063 nahodit.. Smile
Na tu MC34063 bych se vykašlal. Kdysi jsem s tím dělal step-up, ale účinnost tak 50% a ještě se ten šváb pekelně hřeje. S mikro chladičem na rozměry pouzdra SOIC a výšce cca 5mm nebyl problém dostat se do minuty na 100st. Je to pro něj hrozně malej rozdíl napětí, kterej moc dobře nezvládá. Při použití jedné, nebo dvou AA by to nemuselo být nejhorší.
Pokud chceš, mám ještě někde v PC navrženou desku
Rix: Tak to je paráda, už se těším. Odběr mě mile překvapil
Hajtek: spíš než deska by mi možná pomohly hodnoty součátek, který jsi použil.. Kdysi už jsem s timhle obvodem laboroval a taky mi to topilo jako kráva, ale už je to docela dlouho a teď jsem k němu našel nějaký kalkulátory, takže to ještě asi zkusim. Ale když to nepůjde jednoduše, tak to zase hodim do šuplete Smile
