Témata: 32
Nějak to tu uvadá, asi tou absencí piva :-)
Ještě obrázek pro obě půlky trafa se stejným napětím ale rozdílným vnitřním odporem 0.2 a 0.3 ohmu:
V tomto případě už je škodlivá nesymetrie spíše věcí vášnivých debat v anarchistických kruzích.
Témata: 23
Registrace: 2009
Docela pánové čumim. Mě se to s tím vinutím trafa zdálo jako volovina (myšleno s kostrou vytaženou ze středu vinutí), ale vůbec jsem si netroufnul oponovat. Říkal jsem si, že když do napsal Sinclair, že na tom třeba něco bude. Jak je vidět, i mistr tesař ........
Tak mi ale řekněte, na co se má člověk spolehnout, když už i Sinclair kecá píčoviny.
Témata: 60
Jméno: Leoš Malaník
Spolehni se stoprocentně na opampa, to je inženýr a odborník na slovo vzatý. Ten nikdy žádnou píčovinu nenapsal a zametá po sobě jak liška ocasem, skoro jak ten pán, jehož jméno se nevyslovuje.
Jak jsem napsal, vemte si dvoukilowattový trafo vy blbci, napájejte s tím 2x800W zesilovač, hlavně přestaňte blbě teoretizovat, začněte měřit a pak si povíme.
Témata: 32
Ale ale, copak? Kde jsem co zametl?
Pročpak místo urážek radši nevezmeš to Tvoje dvoukilowattové trafo a nedáš sem pár výsledků svých měření?
Témata: 23
Registrace: 2009
Místo toho hádání by jste sem mohli dát primitivní obrázek pro ty co pořád ještě neví proč po sobě tak jedete.
Takže, řekl bych, že u zapojení vlevo nemá délka vinutí vliv, u zapojení v pravo to může být problém:
Jak napsal opamp, drtivou většinou se používá zapojení vlevo, možná i proto, aby se ona nesymetrie trafa eliminovala.
Témata: 5
Vinutie sekundáru dvomi drátmi súčasne má (okrem výhody rovnakého DC odporu) aj nevýhodu. Namáhanie izolácie drátu napätím poloviny sekundáru po celej dľžke drátu sekundáru. Koniec jedného vinutia je spojený so začiatkom druhého. Nie je to len medzizávitové napätie pre jeden závit. Je to citlivejšie na prípadné poškodenie pri navíjaní.
Témata: 58
Dnešní izolace drátů jsou hodně dobré (lak polyuretan ap.) a vydrží hodně, u trafa pro elektronkáč už by to ale mohlo být znát..
Témata: 32
Trachto, případ 2 (zapojení vpravo) nemá jedinou výhodu oproti případu 1, pouze nevýhody.
Nebo jsem něco přehlédl?
Témata: 23
Registrace: 2009
18. 5. 2010, 13:51
(poslední úprava: 18. 5. 2010, 13:51 | trachta)
Opamp: Taky nic neříkám. A taky to nedělám. Viděl jsem to někde takto zapojený se stabilizátory LM338. K němu se nedělá záporný ekvivalent. Jiný důvod nevidím.
Témata: 32
Tak to jo. Ale v tom případě to je spojený až za stáblem. To jsme už ale hodně offtopic.
Témata: 23
Registrace: 2009
Ale fakt hodně
Ty ale 338 do audia nebrat. Šumí jako prase.
A jestli chce ještě někdo řešit symetrii trafa, tak ať si koupí dvě identická jednosekundárová a spojí sekundáry do série. Já jsem to tak jednou udělal, protože se mi jedno velké do krabice nevešlo, ale dva menší toroidy nad sebou naprosto luxusně. A puristé si můžou šuplérou změřit vývody kvůli symetrii
Témata: 119
Trochu mi celá tahle diskuze připomněla jednu dobrou radu do života:
"Máš malé péro? Nezoufej! Strč do úlu a zabouchej"
Témata: 10
Trachta, to není dobrá idea, při asymetrickém zatížení budou ty toroidy namáhané jednocestným usměrněním.
Témata: 23
Registrace: 2009
Idea neidea - funguje to super. A v práci jsem to před lety zapojil taky tak. A fachčí to dodnes. Potřebovali jsme tehdy v dílně narychlo zapojit zesík (2xTDA7293), tak jsem tam nacpal do škatule od staré nabíječky dvě 24V trafa ze starých kotelnových rozvoden. Určitě víte jaká. Používalo se to jako bezpečné ovládací napětí, a pro lampy.
Třížílovým kabelem jsme to natáhli k zesilovači, že se pak koupí nějaké lepší trafo. A víme všichni jak to v čechách končí, když se řekne "pak". Dodnes jsou tam pod stolem ty dvě stará trafa, a hraje to jak fík. A někdy je to pod šťávou non-stop celý týden. A nehřejí se a nevrčí a drží.
Témata: 10
Toroid na orientovanejch plechách se pri přesycení chová trochu jinak, než trafo s plechy z hnoje.
Ale nemá cenu to více rozvádět, chcípneš trachta sprostej :o)
Témata: 32
A to by mohla být pěkná tečka za tím naším případem :-)
Témata: 45
Jméno: Ondřej Chlupáč
19. 5. 2010, 10:57
(poslední úprava: 19. 5. 2010, 10:57 | ondra Ch)
Opakuji..bude to taková pěkná tečka za tím naším případem
Témata: 19
Registrace: 2009
Myslím, že by mohl Sinclair už konečně opravit ten text ve svém článku, nebo stále tvrdošíjně obhajuje "svou" pravdu. Nebo to opravdu nechápe?
