Pořádný flaškostroj
Mikrodetaily jsou tvoreny tichymi zvuky v nahravce,ktere jsou na beznem aparatu tezko slysitelne,prave SE a kvalitni stredobasy a vysky umoznuji plne vychutnat vse,co v nahravce je(moje zkusenost)...Polaci maji pro mikrodetaily a mikroprostor souhrny pojem plankton,to je to co dotvari atmosferu nahravky....tezko se to popisuje slovy,proto to ber s rezervou...
Sinclair ( ale i další... ):
To jste ještě nepotkali ZV ze sekundáru do katody flašky?
Přikládám schéma Mo8.6 a ještě sofistikovanějšího Mo8.14, z fotek jejichž realizací jste si utahovali v jiném vláknu...
[Image: 2868_p11407903.jpg] [Image: 2868_p11407913.jpg]
jj, jde to tak, rejpalové by namítli, že to má offset va výstupu.. tak asi proto to není vnímáno jako "košer řešení.. Shy
Honem někdo spočítejte ten ofset!
Skoro nic...
Jj, taky jsem s tím neměl žádné problémy, a to jsem měl místo vazebního odporu kus drátu.
cca 5 mA (10% Ia) poteče reproduktorem. Nepatrně to vychýlí kmitačku a membránu dopředu nebo dozadu, tudíž nepatrně se může snížit Xmax a nepatrně se může zvýšit zkreslení (asi spíš neměřitelné a sluchem nerozeznatelné změny).
To klasický zapojení (viz. např. Quad) používá rozdělení zátěže mezi anodu a katodu, t.j. v katodě je cca 1/6 závitů primáru, tím vzniká silná lokálni záporná zpětná vazba, alternativa je do katody zapojit sekundár, pak jde defakto o autotransformátor.
Zapomněl jsem upozornit, že oba modely jsou sluchátkové preampy. Zde bude ofset ještě daleko menší.
A obávám se, že ty jsi zase zapomněl počítat s odporem vinutí trafa, které je pak paralelně k zátěži.
Předpokládal jsem ss odpor sekundáru cca 10% Rz, pokud je 5% tak pochopitelně sluchátky teče cca 5% Ia, atd...
Kurňa, honem si namaluj, kudy ti teče anodový proud!
To co teče přes sekundár trafa ( a tím i zátěž ) je omezeno odporem vazby a děleno paralelním spojením zátěže a odporu sekundáru.
A to nemluvě že většina Ia teče katodovým odporem
Předpokládám, že Ik je zhruba roven Ia. (psal jsem Ia protože mi to připadalo srozumitelné a neumím napsat Ik s dolním indexem).
Mám na mysli zapojení podle schematu #99, kdy se pro výstup použije přímo vinutí označené sek., kterým prochází celý katodový proud.
U tvých zapojení je pochopitelně offset zanedbatelný, tam ale není použita lokální NFB, ani rozdělení zátěže mezi katodu a anodu, takže to je něco dost jiného.
Are you German?
Ať je o čem diskutovat - co takhle přestavba AUJ620?
Dostala KT88, výstupní výkon stoupne na min. 110 W v AB třídě, vstupní citlivost 1 V...
[Image: 2868_p11407933.jpg]
Jak se těm KT88 dlouhodobě líbí Ua kolem 800V ?
Ještě tolik hodin nenatočily, ale neměl by být problém.
Jsou sice na papírové hranici, ale původní EL34 na tom byly stejně.
A co vím, hromada výrobců je až do kraje používá.
Nezaznamenal jsem vůbec nic co by naznačovalo že by se to flaškám nemělo líbit.
To je k ničemu. Na pevnou instalaci budiž, ale ven s tím nemůžeš.
Zkousil jsem to jako domácí hifárnu.
Mohu doporučit.
2 Kudlibabka - téměř jistě jsou tvé "mikrodetaily" tvořeny přímo vlastním zesilovačem a v původním signálu nejsou.
JJ Tomáši, nezbejvá než znovu zavýst do hifistickýho newspeaku mluno a éter..a Poláci si nějakým planktonem ani neškrtnou...LOL
Pokud by někdo opravdu chtěl elektronkáč i s planktonem, tak tady je možnost:-) http://elektro.aukro.cz/elektronkovy-zes...76670.html
OT: ale ať nezakládám nové vlákno, když je to k tématu:
Kamarád si postavil lampáč (dual mono) na kytaru z trafíček z GESu a hraje slušně, ale chtěl by do napájení přidat další filtrační kondík přes tlumivku.
Nevím jak se to správně jmenuje, ale klasika usměrňovač (můstek 25A/600V) první filtrační kondík, tlumivka a druhý filtrační kondík a z něj pak napájení katod. Kondíky jsou Nippon KMH na 105°C, 470uF/400V.
Otázkou je jakou použít tlumivku?
