Reprobedny pro megalomany
Jen připomínám kráčí o REGÁLOVKY.
Dříve než to hodím do stroje ještě pohled do bedny která nemá víko a dno (bude). Nekreslení basáku se mi moc nepovedlo ale hlavní rozměry sedí.
[Image: sestava_003.gif]
edit
Dno:
[Image: sestava_004.gif]
Basstl: ta poznámka včera http://www.wghwoodworking.com/audio/Loud...omsPt3.pdf str. 17 Wink
Napadlo mě, že u samostatného zvukovodu bude víc hran a tím i vice difrakcí ale zase bych mohl použít větší zaoblení na jeho kraji, zvětšit celkový průměr (pro mě pohledově přijatelný).
Nejdřív jsem si také spočítal kvádr pro oba měniče, kouknul v pokoji na skřínku obdobné velikosti a pak jsem začal přemýšlet jak ho opticky odlehčit.
První pracovní verze se zhruba 150 litry, případně pro větší objem protáhnout k podlaze.
[Image: f51x.jpg]
Jak velké zaoblen je vhodné na výstup ze zvukovodu a hrany reprobedny? U zvukovodu jsem snad našel použitý rádius okolo 120 mm. Celkovou šířku reprobedny bych chtěl maximálně 650 mm.
Výhody DSP jsou mi jasné, momentálně má pro mě ale jednu hlavní nevýhodu a to potřebu více zesilovačů.
Zorg: čeká mě ještě hodně práce s akustikou místnosti...
Jak s odstupem hodnotíš RpM1?
O.V.E.R.K.I.L.L. LOL
No pravda, tvá místnost mi trochu vadila, ale jinak se mi to vcelku líbilo. Myslím, že jsem vykročil dobrým směrem Smile
Symouše jsem asi poznal (i když na basech je to právě ošidné porovnávat, stačí si přesednout a je to jinak..), ale nuance co tam pak zkoušeli kluci bych lhal, kdybych říkal, že jsem rozlišil.
Dneska jsem bedny vrátil na místo, všechno zapojil a v klidu poslouchal z velkýho křesla... a bylo to lepší. :-)
Kopáky kopaly a neduněly.
Do vánoc chci vystěhovat skříň a přidat tlumení do rohů, tak uvidím, jestli se něco zlepší.
Yoda: Nevím, nakolik se s tím chceš vyblbnout - ten náčrt vypadá nadějně až impozantně a máš dobré, že neplatíš čas na CNC, ale řekl bych, že není zase nutné to přehánět a IMO vyhoví ozvučnice i jen okolo 50cm široká, kvádr, hrany běžně zaoblit. Ale jinak proti tomu vůbec nic nemám, je to zajímavé i ambiciózní. A pokud bys pro to chtěl frézovat 18"OSWG (což je maximum, co pro to můžeš udělat), hodím sem souřadnice.
reta: Basák posuň ještě trochu dopředu, resp. co to půjde.
Basstl napsal:Do vánoc chci vystěhovat skříň a přidat tlumení do rohů, tak uvidím, jestli se něco zlepší.
Jestli je řeč o porézním tlumení (pěna), v naději, že to něco změní na basech, tak nezmění. Porézní tlumení, umístěné u stěn, na basech prakticky nefunguje, to nemá smysl ani zkoušet...
V takové situaci, kdy zdi a bedny stojí a na basech to duní, udělá daleko lepší a přímočarou službu prostě jen parametrická ekvalizace - přinejmenším pro dané poslechové místo. BTW, další úkol jako stvořený pro DSP.
Vím, že pěna je na nic. Chtěl bych se pokusit o Helmholtzův rezonátor.
Jestli jsem to dobře pochopil, tak to mělo fungovat, jako obrácenej bassreflex.
Basstl: Nevím jaký přesně problém s basy řešíš, ale místo tlumení rohů molitanem bych zkusil něco jako basové pasti. http://www.audiozone.cz/zvuk/diy-basove-...9f8352ab03
Molitan do rohů určitě ne, ale ani si nechci dávat do obýváku rámy naplněný rockwoolem.
Ty rezonátory by mohly fungovat a jsem schopnej si to udělat skoro zadara. ;-)
Musím jenom zjistit, na jaký frekvenci mám bouli (boule) a podle toho to naladit.
Ad basový pasti: Nejdřív bych si o tom něco nastudoval než probastlil čas a prostředky. Myslím v Toolovi jsem na ně četl dost skeptický názory, že by musely bejt fakt velký (20% obj. místnosti) aby to mělo vůbec kýženej účinek...
Studuju,studuju LOL
yoda, reta : oba dva máte ty návrhy moc pěkný, jsem rád, že konečně si aspoň lidi s vybavením dají tu práci s něčím, co není jenom obyčejný kvádr. To yodovo vypadá obzvlášť cool
basstl : bedny jsou fakt "hustý", vidět naživo ty kondy motoráky...... , po pravdě- už trochu na/za hranici úletu
mabat : RpM 1 hrajou na basech úplně jinak, než ty moje, s quartovo dvoustovkou bomba, nehrajou ale o tolik jinak, že bych litoval, že jsem postavil "jenom" RpM2
Vy jste to poslouchali vážně vedle sebe? Tak se rozepište...
- Jak taky můžou vypadat dva 1" drivery:
[Image: 2_fotografie0990.jpg][Image: 2_img_8519.jpg]
rotr napsal: RpM 1 hrajou na basech úplně jinak, než ty moje, s quartovo dvoustovkou bomba, nehrajou ale o tolik jinak, že bych litoval, že jsem postavil "jenom" RpM2.
Vým, je těžké popsat jak hrajou bedny ale přesto pokuste se moc mne to zajímá hlavně rozdíly.
2 byly bohužel ve sklepě. Jinak já bych se, Romane, zdráhal dělat závěry o basech v tak naprosto odlišnejch místnostech. Ono i v té jedné místnosti se stačilo pohnout a bylo vše jinak. Ač teda, ..vyměněnýho symouše jsem si vsugeroval, že jsem poznal Thinking
Vedle sebe ne, to se tam fakt nevejde. Ale ty svoje přeci jenom už nějakou dobu naposlouchaný mám a ještě jsem si je pustil, když jsem se vrátil. Našel jsem i Nightwish, co jsme poslouchali u Jirky. Na středech jsem rozdíl mezi použitými repry nerozeznal, basů tam má Jirka prostě víc, někdy možná až moc - strašně blbě se to popisuje - u něj taková teplá voda, já mám radši tu svoji trochu svěžejší, nebo prostě jenom nemám pořebu tolika basů Doma jsem ale taky chvíli laboroval, než jsem našel, kde dneska sedím. Bohužel jsem zjistil, že JE SLYŠET rozdíl mezi mým symasymen a hypou :-(
A zlé jazyky mi tam ješte kritizovali Jana Garbareka - on ten saxofon fakt moc basů nepotřebuje :-)
To chce opravdu ve stejné místnosti na stejných místech, po sobě. Chování na basech (<100Hz) může být tak zásadně jiné místnost od místnosti, že tohle se prostě nedá takhle porovnávat. Fakt nicméně je, že u Jirkových beden jsem ve výhybce vršek zatlumil už ve výchozím stavu poměrně hodně, takže zdá-li se, že je basů celkově příliš, není nic snazšího, než citlivost od středů vejš ve výhybce trochu zvednout: U vejšky zmenšit 10R na 8R (na zkoušku stačí přicvaknout paralelně další) a k 4.7uF dát paralelně 0.68uF, u střeďáku zmenšit 6R na cca 4R2. Odpovídá to zvednutí zhruba o 2dB.
- Už nevím, jaké schéma jsem ti posílal - máš-li tam místo 10R/6R ještě 12R/8R, tak to můžeš zkusit nejdřív takhle zmenšit Smile
MaBat napsal:To chce opravdu ve stejné místnosti na stejných místech, po sobě.
Pokud se to nepovedlo ted', tak se obávám, že už nikdy. RpM1 jsou nevratnou stavební úpravou ....
Po posledních hrátkách s 18" mi 15" připadá ještě jako příjemně malej reprák... Byť moje bedny s tím budou opticky odhadem tak poloviční oproti RpM-1.
Trochu mi přijde škoda, že třeba to, co je schopen zrealizovat Yoda, neudělá s opravdu kvalitním 15" basákem (nemusí to být nutně 18"), jaký by si takové dvoupásmo zasloužilo, kór když už to bude mít i "dospělý" zvukovod. Pak by to bylo bezkonkurenční a mohlo by to v zásadě zůstat i menší uzavřené a zekvalizované. Takhle se trochu obávám, že to ten Hadex zbytečně stáhne kvalitativně dolu. Na druhou stranu, pokud nemá takové výdaje s realizací, za ty peníze to bude pořád jistě víc než slušný (vždyť ty měniče sakum prdum stály asi 5k/pár beden) - takový velký sluchátka pro poslech bez sluchátek Smile
Velikosti jsme řešili cestou Smile Třeba 12" + 12" je na tom nákladama defakto stejně jako 15" + 15", ani bedna to nemusí být o tolik větší nebo těžší. Takže kdyžuž... Smile
MaBat napsal:Takhle se trochu obávám, že to ten Hadex zbytečně stáhne kvalitativně dolu.
Jakože je to moc levnej reprák na to, aby to hrálo dobře? Tongue
