OTL sluchátkový zesilovač
Nejde ani o to, jak je to zbastlený, ale o zapojení.
danhard napsal:Nejde ani o to, jak je to zbastlený, ale o zapojení.
a das rozum alebo si nechas pre seba?
rad sa priucim
No rozum je ten, že katodovej sledovač do aktivní zátěže (maras) je lepší než katodovej sledovač do zdroje proudu (aikido).
Zdravím!
Rád bych se ještě přidal k objednávce dps a lamp, jestli je to možné.
Děkuji!
danhard napsal:No rozum je ten, že katodovej sledovač do aktivní zátěže (maras) je lepší než katodovej sledovač do zdroje proudu (aikido).
diki, prestudujem si , inac Aikido sa mi javi zvukovo velmi slusne.
Nevim, co Broskie hulí, ale co čtu ten jeho blog o lampách, tak to chci hulit taky. Grin
Když potkáváte stále ty samé věci, pravděpodobně jste na kolotoči. To je samý aikido, a-ikido, aiKido, a i Ki&Do,... A ve výstedku je to furt to samý a v polovině imho blbě.. Ale tak dlouho se buší do kovadliny, až se atom rozbije.
A se zvukovým hodnocením mi taky můžete. Zvukovo velmi slušně se může jevit i totálně naprostý průser typu Féďa amp.
Myslíš tatramp - cimršunt HQQF 55-xxx "legenda o černé perle" Rožnov story ? Jo, na tom testu si někteří ...ci pochvalovali jiskřivé výšky LOL.
Tak sem po 2 dnech zase doma a koukám, že tu přibylo pár přispěvků. No to provedení co tu poslal Riki je celkem divočina , ale je fakt, že v tomhle se vyznat to je daleko daleko složitější než na DPS takže by člověk co se v tom vrtá měl už mít nějakou zkušenost: ) . Jinak já taky dělám první "alpha" verze na "prkýknku", ale i tam to může mít "štábní kultůru". Nejenom, že je to úhlednější a tím take přehlednejší, ale zejména je to bezpečnější. Je třeba pořád pamatovat, že si tady "hrajem" s již potencionálně dost nebezpečným napětím a průser je hnedka...
Jinak sem tady připravil seznam potřebných součástek pro stavbu zesíku + zdroje + aktivní zátěže. Tak Vám to snad zjednodušší nákup součástek a než přijdou desky tak budete mít vše připraveno.
http://www.proxaudio.cz/Dokumentace/soucastky.pdf
Marek
EDIT: Teď hledám nějakého spolehlivého dodavatele součástek - nemám aktuální zkušenost s internetovými prodejci (spolehlivost a kvalita součástek) , protože na ty protoypy sem to kupovel v GME a GES-u. Ovšem zejména v GME bych součástky nerad kupoval dále na osazování "produkčních" modulů.
Předem díky za tipy.
Marek
EDIT2: V nedeli večer pošlu ještě upravenou verzi seznamu součástek - v tomto seznamu jsem zapomněl součástky kolo SSR relé.
Doporučuju ECOM z Českého Meziříčí. Prodávají značkový součástky od ověřených dodavatelů, není problém dojednat monžstevní ceny. Dodávají hlavně do firem, není to žádná prodejna pro kutily. Posílají poštou bez problému. Já to mám cca 30km a mám s nimi nejlepší zkušenosti. Jsou schopní objednat i od určitého množství součástky, které nemají přímo na skladě, ale dokáží sehnat fakt hodně. Wink
Takže aktualizovaný seznam objednaných DPS:
JERREMYSK
DjRIX
BOBCAT
JASKI
HONZA63
PESVE
REEB
SRACKOLAPKA
DALČA
Microlan
Elmouse
Lucius61
Hranatybraska
a vrchní stavitel sluchátkáčů Betaron Smile
Marek
...já bych spíš řekl: vrchní blázen =)
Co sa tyka AIKIDA par dni dozadu som zdielal odkaz, svoj nazor vyjadril akurat MARAS a danhard, za co im dodatocne dakujem.
maras, pre mna je vrabcie hniezdo asi rovnako prehladne ako pcb pre teba a ostatok tu diskutujucich, vyhoda je, ze takymto sposobom mam zosilnovac poskladany do 2 hodin, a ked mam cas a naladu niekedy ich poskladam 3-4 za den to by som nestihol na pcb. A som nazoru ze cisto elektronkove zosilnovace sa maju pospajat poit to poit. Tym, ze je tam relativne malo suciastok pospajat na svorkovnici je pohodlnejsie, popripade rozne zmeny aj servis. Vyhoda pcb je pri seriovej vyrobe, kde servis je vymena modulu.
Jednym mojim vzorom je praca kudlibabku, jednoducha stavba, uplne prehladne, cista praca
https://picasaweb.google.com/kudlibabka/...0993149586
a ked je potrebne pcb na uchytenie mensich suciastok hustejsie pri sebe, je to menej casovo narocne a ucel to splna
https://picasaweb.google.com/kudlibabka/...0206973010
hranatybraska s tvoj prispevok na margo Broskieho, nebolo miestne, takisto ostatni.
2Riki: No jak jsem psal já taky při ranném testování používám "prkýnko". Nicméně mám asi k problematice trochu jiný přistup než Ty a nebo Mirek. Prostě nejdřive to teoreticky navrhnu, potom pokud je tam něco pro mě vyloženě nového tak si to hodím do simulátoru a odsimuluju, že mě nenapadla blbost a nebo tu blbost někdo nezveřejnil na netu pokud stavím obvod od někoho jiného. Zde jíž můžu eventuálně upravit nějaké hodnoty součástek pokud je třeba eventuálně zapojení optimalizovat. Potom to celé složím buď na nepájivém poli (podpůrné obvody jako je zdroj,. CCS atd) a nebo na "prkně". Tam to seřídím, odměřím, vylepšuju a eventuálně nějakou dobu poslouchám. To mi trvá ovšem pár dní, protože důkladně optimálně nastavit a důkladně změřit - to není otázka jedné či dvou hodin. Pokud to má smysl a zapojení budu chtít dál používat tak na to navrhnu PCB - vyrobím prototyp a pokud je vše OK můžou se nechat udělat desky průmyslově. Pokud se jedná o jeden či dva kusy tak opět navrhnu PCB a jedenoduchou fotocestou vyrobím tišťáky tak jak na protoyp. Jinak P2P spoje jsou pro někoho výhodné jen při kusové stavbě a při nízké obvodové složitosti. Mi osobně se toto nijak zvlášť nelíbí až na výjimky, kde je i tato montáž provedena ůhledně. Ovšem při tomto způsobu montáže je každý kus originál - rozhodně parametrově. Potom už je výhodnější to mít hezky ě na PCB s konstantními parametry a to nemluvím o úhlednosti a opakovatelnosti výroby.
M.
EDIT: Každopádně aby si to zle nepochopil , já Tvůj přistup k věci nijak nezpochybňuji to v žádném případě. Jen máme každý jinou představu jak by ten výsledný výtvor měl ve finále vypadat to je vše.
jj je to jen otazka osobniho vkusu....mě se lampace s PCB nelibi...navic jsem uz videl par casem vypalenejch tistaku,ve kterych byly zapajeny patice lamp...tim ze moje vyrobky jsou kusovka a mereni jinych parametru nez proudu a napeti mne nezajima,point2point je presne pro mne...inženýrský pristup veli neco jineho...kazdy si muze vybrat...preju prijemne bastleni,vesele mereni a spokojeny poslech...
maras sulasim s tebou, a vazim si tvoju pracu, je fajn ked niekto tvori a pre zvedavcov a menej sikovnych je mozost zbastlit za par minut kvalitny HA.
ja by som privital tiiez mozost skladacky kvalitneho DAC-u domacej vyroby.
co sa tyka P2P existije aj manufakturna vyroba napr. LEBEN ci je to uhladne alebo nie, je to vec nazoru, kazdopadne ako vsetko ma svoje vyhody aj nevyhody.
"edit"
ohladne merania ma napadle jedna vec, moj znami pouziva hifi s perfeknymi parametrami, bol zvedavy na lampovy zvuk tak sme u neho vyskusali moj triodovy amp, bol nadseny zo zvuku nasledne si vypital parametre mojho, jasne diametralne rozdiely v cislach, po tom vsetkom sa rozhodol pre lampovy zosilnovac, uz sme rozoberali temu, pokym nie su exaktne cisla suvisiace s kvalitou pri posluchu, do tej doby su merianie len smerodatne, ale nie urcujucu kvalitu zosilnovaca. Namerane hodnoty su marketig pre masu, audiophilovi k tomu sluzi ucho.
[Image: cs300x_down_l.jpg]
S tím se dá souhlasit, že měření THD není pro "libivost" poslechu klíčové (pokud nedosahuje jednotek procent). Zesík s THD 0,01% nebo 0,1 % se bude jevit běžnému posluchači asi totožně nepůjde poznat zásadní rozdíl pokud zbylé parametry budou na přibližně stejné úrovni. Ovšem pokud zkreslení přesáhne jedno procento tak tam ten rozdíl je už výrazně slyšet ! Nicméně co je důležité (alespoň co si myslím já) změřit a výsledky budou naprosto korespondovat i se "sluchometrii" je přenosová charakteristika a výstupní odpor. Tyto dva parametry pokud vyjdou blbě při měření tak ten zesík nebude hrát dobře ani na uši. Já až bude chvilku čas tak spíchnu ten přímotop s e88cc + 6n13 a schválně to odměřím na těch 50 mW THD,IMD,Výstupní odpor a přenosovou charakteristiku pak bude jasno.
Slíbený aktualizovaný a zkontrolovaný seznam součástek :
Samotné měření THD na 1kHz o moc věcech nevypovídá. Mám jiné metody, které jsem vyvinul sám a nebudu je tu rozvádět, protože by jste to tu stejně uplácácli kloboukama.
Tak jak budeš u mě tak ten zesík můžeš "proklepnout" - rád se podívám jak to děláš Smile
M.
Odstraněno pro nevhodnost
