Fotogaléria Vašich DIY zosilňovačov
Ta fotka je divná, nejde na ní poznat co kde je. Já typl na boucherot tu levou TC206ku proto jsem ju zmínil. Teď tam vidím prd.
EDIT: Už to vidím, stačilo si dát druhou fotku Grin Náhodou ty taky nejsou tak špatný. Cokoliv lepší, než kdyby tam vrazil hovňák.
Jo, v Boucherotu jsou polystyreny TC235-TC237, které vynikaly fantastickou navlhavostí, protože neměly svařené boky jako např. enderácké TGL5155, dále vynikaly zhruba třicetiprocentní tolerancí nahoru i dolů a podle technických informací Tesly Lanškroun byly vyvinuty jako kvalitnější náhrada hovňáků TC180-TC185. Normálně se tomu říká z bláta do louže, tady bych to nazval daleko vulgárnějším způsobem, ale....o to víc by mě zajímalo, kolik dotyčný "konstruktér" těchto svinských svitků za tu inovaci dostal jako za zlepšovací návrh....
Myšáku, opravdu z obou Boucherotů vyhoď ty svinský svitky a dej tam ty žlutý, co máš vpředu, tj. řadu TC205-209. Zespodu desky mají být naletované 100n blokovací kondíky, tak ty rozhodně dej typ TC206, tj. 100n/250V. Do Boucherotů rozhodně patří kondenzátory také na 250V. Všecky typy a hodnoty má Denkl, stačí objednat.
Chcem vám predstaviť dokončenú verziu predzosilňovača, ktorý je možné využiť aj ako veľmi kvalitný headamp.
Základ tvoria moduly bipolárneho plne diskrétneho predzosilňovača Dispre od p. Macury. Koncový stupeň Dispre 2 pracuje v triede A pre výstupné napätie do 6V do záťaže 600 ohm, pre 1k2 a viac až do limitace je v triede A.
Zdroj je zapojený ako klasický OZ regulátor a darlingtonovým zapojením tranzistorov. Oproti zdrojom so stabilizátormi typu 7815/7915 a 317/337 má menší šum a lepšie potlačenie VF zložiek.
Regulácia hlasitosti je riešená pomocou radičov a zapojenia fyziologickej regulácie p. Moskalu. Na zadnom paneli sa nachádza prepínač na vyp./zap. fyziológie.
Ak máte nejaké otázky, pýtajte sa!
Ospravedlňujem sa za nekvalitu fotiek.
http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...722b2215ba
Taky přidávám něco z dílny Johna Paseky.
Jedná se o předzesilovač s elektronickým přepínáním vstupů. Řízený bude logikou. Je to deska, na které budou i konce. Je to do mého plánovaného zesílu.
[Image: 5850_predzes1.jpg] [Image: 5850_predzes2.jpg]
Pěkný pěkný, inspirace u AZS224? Taky o něčem takovém přemýšlím. Můžu se zeptat, co to bude za koncáky? Přepínaní pomocí 4066?
Děkuju. Ano je to inspirováno AZS224. Koncák je přesně zapojení toho z AZS224. Přepínání je pomocí multiplexerů 4052 a 4053. Operáky jsou NE5534.
LukasX: Pěkný,koukal jsem na to už na slováči,máte to hezky udělaný kluci!
Tak to jsem hodně zvědavej, kdyby jsi měl v pondělí k večeru čas, objev se na Skypu, chtěl bych se na něco ohledně tohoto poptat, pokud by Tě to neotravovalo. Určitě se pochlub, až to budeš mít hotové.
DJ_Rix: jestli je tvá pochvala myšlena i na mě, tak děkuju také.
Dohnalik: Jo zapnu si jej. Fotky až to bude kompletní sem hodím, ale tak hned to nebude. Desky jsem měl navrženy už v létě. Na podzim jsem nechal udělat desku u Kohouta. No a teď v prosinci ji postupně osazuji.
JJ,muselo ti to vzít dost času tu fošnu navrhnout.....Smile
Asi tři týdny jsem to dělal ale hlavně ten předzesík. Mám tam dvacet šest drátových propojek. Když jsem začal zapojovat ty multiplexory tak jsem myslel, že mi mrdne. To bylo nezkutečný.
Jinak v koncáku jsou drátové propojky jen tři. Ten se navrhoval kupodivu rychleji a jednodušeji než ten předzesík. Jinak fošna to je, má to 132x340mm. Bál jsem se aby mi to Kohout byl schopen udělat. Naštěstí jsem se mu do "jeho" max. rozměru vešel ještě s rezervou.
Takže si děláš takovou kopii AZS224? Případně se s Tebou domluvím, co budeš chtít za obraz té desky, dost jsi mě nalákal. Čím budeš nahrazovat KD237 a KD238?
Ahoj, no v podstatě ano. V EZK mají BD238/237, takže asi těma.
V spolupráci s Wickerom(svetelektro) , úpravu spravil Thales, sme spravili dosku na LM4780 ktorá je homemade vyrobitelná , jednovrstvová a obsahuje zdroj (ochrany pribudnú) .Hodnoty súčiastok som použil z Opampovej LAMY nakoľko sú to takmer zhodné IO. Zapojenie beží na prvý šup .Tá limitácia sa zdá byť divoká, no úplne rovnako sa správa aj originál modul z EZK .
Pri napájaní 2x27VDC (19VAC) som z toho dostal okolo 30W do 4,7R záťaže kým to začalo limitovať, na vybudenie treba okolo 0,5-0,7V na vstupe
Modul LM4780 : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...020981.jpg
spodok : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...020989.jpg
v kľude : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...ecd8e4.jpg
vybudené : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...b3de61.jpg
limitácia : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...3b2308.jpg
pred limitáciou : http://i80.photobucket.com/albums/j177/r...11f1ad.jpg
Přidal jsem nějaké fotky jak jsem dnes pokročil.
http://pasecka.rajce.idnes.cz/AZS224_foto
right13: ta limitace určitě není dobře. Ten plošňák taky není ideální, možná proto...
takto to vyzerá pri EZK module : http://www.upnito.sk/imggal.php?viewGall...7093c63a98
EZK modul mám,podle mě takhle limitace nevypadala......vytáhnu ho a schválně blejsknu......
to by bolo super Smile
pokiaľ je niekde chyba, dobre vedieť , budem na tom pracovať dalej
Totéž mi dělalo 2x3W IO BA5417 které mi nechal Yeayer - protože ho nemohl ukrotit - místo muziky mu chrčelo= zakmitávalo asi na 1MHz (což bez skopu nevěděl). V limitaci kmitalo trvale v rozsahu Vcc mínus 1V až 2V. Většinu problémů asi způsobilo nevhodné blokování IO - zapojil 1000MF kond mezi +IO a signálovou zem. Správně měl být na výkonovou zem.... Pomohl kond 47pF přes zpětnou vazbu...
A i když jsem pak IO zaletoval do univerzálu (leptat se mi doma nechce a bylo to narychlo) -> udělal jsem mladšímu synovy aktivní stereo box k mobilu (4x9x13cm s vestavěným AKU) - a IO zablokoval těsně k nohám 100uF kondem a až pak propojil s 1000uF, tak bylo najednou vše včetně limitace OK a kondy ve zpětné vazbě jsem mohl odstranit...
Takže, jako obvykle: plošňák a blokování polovodičů rozhoduje ponejvíc o chování zapojení...
Foto Minibudek ( s vestavěným zesilovačem - abych nebyl OT) http://zuki.hw.sweb.cz/Foto/Audio/Mini%2...ibudky.jpg
Zasunutím konektoru Jack 3,5 se zapnou, druhy 12V konektor slouží k dobíjení AKU (nebo i hraní bez AKU). Já "dodal" elektro, syn 11r. si slepil vteřiňákem krabičku z 4mm plastu a vyvrtal díry. Já ji stříknul barvou... a je z toho nadšen Smile
